Гриб от HKS vs GruppeM ram air system |
9.4.2010, 11:27
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 432 Регистрация: 22.9.2008 |
Вопрос такой, сейчас стоит гриб от ХКС, но так как летом все-таки хочу эксплуатировать ежедневно встал вопрос: а не загубит ли он двигатель?
Давно облизываюсь на впуск групп-м, как он по тех. составляющей? Может есть еще что-то более продвинутое? Спасибо:) |
9.4.2010, 11:37
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 18.1.2010 Из: Моск. обл г. Жуковский |
А его на заказ можно брать, где? Они вроде сильно небюджетные. От 1000 уёв.
+ Я так понимаю там фильтр "сырой" стоит? Чем он надежней ЭйчКаЭса? |
9.4.2010, 12:27
мой совет
ачкоэс снять!! турбине будет плохо |
9.4.2010, 14:15
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 55 Регистрация: 26.7.2008 Из: Москва |
9.4.2010, 14:18
9.4.2010, 14:19
9.4.2010, 14:19
Макс, ты как всегда очень категоричень. Смотря для каких целей нужен такой впуск, если для кольца, то очень хороший вариант, если для города то надо скорее всего выбирать Apexi. я да но я прав так как Вопрос такой, сейчас стоит гриб от ХКС, но так как летом все-таки хочу эксплуатировать ежедневно встал вопрос: а не загубит ли он двигатель?
9.4.2010, 22:36
9.4.2010, 22:59
Эксплуатировать ежедневно, но с пробегом 10-20 км в день=) Что про групп-м скажете? Ставь сток впуск на фильтре в штатное место ! Воздух будет гораздо более холодный, нежели с твоим грибом, который сосет раскаленный воздух из под капота ! Если есть лишние деньги, то бери чего хочешь. Только толку будет от него не так много, как ты думаешь. Системы впуска надо колхозить, когда ставишь 35й гарет или около того. |
9.4.2010, 23:09
10.4.2010, 3:28
достаточно просто посмотреть турбины после них
не те у нас погодные условия и дороги для гонок нормально |
10.4.2010, 7:11
Макс как бы прав и не прав.
Влияние негативное 100% есть в отличии от стока, но не столь интенсивное. За 15-20тык, я каких либо изменений на холодной части не увидел. Основная беда гриба в том, что его ленятся снимать и меняют вставку по месту. Нижний(не видимый) край остается часто завернут. Тут привет не только песок, но и более крупные говна. С точки зрения перебздеть, штатный на эври дэй и ноль туда на гонку решают. |
10.4.2010, 13:20
Макс как бы прав и не прав. Влияние негативное 100% есть в отличии от стока, но не столь интенсивное. За 15-20тык, я каких либо изменений на холодной части не увидел. Основная беда гриба в том, что его ленятся снимать и меняют вставку по месту. Нижний(не видимый) край остается часто завернут. Тут привет не только песок, но и более крупные говна. С точки зрения перебздеть, штатный на эври дэй и ноль туда на гонку решают. Если несложно покажите пальцем где купить вставку, и вчём разница между жёлтой и зелёной... |
16.4.2010, 10:21
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 150 Регистрация: 10.3.2007 Из: Новосибирск |
GruppeM делают киты на базе фильтрующих элементов КиН. хорошее добротное качественное но дорогое решение.
Привозил пару раз на аккроды и с2000. По ХКСу. Есть разные фильтрующие элементы - двухслойные и трехслойные. Трехслойные нормально фильруют но в любом случае в наших условиях необходим короб для любого грибка или конуса для того чтобы избежать прямого попадания грязи. И в этом плане GruppeM предпочтительней. фильтрующие элементы у нас остались только диаметром 150мм. 200е в пути. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 5:59 |
