Форсы! |
Форсы! |
7.5.2008, 8:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 149 Регистрация: 6.8.2007 Из: Almaty, Kazakhstan |
Просьба не пинать, поиском пользовался, всего что надо не нашел!
Интересует следующее: какие форсы сс. ставить на эво 6 при расчетной мощности 380-450 л.с? Низкоомные или высокоомные? С боковой загрузкой или вертикальной? Есть ли какие-то нюансы при замене стоковых форсов на тюненые? На эво подходят форсы разработанные только под эво? Производители от лучшего к более простому? HKS, Denso, Greeddy 2-3 OM или другие, Blitz, RC, Power Enterprise, Precision (PTE). Какие вы точно НЕ посоветуете? И сразу уточнение по Вальбро, нашел 2 шт какой брать, цена одинаковая?: 1-Walbro Fuel pump for 2003 Mitsubishi Evolution(255LPH)+ Installation Kit [WB-GSS317-400-847A] 2-Walbro Fuel pump for 2003 Mitsubishi Evolution(255LPH)(High Pressure)+ Installation Kit [WB-GSS342-400-847A] и нашел такие же только без инстал кита (что в него может входить?), на экстрим пиэсай пишут что на эво 8-9 кит не нужен. |
7.5.2008, 13:52
Вот что пишут мои американские друзья:
PTE and Denso are very good injectors. RC is good as well. For the Evo 7/8, HKS Camshafts are probably the best choice. По насосу: бери второй вариант GSS342. На вопрос о валах brian crower такой ответ: They are a good option if you are trying to save money. They are not as aggressive as other brands, but still make decent power |
7.5.2008, 14:16
понятно, а производительность форсов какую брать?
7.5.2008, 14:24
Зависит от задачи.
Я буду брать PTE 880сс. |
7.5.2008, 14:30
880cc это на какую задачу? если не секрет.
7.5.2008, 14:54
Пока тубка сток, но душа спокойней будет.
Потом, надеюсь, будет ГТ35. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:59 |
