ГОЛОСОВАНИЕ!! Эвосубы в RHHCC |
13.1.2013, 0:15
1й вариант регламента(аля МПК только без спорт мозга и облегчения):
Зачетный класс “полный привод турбо” 4/5-ти местные автомобили классов А, B, С европейской экономической классификации с2-х, 3-х, 4-х и 5-ти дверным кузовом типа: хетчбек, седан, купе, универсал. 1. Масса автомобиля. 1.1.Фактическая снаряженная масса*: - для Mitsubishi не менее 1400 кг. - для Subaru не менее 1330 кг. - для Nissan не менее 1480 кг. 2. Двигатель. 2.1. Технические характеристики. - Бензиновый, поршневой двигатель с системой агрегатного наддува с рабочим объемом до 3,0 литров; 2.2. Запрещенные доработки. - Установка нештатной турбины (турбина, которая серийно не ставилась заводом изготовителем на эту же модель автомобиля). - Установка нештатного блока управления двигателем (блок управления, который серийно не ставился заводом изготовителем на эту же модель автомобиля). - Впрыск любых смесей любых спиртов, жидкостей и газов кроме воды. 3. Трансмиссия. 3.1. Запрещенные доработки. - Установка секвентальной и/или кулачковой коробок передач. 4. Кузов. 4.1. Запрещенные доработки. - Исключение (снятие) бамперов. (Повреждение и отрыв бампера на этапе нарушением не считается) - Замена элементов кузова, за исключением капота, бамперов, пластиковых порогов и крышки багажника, на аналогичные детали, изготовленные из нештатных материалов. - Замена стекол на иные элементы из иных прозрачных материалов. - Запрещён перенос топливного бака или установка спортивного топливного бака. 5. Подвеска. 5.1. Запрещенные доработки. - Запрещено переносить точки крепления элементов и деталей подвески; 6. Шины. - Запрещается шина типа “слик”. - Максимальная ширина шины для авто массой до 1400 кг - 245 массой до 1480 кг - 255 массой от 1480 кг - 265 · Допускаются шины, имеющие допуск к использованию на дорогах общего пользования (в соответствии с Правилами №30 ЕЭК ООН - маркировкой E и соответствие требованиям федерального стандарта безопасности PMVSS № 109) с индексом износостойкости (TWI) не менее 140 · Спортивная шина Hankook Ventus TD согласно приложение 5. 7. Топливо. - Запрещено использовать топливо с октановым числом более 98. 8. Тормозная система. - Без ограничений 2й вариант регламента(с ограничениями): Зачетный класс “полный привод турбо” 4/5-ти местные автомобили классов А, B, С европейской экономической классификации с2-х, 3-х, 4-х и 5-ти дверным кузовом типа: хетчбек, седан, купе, универсал. 1. Масса автомобиля. 1.1.Фактическая снаряженная масса*: - для Mitsubishi не менее 1400 кг. - для Subaru не менее 1330 кг. - для Nissan не менее 1480 кг. 2. Двигатель. 2.1. Технические характеристики. - Бензиновый, поршневой двигатель с системой агрегатного наддува с рабочим объемом до 3,0 литров; 2.2. Запрещенные доработки. - Установка нештатной турбины (турбина, которая серийно не ставилась заводом изготовителем на эту же модель автомобиля). - Установка нештатного блока управления двигателем (блок управления, который серийно не ставился заводом изготовителем на эту же модель автомобиля). - Впрыск любых смесей любых спиртов, жидкостей и газов кроме воды. 3. Трансмиссия. 3.1. Запрещенные доработки. - Установка секвентальной и/или кулачковой коробок передач. 4. Кузов. 4.1. Запрещенные доработки. - Исключение (снятие) бамперов. (Повреждение и отрыв бампера на этапе нарушением не считается) - Замена элементов кузова, за исключением капота, бамперов, пластиковых порогов и крышки багажника, на аналогичные детали, изготовленные из нештатных материалов. - Замена стекол на иные элементы из иных прозрачных материалов. - Запрещён перенос топливного бака или установка спортивного топливного бака. 5. Подвеска. 5.1. Запрещенные доработки. - Запрещено переносить точки крепления элементов и деталей подвески; - Запрещено использовать стойки, которые имеют больше 2х регулировок (отбой, сжатие, медленный отбой, медленное сжатие - 2 из этих. 6. Шины - Запрещается шина всех производителей, кроме шин марки Hankook индексом износостойкости (TWI) не менее 140 и моделей шин устанавливаемых заводом изготовителем. - Запрещается шина типа “слик”. - Максимальная ширина шины для авто массой до 1400 кг - 245 массой до 1480 кг - 255 массой от 1480 кг - 265 7. Топливо. - Запрещено использовать топливо с октановым числом более 98. 8. Тормозная система - Запрещено использование диаметров тормозных дисков, при которых необходимо устанавливать не штатный радиус(диаметр) колёсных дисков. |
13.1.2013, 4:53
Кстати небольшой просчет есть в соотношении вес авто- ширина резины. Суба гц максимум 245, а вот шоха может на 255 ехать
13.1.2013, 8:01
зачем пункт 4.1, если есть вес и его контролируют
а если у чела стоят там капот карбон или крылья, а весит авто все равно как чугунный мост и почему впрыск воды разрешен ? это у кого то штатная система ? или регламент в стиле мне/нам удобно ... блабла первый вариант конечно, ток из 4.1 оставить про бак ну и впрыск воды убрать имху. |
13.1.2013, 12:33
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 302 Регистрация: 7.10.2012 Из: Москва |
Нафига ограничивать резину толькоо хенкуком?
Да и разрешать хенкук тд з221 и при этом запрешать шины с тд ниже 140 явный чит. |
14.1.2013, 23:06
с резиной имхо перебор.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:43 |
