Go Pro 3 Black |
Go Pro 3 Black |
28.2.2013, 0:13
Откроем тему по поводу этой камеры)))
Я один из первых кто её купил как мне кажется тут и на данный момент кое что но могу рассказать и помочь если нужно. Главный совет, не знаете как? Не в коем случае не пробуйте методом тыка, иначе получите кирпичь))) уже были прецеденты! Сначала читаем потом нажимаем!! Пока что из всего где Я лазил самый правильный сайт это http://www.gopro-club.ru/forum/, большую часть всего именно от сюда и получил. Пару советов новичкам и как не попасть на развод с доп оборудованием. (у меня почти все что на неё выпускается есть, большая часть не нужная) 1.Зарядка-даже лицензионная гоу про зарядка глючит, я проверил у меня есть много разных блоков, все глючат это норма-баг прошивки. Поэтому не разводитесь и не покупайте пока официальную зарядку, от компа или ноута все работатет на ура, от сети 50/50. 2. Комплект с большой батареей, не разводитесь и не покупайте, она не намного дольше служит зато глючит так что мама не горюй, я пробовал у меня есть да и весит не мало. Пока не решил проблему почему из за неё виснет камера и обрезает видосы и делит их. Без неё все работает. 3.Экран жк с сенсорм, не разводитесь не покупайте, Я купил так как был в Австралии и стоил он муку там, девайс говно не нужный никому, жрет батарею адово смысл его покупки- только если снимать с руки. Но для этого лучше уже мыльницу юзать, не стоит путать гоу про с просто камерами, это не так, она не столь удобна потому что это экш камера и юзать её нужно как екш камеру а не как фотик или просто камеру. 4.Онборды и долгая съемка, у меня проще с этим, Я купил по 25 баков 5 батарей обыкновенных и их меняю, но это глупо, лучше купить зарядку для авто+пару шнуров мини usb что бы хватило длины, это будет лучший метод. Она будет работать стабильнее и не придется постоянно включать и выключать. А с батареями Я скажем на 24 гига видео меняю 3 батареии! Это ну может быть часа два! 5.Вай фай, бесполезная штука в принципе если не снимаешь кино с двух или более камер, жрет заряд адово и не всегда работает, единственно для чего крут это что бы смотреть что снимаешь на яблоке или андройде , но там задержка +-5 секунд а то и более. 6.Ну и самое важное на мой взгляд так это то что, если не готов к геморрою ради хороших кадров, не покупай гоу про 3, она пока сырая и крайне не удобна для среднего юзера, нужно это понимать и не бесится если купишь. Пока что для себя Я нашел лишь один режим который более менее стабилен, 1080 на 24 кадра, все остальное у меня лично проблемно пишет, слоу мо не пробовал. 7.Звук, тут можно развестись и купить кабель для микрофона фирменный но и корпус нужно купить что бы бока были открытые, тогда можно в него сунуть любой микрофон и звук будет отличный. 9.Запись с авто, если у вас каркас то просто обязаны купить кит для каркаса, он так и называется, очень удобная штука. Но нужно как можно меньше сделать плечо ибо у меня трясет из за того что много соединений и не прикручивать наголо на каркас, каркас лучше хотя бы там тряпочкой тонкой обмотать что бы не так сильно передавалась вибрация с метала на пластик крепления и потуже затянуть! С присоской Я не стал рисковать в Тушинно, но на ауди ставил по городу, ничего не отвалилось за часа 4 съемки! Если все учесть и не психовать то камера очень крутая, но пока сырая, второй гоу про год не могли до ума довести в плане софта. И еще, готовьте железо!!! Слабый комп будет тормозить!!! Даже аир 1080 не тянет в потоке при просмотре!!! Качество реально крутое снимает го про и не каждый комп сможет скушать! Я старый задрод старкрафта у меня комп тянет но у многих кого знаю проблемы!! Всех бесит что камера говно! Нет, это ваши компы не тянут!! А так читайте форум по ссылке там много всего важного и по теме! |
28.2.2013, 0:27
А еще забыл самое важное, камера из коробки кирпичь!!!
Только после прошивке юзайте!!! Сто раз прочтите все, зарядите камеру и только тогда прошивайте иначе ничего работать не будет! Да еще и камеру сломаете!! И еще мелочь пульт, мне не понравилось, не разу не юзал в деле. Вайфай жрет енергию, сам пульт садитсябыстро и тормозной. Так же его нужно прошивать как и камеру. |
28.2.2013, 0:32
Еще вспомнил, размер видосов. Многим покажется что слишком дохера весят видяшки по 5-10 мин. Установка вам, АКТИВНО НЕ ОЧКОВАТЬ!
