Вопрос про бустконтроллер. |
15.11.2006, 19:14
#121
Цитата(topspeed.com.ua) на эво вручную это СЛОЖНО. на субе проще. но грязные руки и кучу мата и ожогов гарантирую. технически - нужно взять резиновую трубочку сечением 4-5мм и одеть с носика турбиного компрессора напрямую на актуатор. а родные где то там примотать. будет дуть минимум. но в эве это сделать...... только снизу со снятием защиты или сверху с кучей матов;)
Мы делаем сверху.... :) У нас наверное механик худее вашего.... :) |
15.11.2006, 19:51
#122
другой вариант посмотреть как работает соленоид. посмотреть в каком положении он полностью открыт (как раз и будет аналог трубочки). и в разрез управляющих проводов на соленоид поставить реле. тогда можно кнопку в салон вывести "нормальная работа/минимальный наддув". |
15.11.2006, 20:41
#123
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 14.11.2006 Из: Ukraine |
EugeneSan - видимо ручки худые;) а как он туда залазит с плосгогубцами чтобы хомуты поставить?:) впускной пластик хоть снимает?:) или он туда прям целиком залазит?:) тогда такому механику цены нет!)
pacifier - ЧекЭнджин гореть будет. |
15.11.2006, 20:59
#124
Цитата(topspeed.com.ua) EugeneSan - видимо ручки худые;) а как он туда залазит с плосгогубцами чтобы хомуты поставить?:) впускной пластик хоть снимает?:) или он туда прям целиком залазит?:) тогда такому механику цены нет!)
pacifier - ЧекЭнджин гореть будет. не будет, ставится сопротивление, которое срабатывает при размыкании цепи вместо обмотки клапана, так мне объяснили суть... |
20.11.2006, 12:12
#125
Цитата(uzaren) Цитата(topspeed.com.ua) EugeneSan - видимо ручки худые;) а как он туда залазит с плосгогубцами чтобы хомуты поставить?:) впускной пластик хоть снимает?:) или он туда прям целиком залазит?:) тогда такому механику цены нет!)
pacifier - ЧекЭнджин гореть будет. не будет, ставится сопротивление, которое срабатывает при размыкании цепи вместо обмотки клапана, так мне объяснили суть... Я бы поставил электронный буст .... и не заморачивался ..... |
20.11.2006, 13:42
#126
а вот что советуют московские товарищи:
для установки тумблера снимаешь бардачок, там блок управления далее смотришь например сюда (если у тебя evo8) http://www.roadraceengineering.com/evo/tec...O-ecuwiring.htm тебе нужен провод идущий на 11 контакт Turbo Wastegate Solenoid в разрыв ставишь тумблер переключатель который будет перекидывать сигнал с мозгов на сопротивление и обратно тумблер ставишь там же в бардачке, бардак ставишь на место работы на 10 мин самому PS! под капот не лазить! ничего не трогать! ну и? это ли не выход для мну? и никакой разницы в весе механика :twisted: |
22.11.2006, 14:00
#127
Цитата(uzaren) а вот что советуют московские товарищи:
для установки тумблера снимаешь бардачок, там блок управления далее смотришь например сюда (если у тебя evo8) http://www.roadraceengineering.com/evo/tec...O-ecuwiring.htm тебе нужен провод идущий на 11 контакт Turbo Wastegate Solenoid в разрыв ставишь тумблер переключатель который будет перекидывать сигнал с мозгов на сопротивление и обратно тумблер ставишь там же в бардачке, бардак ставишь на место работы на 10 мин самому PS! под капот не лазить! ничего не трогать! ну и? это ли не выход для мну? и никакой разницы в весе механика :twisted: Должна вылезать ошибка. |
22.11.2006, 18:33
#128
Цитата(EugeneSan) Должна вылезать ошибка.
чтоб не вылезала и ставят сопротивление равное сопротивлению самого клапана, уже писалось же... а при установке прямотока разве не вылазит периодически ошибка? |
24.11.2006, 13:27
#129
Цитата(uzaren) Цитата(EugeneSan) Должна вылезать ошибка.
чтоб не вылезала и ставят сопротивление равное сопротивлению самого клапана, уже писалось же... а при установке прямотока разве не вылазит периодически ошибка? Вылазит. |
24.11.2006, 14:17
#130
Цитата(EugeneSan) Цитата(uzaren) Цитата(EugeneSan) Должна вылезать ошибка.
чтоб не вылезала и ставят сопротивление равное сопротивлению самого клапана, уже писалось же... а при установке прямотока разве не вылазит периодически ошибка? Вылазит. а коль вылазит, так может и с сопротивлением не играться? забить на лампочку? тока вот ежели действительно какие-то нелады возникнут, то как узнать при постоянно горящем чек-енжине? |
24.11.2006, 14:49
#131
Цитата(uzaren) Цитата(EugeneSan) Цитата(uzaren) Цитата(EugeneSan) Должна вылезать ошибка.
чтоб не вылезала и ставят сопротивление равное сопротивлению самого клапана, уже писалось же... а при установке прямотока разве не вылазит периодически ошибка? Вылазит. а коль вылазит, так может и с сопротивлением не играться? забить на лампочку? тока вот ежели действительно какие-то нелады возникнут, то как узнать при постоянно горящем чек-енжине? ошибки в памяти компьютера сохраняются. их переодически нужно проверять на сервисе. |
24.11.2006, 15:24
#132
хорошо когда сервис свой :lol:
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:39 |
