Замеры по G-tech. СПб., статистика замеров |
25.8.2013, 21:52
#381
Аиртрек )
25.8.2013, 22:17
#382
Нормально
25.8.2013, 22:46
#383
Товарищи помогите! Не едет десятка и все! Выхлоп впуск валы приемка кулек вообщем все обеспечение ! Настройка в середине 1,8 спад до 1,4! Колеса 265, плюс сегодня катал на 235! Что на тех что на тех еду 13 квотер и 5 сек до 100! Свечи масло все свежее, сцепа норм екседи два диска! По ощущением затупив нет, едет нормально! Но по цифрам вообще не едет! Куда копать ? Очень уж хотел быстрый Турбо сток и ехать 12 сек, а вышел сток блин с большими вложениями! Форсы ид 1000, насос 265 литров. Турба сток новая бралась в атомике! В выходные поставлю свою старую турбу, ибо уже не зная что может быть еще!
25.8.2013, 23:02
#384
Один парень говорил мне, что у него было нечто похожее - буст отличный, все вроде замечательно, валить по логам должна супер, а по факту - ничего подобного. У него был смещен один из распредвалов - шпонку срезало.
Во впуске дырок нету, опрессовывал? |
26.8.2013, 7:38
#385
Один парень говорил мне, что у него было нечто похожее - буст отличный, все вроде замечательно, валить по логам должна супер, а по факту - ничего подобного. У него был смещен один из распредвалов - шпонку срезало. Во впуске дырок нету, опрессовывал? Буду смотреть дырки ! Но шансов мало что дело в этом ! |
12.9.2013, 11:09
#386
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 99 Регистрация: 6.7.2011 Из: Иркутская обл. |
Вешу 1650-1700, акпп. Переключения на 6000. Турба 9-ая, нульц, выхлоп 3", валы томей 260. Пайпинг, выпускной коллектор - сток. Кулек околосток. Буст 1.3 до 4500, 1.6 - после. Диски 18-ые, это тож влияет :) По телеметрии ехал 13.15, г-теч в этом заезде показывал 13.3 и до сотки 5 сек. После этого поправил дырки во впуске, по г-течу еду 4.7 сотку и 12.9-13 квотер. Резалт нормальный или тухленько? Для трека - нормально! Рома на треке с томеем ехал 12,5 Осман 12,1 на сток девятке, но у него мотор не сток. |
31.3.2014, 3:14
#387
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 138 Регистрация: 13.12.2012 Из: Ярославль |
31.3.2014, 3:21
#388
31.3.2014, 7:09
#389
31.3.2014, 10:28
#390
31.3.2014, 11:00
#391
Сам очень удивился) Вот тоже сток, меряный рейслоджиком. Старт без ланча. На улице холодно и сухо, примерно как сейчас. http://www.artofdrive.ru/forums/content.ph...O-X-(SST-Stock) |
31.3.2014, 11:56
#392
Вот тоже сток, меряный рейслоджиком. Старт без ланча. На улице холодно и сухо, примерно как сейчас. http://www.artofdrive.ru/forums/content.ph...O-X-(SST-Stock) Скажите, как настроить ланч? То есть какой наддув должен быть, обороты? 10ка, мех' |
31.3.2014, 14:10
#393
Скажите, как настроить ланч? То есть какой наддув должен быть, обороты? 10ка, мех' Его подбирать нужно по покрытию, резине, давлению колес, темпиратуре. В обычной прошивке кроме оборотов регулировать нечего. Разве что скорость выхода из него. "На все случаи жизни" ставь 6500. В платной Тефре вроде более развернутые настройки ланча. Но я ее не видел пока. |
31.3.2014, 17:01
#394
Его подбирать нужно по покрытию, резине, давлению колес, темпиратуре. В обычной прошивке кроме оборотов регулировать нечего. Разве что скорость выхода из него. "На все случаи жизни" ставь 6500. В платной Тефре вроде более развернутые настройки ланча. Но я ее не видел пока. Ну вот сейчас он сток 6000 оборотов, резина 265, и старт 4,5 до 100! считаю очень плохо, учитывая спеки авто и прошивку на 1,9 с откатом до 1,4! |
31.3.2014, 17:16
#395
Сток точно не 6000 оборотов. Или 5000 или 5500, не помню. На сток ланче проваливаются все машины если конечно есть зацеп.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 10:03 |
