Не хватает тормозов на сток X |
17.4.2012, 11:54
17.4.2012, 11:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 302 Регистрация: 29.1.2011 Из: Волгоградище |
Столкнулся с такой же фигней за 7,5 тыц остаток 4мм, при том что ни спринтов, ни кольца, только город! Были разные машины, но чтоб так стерались тормоза это пизец! В связи с чем сразу возникает подозрение что дицки делают из стали 3, ибо злые колодки сжирают их в момент. Это специально чтоли делают, чтоб на нас с вами зарабатывать?
Вообще хотелось бы хим анализ провести. Так что если у кого остатки родных есть, можем попробовать.. |
17.4.2012, 12:12
я в курсе что такое моноблок, и сколько что стоит ... за 100 т.р. можно вкруг взять АПрейсинги на 6 поршней слегка Б.у. - лайк нью. за сколько Максель там моноблоки б.у. продавал? - если помнится что-то около 200 т.р. - разница в 2 раза, очень сильно сомневаюсь что перфоанс моноблоков от перфоманса АП ракингов чел без стажа в автоспорте хоть как-то сможет вообще заметить )))) - то что переплата того не стоит - очевидно. |
17.4.2012, 12:13
максель продавал с КАРБОНОВЫМИ дисками, и в цене тормозов именно их цена основная
17.4.2012, 12:32
чета я фишку дроча на моноблоки не понял :) ваще
на поршах самых перфомансных стоят 6 поршневые составные суппорта, видать инженеры посчитали что Г2РС не нужны моноблоки. на наших ведрах и сток вполне себе походит. но если некуда деть денег - то да, моноблоки на мотеках :) - уровень на уровне :) |
17.4.2012, 12:41
у гт3 рс тормоза злее и там моноблок (хотя это все опции, это же европейская машина)
просто смысл сразу выкладывать 100 за тормоза, не пробуя тупо конфиг позлее на стоке ... |
17.4.2012, 13:43
проездил полтора или два года (не помню точно, когда покупал) на перформансах. зимой феродо 2500, летом феродо 1.11. несколько раз смоленск и регулярные тренировки на площадке. колодок стер комплектов 5. диски подошли только сейчас, и то я в последнем смоленске запорол их: колодки стер до железа, последние зачетные круги ехал тормозил железками вместо колодок по дискам и всю дорогу до москвы так доехал. если бы не этот факап, может и дольше поездили бы. докатал их зимой после этого. жижиа агрессивная мотюль 660-й.
имхо, это отличный вариант тормозов, мне хватало. машина шитая, сил 350 наверое. по сравнению со стоковыми дисками-колодками просто небо и земля. сейчас заказал себе такой же комплект. |
17.4.2012, 13:43
17.4.2012, 16:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1121 Регистрация: 21.3.2007 Из: СПб |
18.4.2012, 2:35
DS1.11 добил родные составные диски менее чем за 1000км (( Или тут еще и в дисках дело? На девятке эти же колодки, но в паре с дисками ПФ, не показались такими злыми... Я тут нажужжал немного...) Статистика такова: Когда ставил Феродо 1.11 составные диски брембо имели толщину 31,2мм. Т.е. на родных колодках было потеряно 0,8мм, осталось до минимальной нормы 1,2мм, Пробег 23т.км Теперь прошло 4 месяца зимы и 4000км пробега, замерил толщину она стала 30,3 , т.е. израсходовано еще 0,9мм, осталось откатать всего лишь 0,3мм ... Колодки навскидку износились на 1/3... Выходит что родных дисков хватает на 2 комплекта стоковых колодок, а при использовании Феродо 1.11 дай бог чтобы они вообще успели износится быстрей дисков... Так же сегодня менял задние колодки, при пробеге 27т.км. на родных колодках износ составил 0,6-0,7мм (21,3 - 21,4)... стати, только сейчас заметил что родные колодки Брембо по сути произведены Феродо и отличаются только наличием пищалки и приклеенной на задней стороне пластиной, на которой собственно и написано Брембо и т.д. И так перед и зад. Интересно какой у них состав? 2500? И под пластиной тоже все один в один... Сообщение отредактировал Bambino - 18.4.2012, 2:38 |
18.4.2012, 7:04
FCP4168W по коду получаются DS1.11
18.4.2012, 8:35
Ездил и на АП 355 и на Эндлесе 345мм и на Алконе 360 моноблок.При схожих колодках замедление тоже схожее
На Х тормоза штатные очень неплохие,только надо жижу ,колодки и шланги заменить CCRG -лучшие,но для города дискомфорт MX72-по городу не напрягают,на треке не перегреваются,но нет такого чуства педели и агрессивного замедления как на ccrg |
18.4.2012, 9:24
Ездил и на АП 355 и на Эндлесе 345мм и на Алконе 360 моноблок.При схожих колодках замедление тоже схожее На Х тормоза штатные очень неплохие,только надо жижу ,колодки и шланги заменить CCRG -лучшие,но для города дискомфорт MX72-по городу не напрягают,на треке не перегреваются,но нет такого чуства педели и агрессивного замедления как на ccrg Ща ДТС70/60 откатают отцы, поглядим. Мне понравилось, диск не кушают, но хочется корректного сравнения с теми же ССРГ |
18.4.2012, 10:30
Чудес в принципе не бывает, все зависит от температурных возможностей колодок и режимах испоьзования. Если допустим поставить феродо 1.11 или 3000 и овощить на них - то они будут жрать диски. Если эти же составы использовать именно в тех температурных режимах для которых они создавались - то диски так сильно жрать не будет. Подходите к выбору колодок более сознательно и выбирайте отталкиваясь именно от режимов эксплуатации.
