Эво 10 RS, чем больше инфы, тем лучше |
26.3.2009, 12:35
спасибо за ответ. да, и это плохо. это то что мне не нравится в десятке, нет остроты руля. интересно, замена подвески и замена резинок на полиуретан даст эффект? Как мне объясняли инструкторы гоночной школы - главная проблема десятки в том - что она не встает в упор передними колесами в повороте, внутреннее колесо слишком сильно разгружено. Дело я так понимаю в поперчной жесткости подвески. А то что касается остроты руля - я бы с этим боролся изменением кастера (угла наклона стойки). Для этого нужна подвеска с регулируемыми опорами (чтоб можно было стойку вперед-назад двигать). |
26.3.2009, 12:37
Зарегистрированный пользователь Группа: Модератор Сообщений: 4113 Регистрация: 28.4.2006 Из: МОСКВА |
26.3.2009, 13:00
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 345 Регистрация: 15.1.2008 Из: Moscow, Russia |
Как мне объясняли инструкторы гоночной школы - главная проблема десятки в том - что она не встает в упор передними колесами в повороте, внутреннее колесо слишком сильно разгружено. Дело я так понимаю в поперчной жесткости подвески. Мда? Вообще-то в десятках (в отличие от предыдущих) АЙК умеет притормаживать внутренее колесо как раз для этого. Но эта функция отключается, если держать кнопку 3 секунды. |
26.3.2009, 13:23
Мда? Вообще-то в десятках (в отличие от предыдущих) АЙК умеет притормаживать внутренее колесо как раз для этого. Но эта функция отключается, если держать кнопку 3 секунды. Я лишь перенес сюда мнение другого человека, которому склонен доверять. А зачем притормаживать переднее колесо, если оно практически разгружено? |
26.3.2009, 13:25
26.3.2009, 13:34
Я лишь перенес сюда мнение другого человека, которому склонен доверять. А зачем притормаживать переднее колесо, если оно практически разгружено? Я не оспариваю, а предполагаю, что м.б. он эту функцию отключал (как делают все гонщики). Да и при входе в поворот переднее колесо не так уж и разгружено. Даже если и разгружено, не значит болтается. Это как передний привод на драге - на старте колеса разгружены, но все равно скребут и разгоняют :) |
26.4.2009, 22:08
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2007 |
вот немного инфо по 10 RS
http://autoevo.ua/tema-nomera/evo-x-rs.html |
26.4.2009, 23:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1090 Регистрация: 6.10.2008 Из: Москва |
То ли я по-русски разучился читать, то ли текст какой-то галюциногенный..
11.11.2009, 7:35
брошюрка по RSке здесь:
http://www.tmraustralia.com.au/img-ui/Evo%...t%20details.pdf тормоза брембо опция. задний дифф механический. вес 1490 кг. кондер опция. |
11.11.2009, 7:36
и еще есть впрыск воды на интеркуллер.
11.11.2009, 10:34
брошюрка по RSке здесь: http://www.tmraustralia.com.au/img-ui/Evo%...t%20details.pdf тормоза брембо опция. задний дифф механический. вес 1490 кг. кондер опция. Сёдла,как в Киа |
11.11.2009, 10:34
12.11.2009, 0:54
Строкер онли, если не спорт и 100м с головой.
12.11.2009, 11:08
24.12.2009, 9:11
Расскажите, как она по шуму (на каждый день)? Есть ли в 10RS кондиционер, и про антикоррозийную защиту скажите?
5.1.2010, 11:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 722 Регистрация: 31.7.2006 Из: оттуда |
Мда? Вообще-то в десятках (в отличие от предыдущих) АЙК умеет притормаживать внутренее колесо как раз для этого. Но эта функция отключается, если держать кнопку 3 секунды. Вообще-то исправление механических косяков, заложенных на стадии проектирования, электроникой - нормально для овощных авто, а спорткары так не строят обычно ;). |
6.1.2010, 1:26
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1574 Регистрация: 11.10.2007 Из: Ленинград |
6.1.2010, 2:46
29.1.2010, 16:59
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.4.2009 Из: Люберцы |
15.2.2011, 20:14
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 29.7.2008 Из: Москва |
Сколько сейчас стоит привезти ево х рс из Японии или ОАЭ?
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 7:43 |
