ГБЦ Mivec на EVO8, Как сделать? Где купить голову |
16.2.2013, 12:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 164 Регистрация: 19.8.2010 Из: Спб |
Овчинка выделки не стоит вообще! Поставь лучше турбину нормальную)) Что такое нормальная турбина? гарет 30-й? у меня сток 9-я дует 2 бара особо не напрягаясь)) мне нужно много момента как можно шире, при чем все чтоб было приближено к стоку - т.е. надежно, особо не напрягаясь, словить детон или передув на стоковом мозге... разве это не решение?)))) |
16.2.2013, 14:10
Что такое нормальная турбина? гарет 30-й? у меня сток 9-я дует 2 бара особо не напрягаясь)) мне нужно много момента как можно шире, при чем все чтоб было приближено к стоку - т.е. надежно, особо не напрягаясь, словить детон или передув на стоковом мозге... разве это не решение?)))) Кому как! Поставь кит метанола Аквамист , будет тебе во всем диапазоне момента и мощности больше без детона, и дешевле , чем с мивеком. Особо раньше на околостоке там ничего не поедет мне кажется. Гиндес правильно сказал, что на мивеке на злых валах можно ездить так же, как на обычных. |
16.2.2013, 20:03
21.2.2013, 23:19
Толку от мивека-мизер. На стоковых валах.
А злые валы на стоковой турбине - самовнушение. Вывод - мивек на стоковой турбине-бессмыслица. Такая же фигня, как дуть 2 очка стоковой турбиной. Хочешь момент - ставь средние валы, девятую турбину и поршень 87,5. И степень сжатия уменьши, тогда спул раньше будет. А мивек-это тот гимор, который себя оправдывает в стоковом конфиге только с точки зрения экологии. Это видно по картам изменения фаз в стоковых прошивках девяток. |
22.2.2013, 1:05
Как раз на сток валах толк еще есть а вот на больших валах все еще хуже - толк только около холостого хода...
24.2.2013, 11:21
Хх, низ и середина на мивеке все равно лучше.
24.2.2013, 11:32
24.2.2013, 13:01
Sasha smile, хотел тебе в личку отписать и вопрос задать, а у тебя личка переполнена или отключена...
24.2.2013, 13:09
Имхо. 2.3 + 260 томеи прокам + впрыск воды+ стоктурбо + балансвалы + большой впускной коллектор и хороший выпуск начиная от выпускного коллектора.
24.2.2013, 20:47
24.2.2013, 21:06
25.2.2013, 0:08
Какой нахер 2,3 и стоковая турбина?????? Уже же обсудили. Какие нахер томеи прокам на 2,3 ???? Женя тебе напомнить твои же слова полугодичной давности? =) или ты что думаешь если ты сейчас собрал дестрокер, то строкеров теперь не существует или что-то кардинально изменилось за эти пол года? как впрочем и за последние 10 лет? =))) Ехать на эвомоторе охеренно снизу по прежнему кроме строкера вариантов нет =) я лично не фанат строкеров, но мивек валы и прочее - это все ниочем =) чтобы ехать снизу нужен дополнительный объем, дополнительный ход коленвала и маленькая турбина. все остальное - это мертвому прикарки =) а на строкере + 9 турбе можно ехать как раз с 2 тысяч оборотов, как того и хочет топистартер. |
16.3.2013, 18:30
уже обсуждали это. нужно: 1. голова 2. трубки подачи масла + соленойд управления 3. сверлить блок для подачи масла на соленойд 4. 9ый маслонасос 5. дачтик положения вала впускного 6. шестерня + кожух 7. мозг 9ый + (моторная коса либо перепиновка (полный геморр)) ну или афтермаркет мозг с возможностью управления мивеком наверное еще что-то забыл... я всё это прошел, и никому никогда не посоветую делать тоже самое :) А чем отличается 9й маслонасос от 8го ? ))))) |
17.3.2013, 0:23
18.3.2013, 17:37
18.3.2013, 17:43
да ничего
18.3.2013, 17:47
31.1.2017, 15:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.1.2017 |
Здравствуйте! Решил свапнуть сток головку на гбц мивек от эво 9, так вот собственно в чем вопрос: нужно где то найти эту самую гбц в сборе, сток, проводку и мозги! Буду очень благодарен за помощь!) прошу прощения, если не там написал!
31.1.2017, 18:14
В магазине на этом сайте вам все продадут. Леворульную проводку найти малореально. Купите праворульную и обратитесь к квалифицированному электрику.
2.2.2017, 20:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 23.6.2013 Из: Москва |
А у меня такой вопрос. Откуда ещё можно подачу взять? Не считая маслоредуктора, и отверстия сзади блока.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:38 |
