Мозги на эво 9 от FQ 360, стоит ли? |
24.2.2014, 19:56
Ребят, прошу не кидаться помидорами, ибо в теме прошивы не силен, но есть желание разобраться. Задался вопросом поставить прошитый мозг от эво 9 FQ 360... Поговорил с несколькими людьми... Кто то говорит, что в наших условиях его эксплуатировать не следует... Кто то говорит мол ставь, все будет четко, только выхлоп и форсы к нему нужны на 850 кубиков. Кто то говорит, мол голову не морочь, сними мозг, отправь в МСК, залей прошиву и будут те же 370 сил. (мне больше и не надо). Хочу послушать мнение понимающих людей, тк сломать машину или словить головняков не хочу. Авто полный сток, эво 9, Европа.
24.2.2014, 19:59
не прокатит...
25.2.2014, 7:26
Хочется Конкретики
25.2.2014, 8:34
Не увидев с него прошивку сложно сказать. Вылезут проблемы разницы между edm и jdm (чеки надо будет гасить).
Ну и помплектацию машины нужно будет точно воспроизвести по спекам ФК |
25.2.2014, 8:40
какой самый хороший вариант скажите??снять мозг, отправить в МСК, прошить,вернуть,поставить, а потом считывать с него лаги и отправлять в Мск?? просто прошива fq 360 тоже с edm
25.2.2014, 8:47
какой самый хороший вариант скажите??снять мозг, отправить в МСК, прошить,вернуть,поставить, а потом считывать с него лаги и отправлять в Мск?? просто прошива fq 360 тоже с edm Если есть возможность считывать логи то и возможность заливать файл прошивки должна быть. Значит отправлять не надо мозг а надо просто получить и залить файл ну а вообще дистанционная на стройка конечно лучше чем просто воткнуть мозг |
25.2.2014, 8:54
Если есть возможность считывать логи то и возможность заливать файл прошивки должна быть. Значит отправлять не надо мозг а надо просто получить и залить файл ну а вообще дистанционная на стройка конечно лучше чем просто воткнуть мозг считывать лог можно только через одного человека, которого я знаю. но шить ему я не дамся. вопрос в другом. прошивку эту fq уважаемый Альпинский взял себе у этого продавца, чтобы слить себе карты и шить по ним. тогда почему нельзя просто взять после этого и поставить себе этот мозг? в чем риск? |
25.2.2014, 10:09
считывать лог можно только через одного человека, которого я знаю. но шить ему я не дамся. вопрос в другом. прошивку эту fq уважаемый Альпинский взял себе у этого продавца, чтобы слить себе карты и шить по ним. тогда почему нельзя просто взять после этого и поставить себе этот мозг? в чем риск? Если человек может снять лог то и залить прошивку которую пришлют он тоже может. Мозг от ФК 360 на право руль ную дждм машину и европейский мозг со срисованным с ФК файлом это разные вещи. Первый без проблем не встанет. |
25.2.2014, 10:17
Если по-хорошему - гнать машину на стенд и настраивать) Отсылать мозг смысла нет, любой настройщик пошлет в баню)
25.2.2014, 10:23
Самый лучший вариант это настроицца!
А не бороться с ветряными мельницами...ну а если хочется геморроя то вперед) |
25.2.2014, 10:23
25.2.2014, 10:24
25.2.2014, 10:26
25.2.2014, 10:36
25.2.2014, 10:38
25.2.2014, 10:53
25.2.2014, 10:56
25.2.2014, 11:04
Что обычно вылезает при заменах мозгов 7-8 , Япония-Европа, Европа-Америка и других комбинациях.
Чеки по лямбдам, чеки по Егр, чеки по датчику температуры топлива в баке, чеки по темп масла в кпп , чеки по второму соленоидами управления наддувом ( когда его физически нет в машине). Многие из них гасятся програмно. Другие можно погасить повесив резистор на соответствующие пионы мозга ( смоделировать отсутствующий соленоидами или датчик). По сути они все безвредные, но наличие такого чека может загонять машину в аварийный режим и она не будет ехать. |
25.2.2014, 11:31
Если по-хорошему - гнать машину на стенд и настраивать) Отсылать мозг смысла нет, любой настройщик пошлет в баню) ну по крайней мере тот же Альпинский не послал, а сказал присылай мозг, прошью...Ясное дело, что в идеале приехать самому. но в такую даль 7000 км ради этого дела я не попрусь) |
25.2.2014, 11:34
в общем похоже что это единственный вариант(((в нете поглядел разницу между стоком и fq 360. разница в турбе... продаван говорит тоже самое. что мол ставь этот мозг тк он с европейки, твоя турба вытянет стоковая. а на деле похоже все не так сладко
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 16:14 |
