Взаимозаменяемость передних стоек, CN9A / CT9A |
25.2.2014, 10:01
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 116 Регистрация: 8.10.2011 Из: Белгород |
Подскажите. С 7-9 эво передние сток стойки подойдут на 4-ку? Сейчас стоят колы с 9ки через проставки - все нормально. Но по каталожным номерам на CT9A левая и правая одинаковые, а на CN9A - разные, что меня и смутило. Заранее благодарен за ответ.
25.2.2014, 13:33
Подскажите. С 7-9 эво передние сток стойки подойдут на 4-ку? Сейчас стоят колы с 9ки через проставки - все нормально. Но по каталожным номерам на CT9A левая и правая одинаковые, а на CN9A - разные, что меня и смутило. Заранее благодарен за ответ. покажи как проставки выглядят |
25.2.2014, 13:59
Подойдут. Через проставку как раз 4мм.
У 4-6 стоек есть левая и правая из за крепежа тормозных шлангов и абс провода. Они на самих стойках. На 7-9 это крепеж прикручивается к стойке. И провод абс спереди проходит кстати. Вот и все различия |
25.2.2014, 18:02
родилась идея: если есть винты на 6, появляется возможность перекручивать в шестые стаканы винтовые стойки сделанные для 7-9, логика верна?
25.2.2014, 23:22
Можно и так ставить 7-9 винты. Не обязательно стакан
26.2.2014, 2:42
А чего по поводу того что вес у машин разный, если ставить с СТ на СР, негатива в рулежке нет, можно ставить?
26.2.2014, 9:30
26.2.2014, 9:54
26.2.2014, 11:19
26.2.2014, 11:23
26.2.2014, 19:11
нет, я имел ввиду, что на СТ выбор больше, и при наличии стаканов можно юзать винтовые стойки от 7-9 ничего не рассверливая.
26.2.2014, 19:44
Дядя Игорь...
Вы уложили стойки ? )) |
27.2.2014, 7:51
А с десятки на пятерку подойдут через проставки?
28.2.2014, 0:19
Нет
8.3.2014, 12:13
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2024, 3:39 |
