Необходимо ли ставить тюненую топл. рейку при валах ??? |
26.3.2007, 15:44
? Есть желание поставить валы 264/272 , необходима ли замена штатной топливной рейки?
Ps: огромная просьба писать по существу! :!: |
26.3.2007, 18:08
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 1.9.2006 Из: Краснодар |
Если надумаешь ставить рейку, то и топливный регулятор обязательно нужно. Я понял ты собираешься ставить валы и топливо?
26.3.2007, 19:55
Цитата(Мирон) Если надумаешь ставить рейку, то и топливный регулятор обязательно нужно. Я понял ты собираешься ставить валы и топливо?
Регулятор вроде не нужен! Прописывается в мозгах при перепрошивке! |
27.3.2007, 10:31
Цитата(pashenEVO7) Цитата(Мирон) Если надумаешь ставить рейку, то и топливный регулятор обязательно нужно. Я понял ты собираешься ставить валы и топливо?
Регулятор вроде не нужен! Прописывается в мозгах при перепрошивке! Рейка всегда не помешает. Регулятор нужно ставить если ты ставишь рейку HKS. Я бы посоветовал при смене валов - ставить рейку, 680сс форсунки, шестерни и титанове пружинки и тарелки для надежности... |
27.3.2007, 13:31
Рейка всегда не помешает. Регулятор нужно ставить если ты ставишь рейку HKS. Я бы посоветовал при смене валов - ставить рейку, 680сс форсунки, шестерни и титанове пружинки и тарелки для надежности...[/quote]
Я понимаю что желательно! Вопрос в том возможно ли поставить валы и форсунки, при этом оставить родную рейку, и родную заднюю банку! (остальное уже 76мм стоит)??? |
27.3.2007, 16:59
Запни одно, Паш..., когда ты что-то делаешь с Эволюшеном экономить не стоит - скупой платит дважды(с)
27.3.2007, 19:24
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 966 Регистрация: 11.6.2006 Из: Спортмобиль (Хабаровское подразделение) - GARRETT 32R |
не надо оставлять стоковую рейку и банку
27.3.2007, 21:58
Вероятно более производительные форсы могут со стоковой рейки выбирать бензин при полном дроселе, учитывая что объем у стоковой вообще маленький. Я поставил рейку Перин, кстати у нее объем еще больше чем у HKSа + разъем для датчика давления топлива в рейке+
цена на прядок ниже. |
27.3.2007, 23:27
Цитата(Smoke) Запни одно, Паш..., когда ты что-то делаешь с Эволюшеном экономить не стоит - скупой платит дважды(с)
Легко тебе говорить! А Я уже 2 месяца безработный! |
28.3.2007, 0:00
Мирон
У меня тоже стоит рейка перрина - самый оптимальный вариант по цене и конфигурации... Кстати такое ощущение, что АМС тоже использует их рейки только ставит свое клеймо))) pashenEVO7 Сочувствую тебе... Как сказал один мой хороший друг "с начала тюнингуй свой кошелек - потом эво" - шутка... Копи деньги и ставь все одновременно - самый надежный вариант... |
28.3.2007, 13:26
Рейка АМС в два раза меньше Периновской по внешним размерам и на 3мм по внутреннему диаметру магистрали
28.3.2007, 13:43
Цитата(ATOMIC) Рейка АМС в два раза меньше Периновской по внешним размерам и на 3мм по внутреннему диаметру магистрали
Не знаю что там меньше, держал ее в руках и никакой разницы с периновской не увидел... |
28.3.2007, 14:24
точно ничего непутаеш ???? у меня на складе и то и другое я даже штангелем обе мерял -совсем разные по качеству обработкиизготовления, внешним габаритамсечению .....не в пользу АМС :shock:
28.3.2007, 14:37
ПОСМОТРИ НА ЭТО
http://perrinperformance.com/shared/images...42/53_large.jpg http://perrinperformance.com/shared/images...42/52_large.jpg И НА ЭТО http://www.http:amsperformance.com/store/p...products_id=144 ОТВЕРСТИЯ ПО ФОРСУНКИ И КРЕПЕЖ ОДИНАКОВЫЕ ПО НИМ МОЖНО СУДИТЬ О РАЗМЕРАХ |
28.3.2007, 15:02
ты хотел мне это показать http://www.amsperformance.com/store/produc...products_id=144
Это какие-то новые рейки их я не разу не видел... |
29.3.2007, 11:36
Ага такая кака доложу я вам , может работает и без проблем но на вид кал полный.
ЗЫ (мы одну АМС поставили на тазик с 700 РЕ форсунками на стенде 345ХП выдавили-полет нормальный) и одну периновскую на РЕ EVO поставили тож без проблем залитая чтоб можно было гд угодно заправляться 424ХП , сегодня графики повыкладываю. |
29.3.2007, 14:36
Не могу понять зачем Вам другая топливная рейка, на машинах меньше 500 л.с. :?
29.3.2007, 14:42
EugeneSan
то бишь считаешь, что я получу 400 не меняя насоса и рейки с форсунками? |
29.3.2007, 14:43
Цитата(uzaren) EugeneSan
то бишь считаешь, что я получу 400 не меняя насоса и рейки с форсунками? Насос и форсунки ОБЯЗАТЕЛЬНО менять, но рейку я бы не менял. |
29.3.2007, 15:04
на РЕ ЕВО как раз о 500хп и хочеться увидеть :)
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:02 |
