Как опознать валы? |
30.1.2010, 18:59
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 448 Регистрация: 6.1.2009 Из: Столица |
Cток!
25.2.2010, 17:50
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.1.2010 Из: msK |
а вообще сколько стоковый подъём?
7.4.2010, 22:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 239 Регистрация: 12.4.2009 Из: Санкт-Петербург |
7.4.2010, 23:00
Подьем 10.2 Точно не сток )
Подскажите, какие. Предположительно ХКС. [/quote] На ХКС написано HKS ^) |
1.12.2012, 16:16
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 42 Регистрация: 26.4.2009 Из: Москва |
Подскажите, приобрел валы, по уверению продавца jun 264.
По факту на валах ни буквы ни цифры ни эмблем. Из нержи и все точенные. Подъем кулачка 6мм ровно. Надо умножать на 1.75? = 10.5 вроде бьется с каталогам ДЖУН для 264 валов... У кого были джуны? Как их опознать? |
1.12.2012, 17:48
уменя есть честные эво8=((( га
3.12.2012, 1:13
у нас плечо рокера 1.7:1. 10.2 у тебя подъем.
3.12.2012, 1:42
3.12.2012, 17:44
4.12.2012, 15:35
Скорее всего за Димоном, у него явно больше личного опыта в этом деле ))
4.12.2012, 15:55
Плечо рокера 1.73, но большой погоды это не сделает =) вал будет или 10 мм или 10.5 или 11. Если 11.5 и выше то или томей или келфорд =))) на крайняк компкамс
14.12.2012, 22:02
Опять я со своими валами: 1) продавались как jun 264, опознавательных знаков нет вообще - такое ощущение, что их для красоты на станке обработали между шейками;2) реальный подъем кулачка на обоих валах - 6мм - штангель старый и меряет с точностью до десяток. Так что может быть 5.95-6.053) озвучен коэффициент рокера - 1.73, получается подъем клапана - 10.3-10.45Вывод - похож на jun 264, по каталогам 10.5 подъем.
НО. Вспомнились мне валы, которые лежат в гараже Brian Crower 272-272. Так вот, там перемерял подъем реальный и каталожный (валы 100% именно эти), если один разделить на другой, то коэффициент рокера получается 1,67!!! При таком раскладе подъем моих неопознанных валов - 10мм. Вопрос:Какие из имеющихся валов прикрутить на GT-A с 9-й турбиной? Авто городской. Хочется бодрый городской. |
14.12.2012, 22:06
14.12.2012, 22:24
Крупно кулачек
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 15:28 |
