ecuEdit - инструмент для снятия и просмотра логов, обсуждение |
8.12.2012, 18:07
#141
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.8.2010 |
Можно ли доверить прошиться человеку, который не имеет опыт в настройке эво, но имеет опыт в субарях? Много ли нюансов в прошавании эво или тут главное знать принципы?
9.12.2012, 21:03
#142
16.6.2013, 16:03
#143
Пытался разобраться с таблицей графиков мощности и момента, но так и не понял как... опция smoоthingа от 2 до 20 единиц рисует абсолютно разные графики и максимальные значения. Можно доступно объянсить, как правильно пользоваться этой фичей? А то разговаривал с несколькими людьми, которые активно пользуются Экуэдитом и все говорят одно и то же- бесполезная штука... Разьве?
18.6.2013, 2:50
#144
Получил ответ от разработчика , думаю может пригодится всем, кто работает в программе.
Использую эту функцию регулярно для сравнения показаний - работает отлично. Smooth factor ставлю в районе 4-5, режим сглаживания V2. Можно поиграться с параметром "Trim RPM by" чтобы исключить из анализа малые прирощения оборотов. Чтобы график был максимально точный нужно записать лог из минимального кол-ва параметров. Наиболее точный будет если записать только обороты. Далее настроить параметры авто, выбрать/задать правильные параметры шин и передачи+главной передачи на который была запись. Если сравновать графики с одного и того же лога в virutaldyno и в ecuedit - результат будет одинаковый. |
25.8.2014, 5:24
#145
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.5.2010 Из: Камчатка |
А подскажите, какой параметр при логировании показывает дьюти форсунок?
25.8.2014, 8:24
#146
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.9.2012 |
как сказал мне эпифан нужно прописывать формулу но не дал ее... Мне эвоскан для снятие логов больше понравился, а для анализа екуэдит
25.8.2014, 8:26
#147
У кого коды ошибок экуэдит видит эво8?
25.8.2014, 9:47
#148
25.8.2014, 10:16
#149
4.11.2014, 20:59
#150
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 16:31 |
