ecuEdit - инструмент для снятия и просмотра логов, обсуждение |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1931 Регистрация: 28.9.2008 Из: Москва ![]() |
1. Визуальное сравнение прошивок по пунктам: 1,2,3 - наличие постобработки. спасибо не нужно! 4,6 есть в тюнерпро! 5. настолько сильно проигрывает тюнепро, что просто неюзабельно! Никогда галимый teechart не будет юзабельнее нативного хардкорного С+ WINAPI - эта вся прозрачность - компоненты на продажу а тюнер про сделан как "для себя". 7. по сути есть в тюнерпо (за три клика меняется формула - если не знаешь как ее менять нечего там вообще лазить). 8. есть в стп не нужно нафиг ибо автомаппинг для всего рулит давным давно. 9. пфффф - никогда не понимал как хекс редактор позволяет что то там найти, ищут совсем другим сфотом. В любом случае на любом компе с любым софтом можно открыть хоть 10 хекс редакторов с этим файлом - причем теплых ламповых.. 10. нет нужды в механизмах обхода недостатка информации в диагностических посылках. короче - при наличии тюнер про екуедиту как редактору нет места. ибо проигрыш в главной функции - собственно редактирования в режиме поверности. Цитата Просмотр логов: 1. В реальной жизни не нужно. В реальной жизни присылают лог который вообще не открывается и его надо конвертировать - для чего в каждом конкретном случае приходится либо писать конвертер либо минимум скрипт а тогда уже можно делать вообще что угодно... 2. Создается на уровне генерации лога. 3. Создается на уровне генерации лога. (смешные вы-когда у вас будет 70 параметров в логе и еще 30 расчетных на их основе, будут совсем другие проблемы - например екуедит лог 7мегабайт грузит секунд двадцать а на 15 вообще падает)... 4. единственная реально полезная функция - ИЗ ЗА КОТОРОЙ ОН У МЕНЯ ЕСТЬ! 5. Создается на уровне генерации лога. 6. делается экселем (т.е. не претендует на оригинальность). 7. не нужно ибо с таким качеством вводных это гадание на кофейной гуще, а для перфоманс анализа есть миллион других факторов. |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 688 Регистрация: 3.7.2006 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
я дизасмил 7 абсолютно разных заводских систем управления разных производителей на абсолютно разных процессорах с разными алгоритмами - но ни в одной из этих 7ми такого идиотизма с реализацией квантования как укладывания точек 5000-5999 в 5000 не было. что позволяет мне предполагать что и у денсо такого тоже нет! кстати и денсо тоже. у меня на мопеде денсо... ;) Тебе уже несколько раз писали что такого уже как 4 года нет и скриншоты в подтверждение давали, которые были, если это можно в отношении тебя говорить, "одобрены". Но ты продолжаешь это мусолить. Сколько можно об одном и том же? |
по пунктам: разработчику чудо нативного хардкорного января это все действительно не нужно. в этом я с тобой полностью согласен п.с. и мне совсем не понятно, зачем ему-же (разработчику чудо-января) лезть в обхаянную им тысячи раз область "настройки" сток мозгов? что еще ты здесь "необхаял"? или у тебя есть что предложить людям которые хотят настраивать сток мозг своих авто (ну кроме января конечно)? |
Тебе уже несколько раз писали что такого уже как 4 года нет и скриншоты в подтверждение давали, которые были, если это можно в отношении тебя говорить, "одобрены". Но ты продолжаешь это мусолить. Сколько можно об одном и том же? так простейший синтетический тест показывает что среднее все равно вычисляется неверно... т.е. за 4 года исправлена ПОЛОВИНА! когда ожидать 2-ю? (вообще это риторический вопрос).. Цитата разработчику чудо нативного хардкорного января это все действительно не нужно. в этом я с тобой полностью согласен Еще один редактор - действительно не нужен! их и так как грязи. а вот более лучших карт на эво мы так и не наблюдаем - ибо их создание гораздо более сложный процесс в отличии от вычисления средего в статистике и прикручивания teechart-а к парсеру xml. и для этого блин надо действительно дизассемблировать код и проводить нетривиальный его анализ, а не притягивать скалинги с потолка.... |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2315 Регистрация: 7.12.2007 Из: Краснодар ![]() |
так простейший синтетический тест показывает что среднее все равно вычисляется неверно... т.е. за 4 года исправлена ПОЛОВИНА! когда ожидать 2-ю? (вообще это риторический вопрос).. Удивительный ты человек. С каких пор среднее арифметическое не дает представление о средем значении? Что тебе нужно: cреднее квадратичное? гармоническое? какое? или ты сам не знаешь что нужно, и поэтому всё неверно? |
Удивительный ты человек. С каких пор среднее арифметическое не дает представление о средем значении? Что тебе нужно: cреднее квадратичное? гармоническое? какое? или ты сам не знаешь что нужно, и поэтому всё неверно? с первой системы впрыска в которой микропроцессор стоял в 70-х годах и табличное представление использовалось, нужно среднее взвешенное (я ж тебе вроде и ссылку дал - все равно смотрю не помогает). на худой конец интерполяция ряда для получения значений в узлах. |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2400 Регистрация: 17.7.2009 Из: Хабаровск и Сахалин ![]() |
Maxi, изыди , ацкий сотона! Хорош простым пользователям мозг выносить-иди ищи академиков и их грузи несовершенством жизни. Если ты не заметил, то здесь для Юзеров инфа, под наши запросы его вполне хватает. А твое извечное "все пропало" здесь абсолютно неуместно и никому не интересно. Тебе всегда проще написать 10 постов о том, какд все плохо, нежели 1 о том, как помочь людям сделать то, что они хотят. Реально задрал. Не хочешь, нах тогда вообще пишешь?
