Валы для кольца, какие? |
24.5.2012, 9:16
Подскажите какие распред валы поставить для кольца?
как понимаю низовые лучше всего эво 9 турбо сток в сервисе советуют Томей Понкам |
24.5.2012, 10:34
Подскажите какие распред валы поставить для кольца? как понимаю низовые лучше всего эво 9 турбо сток в сервисе советуют Томей Понкам Если хочешь низовые валы у меня есть валы 264 кровер - по сути, кровер - томей - хкс - на фазе 264 - однохреньственная штука. отдам занедорага =) Как показал уже наш российский опыт, количество сил, которые можно снять с 9 турбы почти не зависит от выбора валов. на вехровых будет чуть больше сил, лага и верха, на низовых раньше поедет, меньше лага и больше середины. |
24.5.2012, 10:47
24.5.2012, 11:16
16.11.2012, 15:59
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 6.7.2011 |
Подобный вопрос что и у автора, но более обширный.
Трасса не большая и затычная, мотор собрали на 264 валах с объёмом 2,3 итурба 05 20g гейт наружу. также планирую ставить коллектор фулл рейс и турбу гтх3076 или 3071 что можно сделать с подвеской? у эво 9, уже есть стойки XYZ"уличные" |
16.11.2012, 16:18
Подобный вопрос что и у автора, но более обширный. Трасса не большая и затычная, мотор собрали на 264 валах с объёмом 2,3 итурба 05 20g гейт наружу. также планирую ставить коллектор фулл рейс и турбу гтх3076 или 3071 что можно сделать с подвеской? у эво 9, уже есть стойки XYZ"уличные" Поставить норм подвеску, а хуз выкинуть=) HKS Hipermax 3 Sport или Ohlins DFV. |
16.11.2012, 17:23
Подобный вопрос что и у автора, но более обширный. Трасса не большая и затычная, мотор собрали на 264 валах с объёмом 2,3 итурба 05 20g гейт наружу. также планирую ставить коллектор фулл рейс и турбу гтх3076 или 3071 что можно сделать с подвеской? у эво 9, уже есть стойки XYZ"уличные" 272 келфы для этих турб... |
16.11.2012, 19:07
Для кольца онли 280
16.11.2012, 20:10
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 389 Регистрация: 1.12.2007 |
На столько категоричным быть нельзя. Подбор конфига мотора зависит от таких факторов как: Конфигурация кольца, стиль пилотирования, веса авто, настройка подвески ну и резина. Для себя сделал выбор это томей 260 . Уже 4года на них. На кольце диапазон работы моего двигателя от 2.5 до 8тыс. На более ходовое кольцо возможно придется и ведро прикручивать и валы менять, но у нас пока такого нет.
17.11.2012, 2:53
17.11.2012, 6:41
17.11.2012, 7:18
17.11.2012, 9:18
17.11.2012, 9:44
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 14:59 |
