"Продувка свечей" |
"Продувка свечей" |
31.3.2013, 20:15
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 23.1.2010 Из: Санкт-Петербург |
Эвик2 стоял в гараже зиму, не заводится..в связи с этим возникли вопросы..
1.Подскажите если на стоковом мозге evo2 во время завода двигателя нажать педаль в пол бензонасос отключается? 2. бензонасос должен накачивать давление, когда зажигание включено, но стартер не крутит? 3. Где находится сервисный разъем( под капотом) бензонасоса? 4. Или на каких клеммах измерить напряжение на разъеме под сиденьем? |
2.4.2013, 0:48
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 26 Регистрация: 15.1.2008 Из: Санкт-Петербург |
2.4.2013, 10:38
а разве с поворотом ключа в положение "зажигание" насос не создает давление состеме???
2.4.2013, 13:00
нет не создает, он начинает качать только при прокрутке стартером
2.4.2013, 14:01
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 159 Регистрация: 24.5.2010 Из: Москва, Зеленоград |
у меня насос жужжит при повороте ключа, потом замолкает пока заводиться не начнешь... Не знаю как в эво, но в других машинах, которые у меня были, по дпкв искра подается...
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 18:23 |
