Tial BOV |
Tial BOV |
26.4.2011, 9:36
Подскажите люди знающие))))
Надоело ездить с РСным байпасом в гордой тишине, хочу попшикать))) У меня 9-ая турба и собственно Тиал ставить с какой пружиной чтобы все нормально эксплуатировалось?? Да этого ездил на SSQV, но он травил. Поэтому хочется добротный BOV поставить чтобы и громко, и надежно. И на сток 10-ку тоже хотим поставить, тоже чо какой брать? Может кто и бу предложит? :) |
26.4.2011, 10:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 302 Регистрация: 29.1.2011 Из: Волгоградище |
Да за 10ку тоже интересует, ССКУ чет не надежный совсем..
26.4.2011, 11:37
На мафе корректно они не будут работать...
26.4.2011, 13:35
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 71 Регистрация: 21.11.2007 Из: Москва ЮЗАО |
А в чем не надежность SSQV ??? Просто юзал его до последнего момента и был вполне доволен :)
27.4.2011, 21:12
Хотя бы тем, что он по мануалу рассчитан на 1,2 давляк... но походу мало кто мануал читает
27.4.2011, 22:33
И где же этот мануал, в котором написано, что он рассчитан на давляк 1,2 ? :)
http://www.hksusa.com/content/pdf3279.pdf Здесь вот например ни слова про предельное давление нет, наоборот даже сказано, что работает под любым давлением, в связи с тем, что рабочее давление давит на клапан в сторону закрытия, тем самым уплотняя его еще сильнее (цитата - "The higher the boost pressure, the more pressure is applied to the valves, preventing leaks") |
28.4.2011, 0:13
Согласен, что у ХКС как раз конструкция такая, что давляк еще сильнее его запирает. Просто другое дело, что внутрянка у него очень хлипкая по сравнению с тиалами и даже гредди...
28.4.2011, 1:11
Согласен, что у ХКС как раз конструкция такая, что давляк еще сильнее его запирает. Просто другое дело, что внутрянка у него очень хлипкая по сравнению с тиалами и даже гредди... Значит вам голяк китайский попался. У них как раз и есть проблема с мембраной. У оригинала никаких проблем нет и работают годами. Мой 2 кг держит и в ус не дует. |
28.4.2011, 9:15
Ну и все же, смотрю у Тиала есть пружинка на 8 пси... Гуру, подскажите чтоб все работало нормально, Тиал чо какой с какой пружиной?
28.4.2011, 10:15
Значит вам голяк китайский попался. У них как раз и есть проблема с мембраной. У оригинала никаких проблем нет и работают годами. Мой 2 кг держит и в ус не дует. Личного очень много раз привозил КЕТАЙСКИЙ SSQV под заказ. И держал неоднократно в руках оригинал. Отличия знаю. И качество там действительно отличается в разы. Но даже оригинал не у всех годами держит по 2 бара. |
28.4.2011, 10:38
Да тут не в 2х кг вопрос даже, просто куча машин глохнет на нем!
28.4.2011, 10:52
28.4.2011, 11:43
Хороший БОВ это Forged
28.4.2011, 12:21
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 131 Регистрация: 13.5.2007 Из: Пенза |
28.4.2011, 12:47
Это именно байпасс, а есть еще регулируемый, между в воздух/в систему, они вроде по 190 баков были, Дарвин такие возил... |
28.4.2011, 13:59
28.4.2011, 14:22
28.4.2011, 14:38
интересно в Гибридном варианте он будет на МАФе работать?
http://www.forgemotorsport.com/media/USASPLTR.pdf |
28.4.2011, 14:50
он пшикает или подсвистывает? )) |
29.4.2011, 12:08
И где же этот мануал, в котором написано, что он рассчитан на давляк 1,2 ? :) http://www.hksusa.com/content/pdf3279.pdf Здесь вот например ни слова про предельное давление нет, наоборот даже сказано, что работает под любым давлением, в связи с тем, что рабочее давление давит на клапан в сторону закрытия, тем самым уплотняя его еще сильнее (цитата - "The higher the boost pressure, the more pressure is applied to the valves, preventing leaks") Изучил. Раньше были другие модели, когда интересовался этим девайсом. Держал в руках инструкции на японско/англицком где было написано что рассчитаны (предыдущие модели) на давляк 1,2-1,4 а для давляка больше чем 1,4 дескать покупайте версию рейсинг. Сейчас вижу что рейсинг до 3х бар держит, а про рабочее давление "не рейсинга" вообще не написано. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 8:55 |
