Маркировка пружин Ohlins |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 780 Регистрация: 22.5.2012 Из: Москва ![]() |
Подскажите плз как расшифровать маркировку на пружинах. Важно понять жесткость пружин.
Например 05673-07/40 L216 Заранее спасибо. |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 688 Регистрация: 3.7.2006 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 861 Регистрация: 16.5.2011 ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 4758 Регистрация: 30.7.2008 Из: Москоув ![]() |
Жесткость пружин либо в кг на сантиметр (обычно для гравийных стоек) либо в кг на миллиметр для кольцевых
Как у олинза пружины маркируются я хз но если 40 жесткость то это кг на сантиметрА если 8 то кг на миллиметр |
что равно 40 кг на сантиметр :)
собственно пружина измеряется с помозью динамометра и линейки. через динамометр создает усилие на пружине (на крайняк ставим пружину на весы и кладем грузы сверху. По линейке смотрим сжатие пружины на сантиметр. Легко заметить, что отмерить сжатие на миллиметр сложнее и погрешность выше :)
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 456 Регистрация: 28.5.2013 Из: Приморский край ![]() |
HYRERCO8.9k(HC65-08-0500)
а такую как расшифровать? |
Что-то фигня какая-то. На HG - 6, а это длинноходная подвеска с большим клиренсом. В стоке то-ли 6, то-ли 5.5 , не помню уже.
А в чем фигня ?
у меня на аст пружины 50 на 60 (пер зад) и это тоже длинноходная подвеска с большим клиренсом. В стоке 40кг насколько я слышал и попом чувствовал. |
В том что подвеска с занижением должна иметь короткий ход. А этот короткий ход должен чем-то обеспечиваться. В моем понимании - наряду с жесткостью аммо на сжатие и отбой это еще и более жесткая пружина. пружины реально мягкие. они мягче стоковых существенно. может это поможет |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 645 Регистрация: 12.4.2009 Из: Москва ![]() |
8, 10, 12 это кг/мм. а 80, 100, 120 это кг на см. т.е. мои пружины на 40 это капец какие мягкие?!?!!? где взять пружины как советует mamba? морда 12 и зад 10? знаю что можно заказать изготовление, а можно купить готовые. или может быть посоветуете? на аморты Ohlins R&T japan. заранее спасибо :-) |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2024, 17:46 |
