Разжимаем компрессию? |
5.3.2007, 10:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 1.9.2006 Из: Краснодар |
На каком этапе доработки 4G63t необходимо менять прокладку башки на более толстую? Сток-0,8мм при компрессии 8.5-верно.
5.3.2007, 13:22
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 14.11.2006 Из: Ukraine |
ты хотел сказать СЖ.
5.3.2007, 15:44
все зависит от задач и преследуемых целей...
5.3.2007, 15:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 106 Регистрация: 4.3.2007 Из: Краснодар |
ну по мойму, как я знвю, разжимать мотор с помощью прокладки не совсем правильно, фазы грм смешаются, и вообще это по мойму колхоз. лучше поршнями это всё сделать.
5.3.2007, 17:57
Цитата(Мирон) На каком этапе доработки 4G63t необходимо менять прокладку башки на более толстую? Сток-0,8мм при компрессии 8.5-верно.
когда начинаеться детонация Цитата(topspeed.com.ua) ты хотел сказать СЖ.
+1 Цитата(н089ат) ну по мойму, как я знвю, разжимать мотор с помощью прокладки не совсем правильно, фазы грм смешаются, и вообще это по мойму колхоз. лучше поршнями это всё сделать.
можно и так и так |
5.3.2007, 18:14
ОК! Какими поршнями лучше уменьшить степень сжатия?
5.3.2007, 18:34
Цитата(Мирон) ОК! Какими поршнями лучше уменьшить степень сжатия?
имхо .. отдай таз в контору если разжимать поршнями надо считать |
6.3.2007, 13:39
И поршнями и ГБЦ и прокладкой. А если одной прокладкой то точно колхоз.
Но это смотря под какую СЖ. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 8:10 |
