Детон при богатой смеси? |
17.6.2014, 10:59
всем привет.
вобщем, делал несколько вещей по машине (коробка, подвеска и т.п.), ну и заодно заменили сток яйца на инвидия. когда все собрали, поехал тестить и слетел патрубок с дросселя. патрубок вернули на место. после этого обратил внимание, что будильник ШЛЗ показывает слишком богатую смесь - примерно 12.5-12.7 без нагрузки, на холостом в том числе, под нагрузкой еще богаче. до этого без нагрузки были нормальные 14.7-14.8. прошивка сток. ну и еще машина тупит перед выходом на буст. логи специально некогда пока писать, сегодня просто доехал до работы с подключенным шнурком и эвосканом - машина сильно детонит на бусте (load > 100). :( при этом из глушителя не стреляет, дым не черный. вопрос -- куда смотреть? я так понимаю, при богатой смеси не должно быть детона. можно ли удостовериться, что ШЛЗ не врет без другого датчика? |
17.6.2014, 12:17
всем привет. вобщем, делал несколько вещей по машине (коробка, подвеска и т.п.), ну и заодно заменили сток яйца на инвидия. когда все собрали, поехал тестить и слетел патрубок с дросселя. патрубок вернули на место. после этого обратил внимание, что будильник ШЛЗ показывает слишком богатую смесь - примерно 12.5-12.7 без нагрузки, на холостом в том числе, под нагрузкой еще богаче. до этого без нагрузки были нормальные 14.7-14.8. прошивка сток. ну и еще машина тупит перед выходом на буст. логи специально некогда пока писать, сегодня просто доехал до работы с подключенным шнурком и эвосканом - машина сильно детонит на бусте (load > 100). :( при этом из глушителя не стреляет, дым не черный. вопрос -- куда смотреть? я так понимаю, при богатой смеси не должно быть детона. можно ли удостовериться, что ШЛЗ не врет без другого датчика? еще где то что то слетело, ищи. |
17.6.2014, 19:35
всем привет. вобщем, делал несколько вещей по машине (коробка, подвеска и т.п.), ну и заодно заменили сток яйца на инвидия. когда все собрали, поехал тестить и слетел патрубок с дросселя. патрубок вернули на место. после этого обратил внимание, что будильник ШЛЗ показывает слишком богатую смесь - примерно 12.5-12.7 без нагрузки, на холостом в том числе, под нагрузкой еще богаче. до этого без нагрузки были нормальные 14.7-14.8. прошивка сток. ну и еще машина тупит перед выходом на буст. логи специально некогда пока писать, сегодня просто доехал до работы с подключенным шнурком и эвосканом - машина сильно детонит на бусте (load > 100). :( при этом из глушителя не стреляет, дым не черный. вопрос -- куда смотреть? я так понимаю, при богатой смеси не должно быть детона. можно ли удостовериться, что ШЛЗ не врет без другого датчика? Саша правильно говорит, ищи что слетело еще. А еще лучше запиши логи и пришли мне. Уже решал же проблему с твоей машиной. |
17.6.2014, 19:44
спасибо, буду проверять, что слетело. если не поможет, тогда к логам перейду )
17.6.2014, 19:47
17.6.2014, 20:05
меня тоже удивило, что детонит, связь не понятна между этими событиями.
при чем после того, как решили проблему с насосом прошлым летом и пропал детон, я проехал может 2-3 тысячи максимум и конфиг никак не менялся кроме появления яиц на той неделе :(( |
17.6.2014, 21:16
посмотрел внимательно лог свой утренний. кноки были всего пару раз, но довольно сильные и довольно рано... надо действительно записать чистый лог с шлз.
18.6.2014, 13:36
Пиши-пиши. Детонит на раздуве и очень сильно.
4.7.2014, 16:13
а какое нормальное напряжение должна показывать первая лямбда на холостых? Эвоскан показывает сейчас: 0.01952 V. как я понимаю, должно между 0.1 и 0.9 быть, это нормально?
ps сегодня осмотрели визуально патрубки (без дымового прибора этого), ничего криминального не видно. затуп на выходе на буст тоже пропал почему-то, едет хорошо, поэтому логи не стал писать ( |
4.7.2014, 17:43
Кнок 31 - не факт еще, что настоящий. Его ухом должно быть слышно.
Лямбда дает 0.5В на 14.7. В клозед лупе будет постоянно прыгать от ~0.2 до ~0.9. Если лежит на 0.1В, значит либо она дохлая, либо смесь всегда богаче 14.7 и беднее не становится. Опрессовать впуск компрессором с давлением хотя бы 1.5 бар (заткнуть впускной пайп на маф, можно маф толстым пакетом обернуть и дуть в снятый с крышки гбц шланг вентиляции картера). |
4.7.2014, 17:53
14.7.2014, 17:36
14.7.2014, 17:55
опрессовали впуск дымогенератором, дымит немного только из сальников дросселя, все остальное в порядке.
заказал лямбду denso, посмотрим, поможет или нет. |
24.7.2014, 9:58
новая лямбда установлена, denso, номер dox-0314, если память не изменяет. сначала после завода будильник аем показывал богатую смесь, потом нормально вроде стало все.
28.7.2014, 11:26
ну так в итоге детон есть?
28.7.2014, 11:46
28.7.2014, 16:58
ну так в итоге детон есть? после замены лямбды детон почти пропал, т.е. кноки проскакивают 3-8, но не 20+ как было до этого. ну это я думаю нормально, т.к. во-первых, бензу в баке 3-4 недели уже, во-вторых, возможно для яиц инвидия свежеустановленных нужно прошиться. |
29.7.2014, 9:29
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 28 Регистрация: 1.11.2010 |
прошивка для яиц, что-то новенькое
29.7.2014, 9:40
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 17:38 |