18.4.2012, 10:42
в этом плане мне пагид рс 29 понравился...холодные они как сток тормозят, а когда выходят на рабочую температуру 400+ тогда уж как по клею) а так как выходят они на нее редко то и диски особо не жрут и сами не стераются...а колодки типа ссрг с диапозоном 40-800 драконить будут диски постоянно имхо
а феродо вообще опасны для здоровья в любых проявлениях, ибо жрут диски скрипят при перегрузке расслаиваются и разрушаются в момент |
18.4.2012, 10:50
#56
Ща ДТС70/60 откатают отцы, поглядим. Мне понравилось, диск не кушают, но хочется корректного сравнения с теми же ССРГ а можно их название на англ или ссылку, чтоб погуглить можно было про эти колодки. нашел... http://www.bestbrakes.com/hawk_brake_compounds.shtml |
18.4.2012, 11:14
#57
а феродо вообще опасны для здоровья в любых проявлениях, ибо жрут диски скрипят при перегрузке расслаиваются и разрушаются в момент откатал на дс2500 2 сезона! не было ни скрипов ни расслаивания ни разрушений, единственный минус который я заметил для себя - это зимой после покатух стабильно колодки залипали к дискам! В целом относительно стока нормальные колодки для активной городской езды |
18.4.2012, 16:42
#58
Чудес в принципе не бывает, все зависит от температурных возможностей колодок и режимах испоьзования. Если допустим поставить феродо 1.11 или 3000 и овощить на них - то они будут жрать диски. Если эти же составы использовать именно в тех температурных режимах для которых они создавались - то диски так сильно жрать не будет. Подходите к выбору колодок более сознательно и выбирайте отталкиваясь именно от режимов эксплуатации. А вот это может быть вполне логично и все объяснять... Но все же диски явно чем-то отличаются, так как явно по-разному изнашиваются при одинаковых колодках и стиле езды... Да и при овощном стиле вождения, они с другой стороны, явно испытывают меньшие усилия и их продолжительность, тем более зимой. К тому же при более высоких температурах и металл становится менее устойчив, если при таких температурах это значительно, тот кто знает сопромат наверно подскажут... Т.е. что я хочу сказать? что обрабатывать напильником пускай даже мелким, но со значительным усилием и сильно разогретую сталь, эффективней, чем крупным напильником со слабым усилием и при этом уже холодную сталь... Я не прав? Не зря же у тошнотов на обычных авто тормоза живут значительно дольше (по пробегу) чем у того кто водит в агрессивном, рваном стиле... Сообщение отредактировал Bambino - 18.4.2012, 16:46 |
18.4.2012, 16:49
#59
18.4.2012, 17:12
#60
Круто... Мне нравится! Сколько встали? как по срокам доставки? Колодки легко найти? Размер дисков 355? PS: Барбос клевый))) Лабрадор или Ретривер? )) В 200 ПЕРЕД И ЗАД!1.5-2 месяца кажется уже непомню я их в начале той осени взял а они не те переходники другие прислали так я другие месяц ждал а потом в зиму ни стал ставить все равно на отключенном бусте ездил всю зиму вот подвеска 25 придет и все вместе воткну!калодки есть в наличии!размер 355 и толшина 32!пес "лабрадор-ритривер" |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 9:41 |
