Свап JDM мотора в европу, что учесть? |
15.2.2014, 9:29
Ставим JDM мотор (без навесного) в Evo 9 европа
заметили что в JDM нет EGR и в поддоне нету датчика уровня масла подскажите чем еще отличаются моторы и как правильно срастить их? датчик егр оставили, но шланги не подцепляли и почему нет датчика уровня масла в поддоне? |
15.2.2014, 10:30
Датчик уровня масла на Европе есть, Америка и jdm нет
15.2.2014, 11:31
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 108 Регистрация: 26.11.2011 Из: Красноярск |
Ставим JDM мотор (без навесного) в Evo 9 европа заметили что в JDM нет EGR и в поддоне нету датчика уровня масла подскажите чем еще отличаются моторы и как правильно срастить их? датчик егр оставили, но шланги не подцепляли и почему нет датчика уровня масла в поддоне? ... у JDM EGR есть, тока используеца оный через металлический трубока с выпускного коллектора, упровляеца эл. клапаном через впускной коллектор, место EGR для "не JDM" заглушено пластиной, ( у меня именно так , Ева 8 GSR JDM, 2003, 93660005) ... японцам датчик уровня масла не нужен, это лишнее, а вот " европейцам" ставят дабы те, не устраивали паники по напрасну, ленивые не хотят перед заправкой смотреть уровень как это учат в автошколе. |
15.2.2014, 21:24
... у JDM EGR есть, тока используеца оный через металлический трубока с выпускного коллектора, упровляеца эл. клапаном через впускной коллектор, место EGR для "не JDM" заглушено пластиной, ( у меня именно так , Ева 8 GSR JDM, 2003, 93660005) ... японцам датчик уровня масла не нужен, это лишнее, а вот " европейцам" ставят дабы те, не устраивали паники по напрасну, ленивые не хотят перед заправкой смотреть уровень как это учат в автошколе. клапанные крышки разные, нет крепления троса на JDM |
15.2.2014, 23:23
EGR программно глушить будете как-то? Или оно механически отсутствуя просто само по себе работает?
Ставим JDM мотор (без навесного) в Evo 9 европа заметили что в JDM нет EGR и в поддоне нету датчика уровня масла подскажите чем еще отличаются моторы и как правильно срастить их? датчик егр оставили, но шланги не подцепляли и почему нет датчика уровня масла в поддоне? |
16.2.2014, 10:25
у меня егр и прочий мусор выброшен давно.
выключал программно в тефре. http://forums.evolutionm.net/evo-how-tos-i...p-canister.html http://forums.evolutionm.net/ecuflash/3926...-solenoids.html |
16.2.2014, 15:36
программно и я выключил
теперь хочу только поснимать все правильно у меня егр и прочий мусор выброшен давно. выключал программно в тефре. http://forums.evolutionm.net/evo-how-tos-i...p-canister.html http://forums.evolutionm.net/ecuflash/3926...-solenoids.html |
17.2.2014, 3:13
в чем собственно вопрос тогда? :)
я у себя снимал всё так, как там описано. единственное, у нас нет евапоратора. вместо него айк стоит))) пластина-заглушка тоже есть. номер мой знаешь :) |
14.4.2014, 21:31
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 135 Регистрация: 9.1.2011 Из: 186 |
в чем собственно вопрос тогда? :) я у себя снимал всё так, как там описано. единственное, у нас нет евапоратора. вместо него айк стоит))) пластина-заглушка тоже есть. номер мой знаешь :) Клапана на управление клапаном егр разные, при свапе японского двс в европу будет код появлятся) |
14.4.2014, 21:43
14.4.2014, 23:07
15.4.2014, 7:05
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:02 |