Не скупитесь, снимайте в хорошем качестве разница между вга и 1080 по размеру незначительна а картинка небо и земля, Я на себе уже проверил! Жид мастер не удался))))) Как не крути меньше 2,5 гигов десятиминутное видео 1080 не получится а говно в вга будет 1,8-2 гига, не вижу смыла урезать. |
28.2.2013, 2:03
Кароч гоу про1 форева)))
28.2.2013, 2:22
28.2.2013, 7:08
gps нет
чтот совсем я расхотел гоупро |
28.2.2013, 8:06
короче гоу про, это такая же фигня, как айфон, стоит дофига, глючит постоянно и банально хороший маркетинг, который делает продажи.
28.2.2013, 11:14
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 3129 Регистрация: 27.7.2007 Из: Москва |
ну хер знает...
у меня ни одна афоня не глючила 3/3g/4 ну и 5ка ща... наверное везло всё время))) гопро 1 - тож никаких проблем уже 3 года(почти) вывод: надо взять гопро 3... чую повезёт мне Игорян, спасибо за инфу |
28.2.2013, 11:24
я за всё время владел двумя айфонами, первый, накрылся через 2 недели после покупки и второй накрылся при проверке в магазине в момент приобретения, после чего сразу же в этом магазине купил себе нокиа))))) и теперь только с нокиа и хожу))
а вот с айпадом проблем нету, уже год пашет. |
28.2.2013, 13:33
а contur+ 2 юзал кто ?
28.2.2013, 14:42
28.2.2013, 14:46
короче гоу про, это такая же фигня, как айфон, стоит дофига, глючит постоянно и банально хороший маркетинг, который делает продажи. но все знают о глюках все но все покупают в Австралии в каждом аэропорту стоит стенд гоу про, с таким ассортиментом нештяков что я не удержался все скупил я спрашивал а нахера вам столько тут? это же профильный товар на что мне ответили что из 10 серферов которые летят за волной 3 забыли свою камеру дома, 2 потеряли в воде, остальным нужны прибамбасы)))) поэтому мы тут и продаем на терминале так как берут |
28.2.2013, 15:13
контур круче!!!
28.2.2013, 15:32
28.2.2013, 15:37
Кароч гоу про1 форева))) у меня навернулась 1ая го-про. Отснял ну от силы часов 10. Камера использовалась только в машине внутри на присоске. Официальный саппорт приговорил ее, гарантия закончилась естественно. Так что дома "бесценным грузом" прописался кирпичик который снимает сюрр :) |
13.3.2013, 1:26
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 115 Регистрация: 27.10.2009 Из: MSK |
Все тесты камер которые я читал русские и не только -> по сути говорят одинаково! Но то что у нас на форуме написано совсем ввело меня в замешательство :). Какую брать камеру если Pro Моделей по пальцам пересчитать. дрифт хд контр+2 или гоу про 3 блек едитион, Новую Сони вообще опустили. Мне лично гоу про только по эргономики не понравилась, так как камеру хотел на шлем повесить (а так бы сразу взял), но по тестам она на 30%+ лучше конкурентов по цене менее заметная разница + 2,5k и СлоуМотион привлекает. в Тестах самый косяки запомнились: "Желтый оттенок" в кадре, Проблемы с Наводкой.
Норм сайтик рус (На счет покупки у них не знаю, а по камерам посмотреть можно) - ссылка |
13.3.2013, 12:37
Все тесты камер которые я читал русские и не только -> по сути говорят одинаково! Но то что у нас на форуме написано совсем ввело меня в замешательство :). Какую брать камеру если Pro Моделей по пальцам пересчитать. дрифт хд контр+2 или гоу про 3 блек едитион, Новую Сони вообще опустили. Мне лично гоу про только по эргономики не понравилась, так как камеру хотел на шлем повесить (а так бы сразу взял), но по тестам она на 30%+ лучше конкурентов по цене менее заметная разница + 2,5k и СлоуМотион привлекает. в Тестах самый косяки запомнились: "Желтый оттенок" в кадре, Проблемы с Наводкой. Норм сайтик рус (На счет покупки у них не знаю, а по камерам посмотреть можно) - ссылка Проблема в том что все что маленькое так же легко рушится при падении. Мы тут на 120 в тушино на лед уронили гоуп про, так её ваше пофиг)) |
14.3.2013, 18:12
Проблема в том что все что маленькое так же легко рушится при падении. Мы тут на 120 в тушино на лед уронили гоуп про, так её ваше пофиг)) Гоу про до 10к можно голую взять. Там защитного корпуса не будет естественно и всяких экранчиков и кнопочек. Минимальная Защита от влаги изначально предусмотрена? (от снега,дождя) -> если без корпуса ее использовать. |
14.3.2013, 23:04
25.3.2013, 11:13
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 243 Регистрация: 11.7.2007 Из: Москва СВАО |
Гоупрошка 3 блек супер!!!! Купил перед поездкой в Судан. Там погрузили на 45 метров, в пасмурную погоду, светочувствительность на высоте, шумы не лезут!!! Глюков никаких не заметил!!! http://video.yandex.ru/users/tuningman-m/view/1/#hq вот так получаеться 1080Р, 60 кадров.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:52 |
