Масло в коробку, больная тема |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 721 Регистрация: 26.11.2009 Из: Санкт-Петербург ![]() |
согласен. масло из мануала не может быть плохим. я залил на свой страх и риск, у меня всё класс, чего и вам желаю. ![]() просто не стоит рассказывать про аксиомы... мануал это и есть аксиома ![]() А я вот не желаю никому рисковать, т.к. последствия не приходят сразу, даже мотор на плохом масле не сразу выйдет из строя, а с кпп еже дольше все будет работать Поэтому лучше рассказывать про аксиомы, нежели давать рекомендации с риском и страхом)) |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 465 Регистрация: 24.9.2011 ![]() |
мануал это и есть аксиома ![]() А я вот не желаю никому рисковать, т.к. последствия не приходят сразу, даже мотор на плохом масле не сразу выйдет из строя, а с кпп еже дольше все будет работать Поэтому лучше рассказывать про аксиомы, нежели давать рекомендации с риском и страхом)) Думаю вполне можно заливать и другое масло, не следуя мануалу, ведь там понятное дело будут писать свою продукцию, чтоб заработать на этом, так же как и на ТО у оф.дилера в разы дороже, чем у даже более грамотных мастеров. Есть масла, гораздо более подходящие под наши коробки, и привязываться к мануалу я думаю не стоит. |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 258 Регистрация: 5.12.2007 ![]() |
мануал это и есть аксиома ![]() А я вот не желаю никому рисковать, т.к. последствия не приходят сразу, даже мотор на плохом масле не сразу выйдет из строя, а с кпп еже дольше все будет работать Поэтому лучше рассказывать про аксиомы, нежели давать рекомендации с риском и страхом)) предлагаете лить в мотор минералку? ![]() |
я так то ничего не предлагаю))) для этого есть партнеры ![]() я не могу говорить за все мануалы, но те что видел, нигде не было рекомендаций по основе, на которой произведено масло ну в 9ку скажем явно прописано в мануале 15w40 и 20w40, может, найдете такую синтетику. ![]() и api рейтинги древние. на 1-3 эвик может свежее рекомендация. смысл спорить в чем? масла совершенствуются, мануалы от мохнатого года - нет. можно лить что угодно, при маленьком условии - зная, что ты делаешь. искать diaqueen не вижу радости. рекомендации на сайтах производителей масел тоже идиоты пишут? кстати самым шлаком был именно расхваленый motul gear 300 75w90, на холодную передачи не заходили вообще. ![]() энеос вещь. |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1925 Регистрация: 17.2.2009 Из: Дальний Восток моск.обл. ![]() |
ну в 9ку скажем явно прописано в мануале 15w40 и 20w40, может, найдете такую синтетику. ![]() и api рейтинги древние. на 1-3 эвик может свежее рекомендация. смысл спорить в чем? масла совершенствуются, мануалы от мохнатого года - нет. можно лить что угодно, при маленьком условии - зная, что ты делаешь. искать diaqueen не вижу радости. рекомендации на сайтах производителей масел тоже идиоты пишут? кстати самым шлаком был именно расхваленый motul gear 300 75w90, [b]на холодную передачи не заходили вообще. ![]() энеос вещь.[/b] НА 9-ке 6ст, и по мануалу 75-85 жл 3-4 не мудренно што на мотюле жл5 75-90 не переключается быстро)))) странно? все просто, синхронизатор не может продавить пленку масленного клина, из-за этого увеличивается время переключения |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 230 Регистрация: 26.5.2008 Из: Магнитогорск ![]() |
ради эксперемента залил в коробку ликви моли 75в90 гл4/гл5, передачи стали втыкатся почти без шумно и мягко, на 75в140 втыкались чётко но их было слышно, слитое масло 75в140 с какими то примесями и в пузырьках всё...
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 16.10.2012 Из: Мск ![]() |
а в 10-ку, робот, что залить???
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 488 Регистрация: 2.8.2011 Из: Irkutsk city ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 10.4.2012 Из: Иркутск ![]() |
а в коробас эвиков 1-3 вот это лить можно? http://www.eneosoil.ru/catalog/eneos/gl75w90.html
а в коробас эвиков 1-3 вот это лить можно? http://www.eneosoil.ru/catalog/eneos/gl75w90.html Можно, но по OEM надо лить GL-4 а если LSD есть, то нельзя это лить... |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 266 Регистрация: 14.6.2010 Из: Хабаровск ![]() |
Какое лучше залить на зиму в ЭВО 1 если рассматривать из кастрола и мобила только? Надо в коробку,в редуктор и раздатку. Особо ничего не понял по теме:( ССпереди блока есть!
кстати, как копределить есть ли спереди блока? ну раза 3-4 стартовал с места с буксом, от зидних колес остаются четкие ямки на снегу, там блока работает с ней вопросов нет, а по передним колесам трудно понять вроде и есть и вроде не особо)...
#56
Сними привода,если дырка насквозб значит блока есть...можешь на гравии с вывернутым немного рулём тронуться с оборотов и чтоб 2 друга с 2х сторон стояли и наблюдали...просто на прямых колёсах и простой дифф может 2 колеса крутить!
SIV Чёто не понял я...брать мобил 90 gl-5 90...так и называется? А в редуктор и раздатку? |
#57
Сними привода,если дырка насквозб значит блока есть...можешь на гравии с вывернутым немного рулём тронуться с оборотов и чтоб 2 друга с 2х сторон стояли и наблюдали...просто на прямых колёсах и простой дифф может 2 колеса крутить! SIV Чёто не понял я...брать мобил 90 gl-5 90...так и называется? А в редуктор и раздатку? КПП с LSD - 90 КПП без LSD - 75W90 GL-4 в раздатку 75W90, редуктор 75W140 |
#58
залил вкруг ликви моли 75в90 гл4/гл5 в передний редуктор около 0,3л, в коробку 2,5л в задний редуктор около 0,7л эво3 без лсд
п.с. я проверял что нет лсд так, подьёмник кручу одно из передних колёс если второе не крутится в обратную сторону занчит нет, с задними тоже самое. |
#59
Если второе крутиться в обратную сторону значит там простой дифф...если блока штатная то на подьёмнике переднее одно колесо скорее всего не бует крутиться...у нас так: крутишь любое колесо,все остальные крутяться в том же направлении!
SIV Спасибо! Теперь всё ясно! |
#60
мое мнение и сугубо мое...
1. sae 90 это обычная минералка, и все равно, какой бренд ее делает. в куче тестов синтетика 75w90 в тех же применениях обеспечивает лучшие смазочные свойства. 2. gl5 который не жрет бронзу допустимо применять вместо gl4, хуже от этого тоже быть не может. 3. lsd масло от не lsd отличается только наличием модификатора, который можно покупать отдельно и который добавляется для того, чтоб не щелкала блокировка. никаких других бонусов от lsd масла нет и быть не может. в случае если у вас нет щелкающей блокировки в узле - никакой надобности лить именно lsd масло нет. 4. 75w90 или 75w140 - тоже не так однозначно, ответ можно узнать основываясь на рабочей температуре ваших узлов. :) |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 1:28 |
