Стабильные 12 сек, Посоветуйте конфиг |
11.10.2012, 10:29
#121
вот же некрофилы собрались
11.10.2012, 11:24
#122
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 560 Регистрация: 4.5.2006 |
на сток турбе из 12 не выехать, надо грин ставить, томей, хкс
11.10.2012, 11:27
#123
11.10.2012, 11:37
#124
Атом едет из 12.
11.10.2012, 12:52
#125
"Гворю о моей прошлой девятке , валы гсц2 + выхлоп+прошивка.
Лучший квотер 11.82с" (с) lastochka http://evoclub.in.ua/forum/viewtopic.php?f...=138729#p138729 |
11.10.2012, 12:58
#126
12.10.2012, 1:54
#127
сток турбо(наддув 1.55) выхлоп впуск валы 272 и пустой салон кроме передних стабильно 12.05 и в холод гдет +10 11.9.....было так.
14.10.2012, 14:10
#128
на сток турбо чтобы выехать из 12 нужен практически идеальный заезд:старт, вовремя и быстро переключиться и попасть во все передачи. для мтабильности нужен 30р, он простит огрнхи настройки и косяки пилота)))
14.10.2012, 14:15
#129
Наоборот, на большей трубе труднее стартовать, нужно четко переключаться , тк лаг больше и тп... вот пример - я с Атомом, ходом от него уезжаю сильно, а квотер одинаково или он лучше!
14.10.2012, 14:47
#130
Наоборот, на большей трубе труднее стартовать, нужно четко переключаться , тк лаг больше и тп... вот пример - я с Атомом, ходом от него уезжаю сильно, а квотер одинаково или он лучше! привет. а мож у тебя есть небольшие проблемы. или сцепа или кпп??? плохо включается чтоль?? квотер ты полюбому должен уезжать от него на старте и далее, а мож конеш и резина. а если старт проспал потом тяжко догонять. короч много мелочных факторов которые влияют на квотер ты и сам это знаешь.. |
14.10.2012, 15:21
#131
на сток турбо чтобы выехать из 12 нужен практически идеальный заезд:старт, вовремя и быстро переключиться и попасть во все передачи. для мтабильности нужен 30р, он простит огрнхи настройки и косяки пилота))) +1 што-бы на стокТурбо ехать из 12с нужна исправная трансмиссия(кпп с не забитыми синхронами и сцепление НЕсток!!!)+бодрый мотор, старт 3.4-3.7с до 100км, и 60футов 1.8-1.9сек на сток сцепе это почти не реально для эво7-10(из-за веса) она тупо пробуксовывает НО сохраняет трансмиссию , хорошим временим будет 4сек,а среднем 4.5с до 100км (у меня быстрее 4с не получалось на стокСцепе) |
14.10.2012, 17:26
#132
+1 што-бы на стокТурбо ехать из 12с нужна исправная трансмиссия(кпп с не забитыми синхронами и сцепление НЕсток!!!)+бодрый мотор, старт 3.4-3.7с до 100км, и 60футов 1.8-1.9сек на сток сцепе это почти не реально для эво7-10(из-за веса) она тупо пробуксовывает НО сохраняет трансмиссию , хорошим временим будет 4сек,а среднем 4.5с до 100км (у меня быстрее 4с не получалось на стокСцепе) У меня на сток турбо эво9 было 2,9сек 0-100! Резина Toyo 888,бензин 98! |
14.10.2012, 18:10
#133
А квотер при таком старте какой ?
14.10.2012, 18:16
#134
14.10.2012, 18:48
#135
14.10.2012, 19:37
#136
14.10.2012, 19:38
#137
14.10.2012, 22:17
#138
14.10.2012, 22:33
#139
А глвное - чем меряли? У меня лучшее пока 3.55
15.10.2012, 0:25
#140
И какой надув на ланче при этом?
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2024, 8:17 |
