гаджеты и гонки, полезный софт |
8.2.2014, 17:49
#61
11.2.2014, 16:52
#62
POMAH, а Гарри лап таймер умеет два круга друг на друга наложить, чтобы посмотреть, почему один медленнее получился, и где?
Или как с помощью этой проги можно понять, где ты теряешь время? |
17.2.2014, 13:16
#63
А никто не подскажет оптимальный для эво X OBDII-модуль, чтобы с него по wifi/bluetooth можно было передавать данные на смартфон с android?
18.2.2014, 0:49
#64
Любой elm327
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...tooth_189237676 Микро версию НЕ БРАТЬ - горят. Советую Мини, вот такую: |
18.2.2014, 13:06
#65
Спасибо, такую и возьму.
18.2.2014, 13:54
#66
Если возьмешь, напиши плз будет ли она с гарри лаптаймером работать ?
Если его нету, я готов подскочить проверить.. |
18.2.2014, 14:03
#67
Любой elm327 http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...tooth_189237676 Микро версию НЕ БРАТЬ - горят. Советую Мини, вот такую: а это человек надежный продает ? или просто обьява на авито ? я к тому что по почте он отправит или х.з ? |
18.2.2014, 15:07
#68
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 180 Регистрация: 14.12.2010 Из: СПб. |
У меня такая же фигня валяется в бардачке!
Кому надо? |
18.2.2014, 20:15
#69
Если возьмешь, напиши плз будет ли она с гарри лаптаймером работать ? Если его нету, я готов подскочить проверить.. Гаррилаптаймер есть, но у меня базовый, тк для андроида другого пока нету. Хз умеет базовый или нет. Купить девайсину постараюсь в эти выходные, в принципе если хочешь можешь подскочить посмотреть... Если куплю напишу тут. Кстати говорят что у эпла какие-то проблемы с блютусом, и типа может не работать этот девайс... Мне неактуально ибо андроид, но говорят для эпла лучше брать вайфай версию... Но я не знаю, правда это или нет. |
18.2.2014, 20:17
#70
Правда не очень понятно... У него вот там на странице написано:
Цитата ВНИМАНИЕ: Возможна диагностика только тех автомобилей, которые имеют трапецевидный диагностический разъем и поддерживают протокол OBD II. К этой группе относятся: - американские бензиновые авто начиная с 1996г. - европейские бензиновые авто с 2001 г.в. - дизельные авто с 2004 г.в. Лансер он де японский, про японские ничего не написано )))). Он подойдет к нашим лансерам или нет? |
18.2.2014, 21:14
#71
Если европейский или американский, то подойдет!
Если японец(с правым рулем) то нет! |
18.2.2014, 21:15
#72
Понял, спасибо. Значит куплю в выходные.
18.2.2014, 22:22
#73
Это первая попавшаяся объява на Авито.
19.2.2014, 13:09
#74
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 236 Регистрация: 6.8.2008 Из: Москва |
Гарантированно с гарри лаптаймером работает PLX Devices Kiwi Wifi, проверено лично
19.2.2014, 14:09
#75
да там в лаптаймере перечислены дивайсы. но они стоят как чугунный мост.
интересно будет ли этот за 600р работать... |
23.2.2014, 20:17
#76
разумеется будет.
23.2.2014, 20:37
#77
Купил. Но пока не подключал. Какая там самая нормальная прога для андроида для показа данных с машины? :) Купил кстати на буденовском рынке, б13 павильон... Вроде как есть гарантия и тд, 650 р.
http://naviglon.ru/product_info.php?products_id=2599 |
23.3.2014, 15:52
#78
Появилась идея поставить вот такое устройство - Mitsubishi Lancer X HT-6031-AS - она на Андроид 4 (ну или в принципе любую 2din магнитолу с 4-м андроидом). Надо только GPS-приёмник ещё 10Hz докупить к ней типа BT-Q818XT.
На днях должен для андроида появиться Harry's LapTimer Petrolhead, ну и есть RaceChrono, вчера посмотрел её, она довольно продвинутая стала. Можно будет писать и смотреть телеметрию прямо на месте, не мучаясь с подключением к компьютеру, смартфонами на лобовом и т.д. К ней ещё можно подключить две камеры (типа заднего вида для парковки, но я думаю её вперед направить), не знаю правда есть ли они нормальные и подхватит ли такую камеру ГарриЛапТаймер, но если да, то будет практически VBOX )). Плюс она как навигация может работать, что очень удобно. |
23.3.2014, 18:58
#79
лучше gps garmin glo, он помимо гпс ещё и глонасс умеет и тоже 10hz
28.3.2014, 18:37
#80
Harry's lap timer petrolhead (который умеет писать видео) появился для Android устройств.
Сегодня пол дня промучился с Harry laps timer, но не понял, как ее можно использовать кроме как для показа видоса друзьям (что, кстати немаловажно :) ) Я тоже пока не понял ))). Хотя одна мысль есть - сгрузить видео (он вроде разбивает из по кругам сам) и в видео редакторе запулить их параллельно. По идее будет видно, где именно слил и почему (если круги достаточно стабильные и укладываются в пару-тройку десяток). Надо попробовать... В raceсhrono есть наложение телеметрии двух кругов, удобно для сравнения. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:29 |
