Выбор форсунок на EVO ix, искал поиском, кроме спама ничего не нашел |
1.3.2011, 17:37
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 236 Регистрация: 6.8.2008 Из: Москва |
Всем добрый день, уважаемые настроищики помогите пож. с выбором форсунок на evo 9 на штатный мозг, интересует только заводское исполнение (распыл отклик и тд).Под мощность 360+ (сток 9 турба, сток низ, впуск, выпуск, валы, насос).
1.3.2011, 18:20
Денсо.
Альтернатива FIC и ID (инжектор динамикс) - это вышак :) но небюджетно. ID правда для бодрых конфигов 1000сс ------ а вот FIC - можно купить и меньшей производительности. |
1.3.2011, 18:35
Есть в наличии ID 1000 cc, одни из лучших форсунок. Звони в Турбодрайв 8-926-1-300-200.
1.3.2011, 22:47
1.3.2011, 23:58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 1620 Регистрация: 7.4.2008 Из: Самара |
Нужно просто снять резистор бокс и всё пойдет и даже будет ещё лучше чем любые другие низкоомники (без P&H драйвера).
2.3.2011, 8:56
4.3.2011, 18:50
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 2950 Регистрация: 17.3.2008 Из: Украина,Киев |
на 360л.с можно оставить штатные и ничего не менять. С исправным насосом их хватит с головой
5.3.2011, 10:47
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 89 Регистрация: 15.6.2007 Из: Красноярск |
заменить насос и все, сток форсы 380 сил с насосм.
5.3.2011, 12:37
хочу еще валики подкинуть 270 Tomei, и вот как то стремно чуть-чуть, думаю со сток форсами запаса по топливу не будет совсем...
5.3.2011, 14:34
будет. у меня уже 60тыщ пробег. 420+на стенде. сток форсы+вальбро
5.3.2011, 22:22
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1826 Регистрация: 13.3.2008 Из: Msk |
а может все же стоит дензо 720е поставить афтару?
6.3.2011, 1:56
тогда можно и1000. все равно со скалингом играться))) Если просто руки чешутся, то можно просто почесать где-то...
6.3.2011, 16:35
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 394 Регистрация: 3.1.2010 Из: Самара |
RC 750 при аналогичном конфиге можно рассмотреть как вариант?
7.3.2011, 4:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 17 Регистрация: 3.3.2011 |
а есть табличка у кого то под рукой по форсункам и расчетной мощности?
7.3.2011, 5:21
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 1931 Регистрация: 28.9.2008 Из: Москва |
FIC ID RC - все это распиленое в подвалах говно с ебея.
Нормальных заводских форсунок нет в таком формфакторе. Siemens deka 630cc, только в рампе под них надо будет расточить отверстия входные на миллиметр и резисторы убрать. можно еще бош 040 взять http://www.bosch-motorsport.de/content/lan...2/html/2659.htm но под ни надо свои разъемы и докупать на ебее и тоже убирать резисторы. |
7.3.2011, 18:11
100% про гавно. Ну может еще лучшие из худших
7.3.2011, 19:41
FIC ID RC - все это распиленое в подвалах говно с ебея. Нормальных заводских форсунок нет в таком формфакторе. Siemens deka 630cc, только в рампе под них надо будет расточить отверстия входные на миллиметр и резисторы убрать. можно еще бош 040 взять http://www.bosch-motorsport.de/content/lan...2/html/2659.htm но под ни надо свои разъемы и докупать на ебее и тоже убирать резисторы. А зачем 630 с колхозом если стоковые вроде 560? Тогда уж лучше дензо 720 и без колхоза |
7.3.2011, 20:13
А зачем 630 с колхозом если стоковые вроде 560? Тогда уж лучше дензо 720 и без колхоза 720 денсо - это тоже японский колхоз распил других денсо. вообще низкоом с резисторами - бомжовый вариант. если делать хорошую топливную на будущее надо ставить низкоом бош заводские с peak&hold. на каждый день лучше высокоом без резисторов 600-700сс не более. |
7.3.2011, 21:22
ЦЕны на бош порадовали :))))) = вариант точно не бомжовый :)
Макси а много ли колхоза надо чтобы с низкоомных перейти на высокоомные например на эво 6? - ну я имею ввиду без настройки а чисто по железу проводке? |
7.3.2011, 22:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 198 Регистрация: 30.7.2008 Из: екатеринбурга |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 1:46 |
