Загарается чек (не до конца сгорает бенз), Парни хелп |
23.4.2014, 8:14
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 263 Регистрация: 16.4.2013 Из: Калуга |
505 это моторчик хх, судя по тому, что читал и говорил это фамильная ошибка в лансерах, как обычных, так и эво, лечится она только на время, даже покупка нового дросселя (около 20к) не гарантирует того, что через год-другой ошибка не вылезет снова.
Советуют просто чистить дроссель, а обороты регулировать винтиком какие обороты на холостых? Свечи проверял? |
23.4.2014, 9:36
А сам как думаешь надо тебе править форсы если авто ПОЛНЫЙ сток? Не надо кидаться на каждый совет, не всегда логичный. Начни с того что опытные люди советуют, почисть дроссель, заодно проверь полностью впуск на утечки(boost leak если гуглить). Прежде чем лезть в программу нужно проверить исправность железа. Да и тпс не может сбится и датчик хх если их не трогать. а их видать трогали или чистили и назад криво поставили. |
23.4.2014, 11:56
Да и тпс не может сбится и датчик хх если их не трогать. а их видать трогали или чистили и назад криво поставили. Никто ничего не трогал. Свечи не проехали и 1000 км. Мысль такая посетила. Когда менял свечи, до этого стояли подлиннее. Я заказывал оригинальные, но они почему то короче. Поставили все ок, но вот сейчас такая фигня. До этого же все ок было. Если бы дело было в них, то сразу бы проявилось да? |
23.4.2014, 12:08
Никто ничего не трогал. Свечи не проехали и 1000 км. Мысль такая посетила. Когда менял свечи, до этого стояли подлиннее. Я заказывал оригинальные, но они почему то короче. Поставили все ок, но вот сейчас такая фигня. До этого же все ок было. Если бы дело было в них, то сразу бы проявилось да? "но они почему то короче" потому что они не для Эво9, а для 4-8 |
23.4.2014, 12:32
23.4.2014, 12:33
23.4.2014, 13:14
10000% туда... По фиг, поехал за другими свечами ))
27.4.2014, 15:33
Мужики подскажите номер этих свеч! По вину бьются именно те, которые я купил. Короткие((( других нет
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 19:10 |