Maxi, изыди , ацкий сотона! Хорош простым пользователям мозг выносить-иди ищи академиков и их грузи несовершенством жизни. Если ты не заметил, то здесь для Юзеров инфа, под наши запросы его вполне хватает. А твое извечное "все пропало" здесь абсолютно неуместно и никому не интересно. Тебе всегда проще написать 10 постов о том, какд все плохо, нежели 1 о том, как помочь людям сделать то, что они хотят. Реально задрал. Не хочешь, нах тогда вообще пишешь? ты че сюда пришел? иди лижи а дроме... Вот поэтому вы и юзеры а не инженеры. ваш уровень - купи-продай! |
среднее взвешенное какое? тоже даю тебе подсказку: арифметическое, геометрическое, гармоническое? каким образом определять веса? по отклонению от узловой точки? Да пофиг какое Вадим - главное что параметр от самого себя должен давать самого себя! так же пофигу как ты посчитаешь веса - если разложенная в ряд исходная таблица с рандомными значениями в осях и интерполяцией из блока программой потом соберется в точности как она есть в прошивке! иначе когда ты будешь работать на отклонениях 1-2% ты будешь иметь ерунду полную. |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1559 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва ![]() |
Макс, ну вот действительно, какую смысловую нагрузку несут твои посты, если никто не понимает о чём ты??? То что ты грамотный товарищ все и так знают...
Насколько я понял ты в противовес приводишь прогу "чип тюнер про", я правильно понимаю? С её помощью можно работать со сток мозгом Эво через ОБД??? Или ты про Январь сейчас? Спрашиваю, потому что интересно, работает чип тюнер про со сток эвомозгом или нет... |
Я привожу в пример БЕСПЛАТНУЮ tuner pro от Mark Mansur! эта программа по удобству работы и качеству именно как редактор - кроет любую прогу за деньги в том числе и CTP и Ecuedit, в основном из за того что Марк весь редактор написал именно сам и сразу как надо. А остальные просто взяли Steema teechart и написали потому что "лохи очень хотели". Так вот он подходит как для тазов так и для ево. Карты из XML прекрасно конвертируются в последний tuner pro при желании..
Petushka 101 , он настолько грамотный, что кроме его самого, его никто не понимает, даже колеги по цeху))) хотя у меня есть смутное подозрение, что он и сам себя не совсем понимает)))) куле, непризнаный гений ....
Максик, наш уровень нас вполне устраивает. От твоих беспонтовых постов он точно не повысится... |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 639 Регистрация: 26.11.2007 Из: Ростов на Дону ![]() |
Maxi жги еще !!!!!!
про сотону хорошо сказано, поржал от души думаю что многим не интересно то что ты пишешь , потому что половину написанного тобой начинающему тюнеру не понять, а вот топикстартер по моему попытался донести до простых смертных возможности своей программы в чем ты ему активно мешаешь |
#56
думаю что многим не интересно то что ты пишешь , потому что половину написанного тобой начинающему тюнеру не понять, а вот топикстартер по моему попытался донести до простых смертных возможности своей программы в чем ты ему активно мешаешь Топикстартер пытается донести что его программа белая пушистая и функции у ее уникальные. хотя на самом деле в ней много недоработок ошибок и вобщем то ничего уникального нет. Фактически это компиляция функционала екутека-екуфлеша итп софта построенного на базе ОБЩЕИЗВЕСТНЫХ ВЕЩЕЙ и готовых чужих библиотек. Т.е. в том или ином виде "все это было в Simpson's (с)" |
#57
Топикстартер пытается донести что его программа белая пушистая и функции у ее уникальные. универсальная фраза, если подставить "топикстартер" = макси а "его программа" = январь - так еще и смешная про "уникальные" функции было уже написано, твои комментарии "это не нужно" очень профессиональны Максим, главное чтобы людям (пользователям) нравилось. |
#58
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 941 Регистрация: 27.9.2008 Из: Реутов-Балашиха-Железнодорожный ![]() |
#59
Это уже практически главный лозунг копроэкономики получается ![]() когда то что ты сделал исключительно для себя нравится большому количеству других людей - это всегда хорошо. жалко, что не у всех так получается, и обидно когда те у кого не получается начинают "учить" первых. |
#60
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 12:41 |
