Какие датчики нужны сток машине? |
11.6.2014, 17:18
#81
11.6.2014, 17:36
#82
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 6.10.2012 |
Погоди)) те ты снял фильтр, поставил проставку (сэндвич), вкрутил сенсор и вкрутил обратно фильтр и залил обратно 300 грамм масла? Именно так. Ну может и 500 не мерял, но по ощущениям меньше. Когда фильтр откручиваешь выливается только то масло которое в насосе осталось и в самом фильтре, его не много. Все масло остается в картере, поэтому ответ на вопрос надо ли менять масло при вкручивании сенсора в проставку ответ нет. Я фильтр поменял только - залитый маслом обратно ставить не комильфо, а на этом масле проехал 10 км от сервиса до гаража и менять не стал) |
13.6.2014, 12:57
#83
Именно так. Ну может и 500 не мерял, но по ощущениям меньше. Когда фильтр откручиваешь выливается только то масло которое в насосе осталось и в самом фильтре, его не много. Все масло остается в картере, поэтому ответ на вопрос надо ли менять масло при вкручивании сенсора в проставку ответ нет. Я фильтр поменял только - залитый маслом обратно ставить не комильфо, а на этом масле проехал 10 км от сервиса до гаража и менять не стал) Все верно! Извиняюсь за ахинею которую нес выше))) |
25.6.2014, 11:23
#84
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 485 Регистрация: 26.2.2009 Из: Уфа |
для понта поставь датчик надува)) будешь за передувами наблюдать когда холодно и недодувами когда жара))) а так я б ничего не ставил на стоке если ты на ней на треки не выезжаешь)
26.7.2014, 7:43
#85
Показания сток сенсора ОЖ заведенного через EvoScan соответствуют действительности или +-10 градусов?
До скольки градусов можно греть без риска перегреть мотор на кольце? 110 С? Кто нибудь сравнивал с дефи? |
28.7.2014, 11:21
#86
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.11.2011 |
28.7.2014, 11:22
#87
31.7.2014, 22:51
#88
Я правильно понимаю, что на сток 10 по нынешней погоде (+30) можно ехать пару кругов, пока масло не уйдет за 110? Или сколько кругов на ней можно в стоке ехать без риска перегреть мотор? (радиаторы чистые, масло редлайн 10-40).
defi заказал (температуру масла, температуру масла коробки и ЕГТ, пока только эти, машину решил пока на заводской прошивке в стоке оставить минимум до следующей весны), но пока не доехали... допрадиатор в морду для коробки поставлю надеюсь на следующей неделе, а по мотору все сток. Думаю вот вальнуть МРВ через выходные... или вальнуть или дождаться датчиков )). |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 12:19 |
