температура ож и включение вентилятора |
27.4.2012, 8:05
кто-нить знает при какой температуре в стоке включается вентилятор (режим 1, режим 2)?
ну и вообще какая температура ож нормальной считается? я на 85 градусов поставил включение вентилятора, но че-то мне кажется рановато... часто включается даже при движении. термостат пока сток. все руки не доходят до него... |
27.4.2012, 9:24
кто-нить знает при какой температуре в стоке включается вентилятор (режим 1, режим 2)? ну и вообще какая температура ож нормальной считается? я на 85 градусов поставил включение вентилятора, но че-то мне кажется рановато... часто включается даже при движении. термостат пока сток. все руки не доходят до него... 85 это реально рано в стоке он включается при 98! 95 будет самое то! Я сам поменял термостат РаллиАрт 76 градусов сняли а родной стоит 76.5 градусов!вот теперь тоже хочу чтобы по раньше вентялятор включался! |
27.4.2012, 9:33
Себе выставил на 95 градусов. Родной термостат у меня открывается на 86 градусов. Для примера на тазах вентилятор включается на около 100 градусах. Сильно раннее включение вентилятора тоже не очень хорошо.
27.4.2012, 11:50
95 это 1 вентиль или оба?
Я чтобы не париться включаю сразу 2. Поставлю на 95. |
27.4.2012, 17:53
27.4.2012, 17:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 155 Регистрация: 22.10.2011 Из: Москва |
Подскажите пожалуйста,а на лето почти на сток эвик есть смысыл ставить термостат РаллиАрт?
27.4.2012, 18:01
27.4.2012, 18:10
27.4.2012, 18:29
27.4.2012, 19:35
27.4.2012, 19:54
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 110 Регистрация: 14.10.2009 Из: Новосибирск |
27.4.2012, 20:39
29.4.2012, 15:59
Себе выставил на 95 градусов. Родной термостат у меня открывается на 86 градусов. Для примера на тазах вентилятор включается на около 100 градусах. Сильно раннее включение вентилятора тоже не очень хорошо. на 99 если быть точнее)) а есть датчики которые на 95 включают) |
29.4.2012, 23:32
30.4.2012, 6:35
30.4.2012, 9:09
3.5.2012, 9:26
термостат на всех поколениях одинаковый? хочу на 67 или 77 градусов себе поставить, искать под трешку специально или любой подойдет?
товарищ предложил свой насверлить, типа будет раньше открываться. |
3.5.2012, 12:32
термостат на всех поколениях одинаковый? хочу на 67 или 77 градусов себе поставить, искать под трешку специально или любой подойдет? товарищ предложил свой насверлить, типа будет раньше открываться. насколько помню на экзисте были термостаты с разной температурой открывания, но там не такие низкие температуры, минимальное что видел это 82 градуса. Опять же нафига козе боян? |
3.5.2012, 18:21
про боян - верно. поэтому я спрашиваю о совместимости, тогда я смогу без долгих поисков взять низкотемпературный от эво 7-9 например и поставить.
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 21:01 |
