Стенд Mustang в ТД, что показывает |
23.8.2013, 7:30
Добрый день. Хочу разобраться в следующем. В ноябре месяце я настраивался в ТД у них на стенде. Настройщик Biggy.
Вроде все как положено. 9я турба, форсунки ID1000, выхлоп 76мм, валы HKS 264, насос Walbro. Стенд показал 323 колесные силы. Насколько я понимаю 323 WHP, учитывая 18% потерь в тарнсмиссии будет как 393 BHP. Вчера на киве заезжал с Focus ST300. И я не смог догнать его. Почти почти, но не смог. Турба дует как и было при настройке. Утечек нет. Много косяков устранено. Еще до этого была субару с 275 колесными. и она ехала вровень. и вот как же так получается?! мои 323 колесные, едут хуже чем ST300?! Почему? в чем суть? что показывает стенд в ТД? погоду? или меня просто наебали?! |
23.8.2013, 7:50
вот тут график со стенда
http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php?showtopic=38508 мне кажется что все таки 323 силы с маховика. не с колес. если вообще они есть |
23.8.2013, 9:01
Сток рулит!
23.8.2013, 9:06
Как заезжали ролом или с места?! Если ролом то у него Передний привод и меньше потерь на Трансмиссию!!! Или он тебя на е**л и у него больше сил!!!:)))
23.8.2013, 9:06
Силы на стенде не всегда показатель скорости авты, проедь квотер, тогда будет понятнее едет машина или нет.
23.8.2013, 9:17
23.8.2013, 10:06
Замерь в урт и в рп
Узнаешь |
23.8.2013, 10:16
в ст 300 сил?
23.8.2013, 10:19
23.8.2013, 10:22
23.8.2013, 10:31
23.8.2013, 10:47
Судя по моменту дули примерно 1.2?
23.8.2013, 13:22
23.8.2013, 13:48
Не силен в графиках как настройщики. Но сдается там 320 сил вылезли пиково пару раз, а если по честному смотреть сил 305-310. А Форд наверное на 100-150 кг легче и передний привод вот и убегает?
Моя 6ка тоже ехала рядом с 9кой товарища, у меня в виртуальной проге среднее показывает 260-270 моторных и смешной момент, у него в среднем 340-360 и момента больше на 10кг) малый вес и рс ряд с главной парой 4.9 видимо помогают, хотя мощности особо то и нет( |
23.8.2013, 14:05
Просто стаг2 бодрый должен быть сил на 340-350вхп(суперфлоу), если сток мотор.
Автору надо с Дэнчиком например заехать или с Митяйкой. У них стаг1 313 и 317вхп(суперфлоу). Результат я примерно представляю |
23.8.2013, 15:50
Просто стаг2 бодрый должен быть сил на 340-350вхп(суперфлоу), если сток мотор. Автору надо с Дэнчиком например заехать или с Митяйкой. У них стаг1 313 и 317вхп(суперфлоу). Результат я примерно представляю Дэнчик. ты где? давай заедем?! А потом в УРТ и сделаю опрессовку и проверю утечки. Замерюсь на стенде. Будет ясно. |
23.8.2013, 18:01
Про буст то ответишь?
23.8.2013, 18:15
23.8.2013, 20:37
24.8.2013, 1:08
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 170 Регистрация: 26.8.2010 Из: Москва |
Добрый день. Хочу разобраться в следующем. В ноябре месяце я настраивался в ТД у них на стенде. Настройщик Biggy. у Вас 323 колесных кратковременно в пике! в основном 305-310, вес авто другой, привод отличается и основное - прокладка!!!Вроде все как положено. 9я турба, форсунки ID1000, выхлоп 76мм, валы HKS 264, насос Walbro. Стенд показал 323 колесные силы. Насколько я понимаю 323 WHP, учитывая 18% потерь в тарнсмиссии будет как 393 BHP. Вчера на киве заезжал с Focus ST300. И я не смог догнать его. Почти почти, но не смог. Турба дует как и было при настройке. Утечек нет. Много косяков устранено. Еще до этого была субару с 275 колесными. и она ехала вровень. и вот как же так получается?! мои 323 колесные, едут хуже чем ST300?! Почему? в чем суть? что показывает стенд в ТД? погоду? или меня просто наебали?! Вы уже почти год после их настройки отжигаете и всё до сих пор ок! при этом постоянно все в машине сами разбираете и собираете, на сколько правильно и корректно - не известно!!! Даже ремень ГРМ уже сами поменяли и не объективно обвинили компанию ТД, в другой ветке, что Вас хотели ободрать с ценой на замену!!!! Не слишком много агрессии, когда всем известно, что ответить Вам тут компания не может???? Или, кто то предложил новый "бартер"??? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 20:15 |
