Посоветуйте, как провода от датчиков аккуратно убрать? |
17.1.2015, 17:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 1303 Регистрация: 5.11.2011 Из: Москва |
Сейчас дефи вот так стоят, как на фотке (т.е. кабели просто лежат поверх панели до стекла), торчащие кабели выглядят уродливо, может кто придумает, как можно убрать их?.. Мне в голову приходит только панель порезать, но этого делать категорически не хочется, т.к. хочется оставить возможность вернуть машину в первозданный вид.
Может кто что подскажет? |
17.1.2015, 17:49
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 393 Регистрация: 18.12.2009 Из: Саратов |
немного оффтоп. не так давно обнаружил, что есть такая штука как defi smart adapter, которая подключается к юниту и по wifi отдает показания на android/ios, так что можно выпилить эти будильники совсем с их проводами, если есть куда выводить эти данные.
http://www.youtube.com/watch?v=8K4w61VjY0I |
17.1.2015, 17:54
немного оффтоп. не так давно обнаружил, что есть такая штука как defi smart adapter, которая подключается к юниту и по wifi отдает показания на android/ios, так что можно выпилить эти будильники совсем с их проводами, если есть куда выводить эти данные. http://www.youtube.com/watch?v=8K4w61VjY0I Ну если б я сейчас с нуля делал может я бы так и сделал. А сейчас уже все установлено и работает. Вся эта фигня от дефи не дешевая, выбрасывать не хочется, тем более все новое совсем. По вайфай на апле я бы вряд ли стал делать ))), будет глючить, сеть отваливаться и тд... Суть же этих датчиков в том, чтобы они мгновенно предупредили, если что-то пойдет не так, в реал тайм. Но вроде там есть отдельные экранчики. Хотя к ним тоже кабели пришлось бы тнуть. В общем сейчас задача убрать провода. |
17.1.2015, 18:45
Это дефи без юнита? Обычно же один провод и соединения между датчиками...
Никак, или сверлить сразу за датчиками, либо в дефлекторы провода уводить. |
17.1.2015, 23:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 305 Регистрация: 28.2.2009 Из: Москва |
Можно в оплётку под акустический кабель убрать. Нейлоновая оплётка черного цвета, оч аккуратно выглядит. Что бы найти фото и магазины просто в Яндексе вбить оплётка на кабель - по фотографиям поймешь такая сетчатая нейлоновая оплётка.
18.1.2015, 0:18
18.1.2015, 0:23
18.1.2015, 1:16
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 318 Регистрация: 20.3.2009 Из: г.Орел |
Сейчас дефи вот так стоят, как на фотке (т.е. кабели просто лежат поверх панели до стекла), торчащие кабели выглядят уродливо, может кто придумает, как можно убрать их?.. Мне в голову приходит только панель порезать, но этого делать категорически не хочется, т.к. хочется оставить возможность вернуть машину в первозданный вид. Может кто что подскажет? Убрать их нафиг оттуда и воткнуть в нишу под кнопками климата. Несерьезно в наше время с будильниками на торпеде )) |
18.1.2015, 11:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 435 Регистрация: 26.11.2009 Из: Tyumen |
Убрать их нафиг оттуда и воткнуть в нишу под кнопками климата. Несерьезно в наше время с будильниками на торпеде )) Плюсанусь )) У меня 5ть датчиков и не одного на торпеде ... Буст на левой стойке, топливная смесь на правой, а давление масла, темпиратура масла и егт под климатом Как по мне так этим датчикам там и место, так как практически на них не смотришь, а в случие чего они начнут и звуком предупреждать, а там уж и глянешь )) |
4.3.2017, 20:43
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 90 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва |
Не придумал, куда еще, подниму эту тему...
Есть будильники 52мм, есть 60мм. А кто знает диаметр вот этих приборчиков, что на MR-ки ставились? Там 40мм набирается? И может есть у кого на продажу, к таким же маленьким в замену приборчик с сенсором на давку масла?! Вроде раньше Бильтема продавала VDO-шные с таким диаметром. Готов купить. Просто давка буста переедет на верх торпеды, по центру, под стеклом. А сюда прям просится давка масла... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 21:48 |
