друзья нужен совет бывалых |
2.9.2013, 10:18
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 4.2.2010 Из: ЯНАО г.Новый Уренгой |
Всем привет! Имея новые дицки прожект мю СКР и колодки В-спек (после кольца в Казани) при нагреве появилось невыносимое биение руля:( Перед кольцом обкатывал как положено,отсюда вопрос неужели за одну сессию мог ушатать диски? Или может быть дело в колодках(надеюсь) Неправильное сочетание колодок с дисками?
Поможет ли,если поставить агресивней колодки,или нах выбрасывать и покупать составные диски? |
2.9.2013, 23:12
второе.
2.9.2013, 23:17
Дискам пришел привет, скорее всего.
После сессии остужали их или нет? Сообщение отредактировал Redlinegt - 2.9.2013, 23:18 |
3.9.2013, 6:23
3.9.2013, 6:34
Дискам пришел привет, скорее всего. После сессии остужали их или нет? Да остужали,в принципе было прохладно и машина на тот момент была полностью сток,я вот и не могу поверить что перегрел,еще говорят если перегреты диски вибрация передается на педаль? У меня только руль и только после двух трех интенсивных торможений |
3.9.2013, 7:41
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 230 Регистрация: 26.4.2011 Из: Питер |
Да остужали,в принципе было прохладно и машина на тот момент была полностью сток,я вот и не могу поверить что перегрел,еще говорят если перегреты диски вибрация передается на педаль? У меня только руль и только после двух трех интенсивных торможений Педаль не трясет при кривых дисках,только руль. Диски перегрел. им много не надо на самом деле |
3.9.2013, 10:15
Педаль не трясет при кривых дисках,только руль. Диски перегрел. им много не надо на самом деле Блин,я понимаю конечно что СЦР не рэйсерские тормоза,но так быстро загнуться?( После такого буду на другого производителя смотреть. Думаете не эксперементировать с колодками,а сразу и диски новые? |
3.9.2013, 11:45
если вас тревожит это так
то гонки не для вас однозначно а по делу а то что прожект му сдох так быстро это странно какой бы он не был но фирма же если гонцать то диски составные маст хев но и они загнутся тут можно понимать что расходник |
3.9.2013, 13:03
если вас тревожит это так то гонки не для вас однозначно а по делу а то что прожект му сдох так быстро это странно какой бы он не был но фирма же если гонцать то диски составные маст хев но и они загнутся тут можно понимать что расходник Я понимаю что это расход, но не на 7 минуте умирать то поэтому и задал вопрос что странно,мало ли у кого была схожая ситуация из-за неправильно подобранных колодок. Гоцать часто не получается ввиду отдаленности от цивилизации( |
5.9.2013, 12:12
хз, у меня сток новье по кругу, живет, но я торможу на треке можно сказать "бережно" и очково, ибо угреть можно все. Хотя вот недавно сменил колодки, скажем так полез на осмотр чисто профилактически. Оказалось, что они стали отклеиваться от металлической подложки, само собой от перегрева, толщина была жирной.
5.9.2013, 13:36
хз, у меня сток новье по кругу, живет, но я торможу на треке можно сказать "бережно" и очково, ибо угреть можно все. Хотя вот недавно сменил колодки, скажем так полез на осмотр чисто профилактически. Оказалось, что они стали отклеиваться от металлической подложки, само собой от перегрева, толщина была жирной. Спасибо!) Буду смотреть на состояние колодок и дисков,а там уже думать какой фирмы брать составные диски,выбор то невелик либо снова к прожектам только SCR-PRO либо PF. Я думаю что сток я в той ситуации не перегрел бы,чет ожидал я наверное большего от SCR,надо было сразу брать составные тупанул малеха |
5.9.2013, 13:42
кста, был негатив по эндлессам.
6.9.2013, 7:37
6.9.2013, 8:41
как тормозишь? резко изовсех сил или плавно медленно? Просто неудивительно, что их повело, удивительно что так быстро. Выход у вас один - перфомансы онли
6.9.2013, 10:10
как тормозишь? резко изовсех сил или плавно медленно? Просто неудивительно, что их повело, удивительно что так быстро. Выход у вас один - перфомансы онли Вот вот очень удивительно) Торможу быстро,но не изо всех сил)до блокировки не довожу. Я вот сейчас и думаю между перфомансами и прожектами,но в наших условиях думаю насечки будут предпочтительней чем перфорация? Что скажешь по этому моменту или без разницы?) Спасибо! |
6.9.2013, 11:41
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 1049 Регистрация: 5.9.2008 Из: Санкт-Петербург |
Быстро не быстро ) Это же не бензин. Можно за пару торможений ушатать.
Резина ништячная была ? |
6.9.2013, 14:05
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2024, 0:55 |
