замер эво 9 Ярославль |
15.8.2013, 10:57
сделали 0.5 на всех все прошло!!!
15.8.2013, 11:21
Покупал в магазине АРС в Краснодаре на улице аэродромной, под бустом "строчат" ...долго не ездил, снял относить обратно - не приняли, в итоге валяются где то... Я не вникал в суть вопроса, настоящие ли денсо и что с зазором. Поставил НЖК и ездил дальше. Любые свечи ценовой категории "бесплатно"(до 2000р), под хорошим бустом строчат, годятся до 1.6-1.8 или на зиму, а так лучше уже оригинал, но он дороже. Ставим нгк с зазором 0.7, строчка, ставим денсо с зазором 0.4 все гут, и не разбираясь на форум, так рождаются легенды. А по хорошим свечкам рейсинг, не по нгк, ни по денсо проблем нет вообще. |
15.8.2013, 11:24
Олег а можно по подробнее? У меня в свое время, сложилось ощущение, что на входе в кастрюлю есть рестрикция, хотя конечно по сечению не должно. Я вырезал противоположный от входа треугольник, по моему жопомеру, на самой верхушке стало лучше. Потом уже у финов увидел пропилы или засверлы по верху кострюли, но мой вариант мне показался лучше. Дальний от мотора угол, продувается, мусору есть куда вылетать)) |
15.8.2013, 11:31
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 159 Регистрация: 24.5.2010 Из: Москва, Зеленоград |
Делать надо 0.4. На свечках Дэнсо рейсинг езжу много лет, проблем не встречал. Часто какую либо марку чего либо, закакивают по стечению обстоятельств, не вникая в суть проблемы. Олег, а на денсо рейсинг с завода такой зазор или все равно руками выставляете? С нжк рейсинг не сравнивал? |
15.8.2013, 11:34
Сток яйца - имею сомнения в надобности других. Гейт наружу да, решает, а вот увеличенные яйца хз. Видел турбосток на сток яйцах и 9й гср турбе в 437л.с. Давно, на честном стенде. Сток кулер - да греть должен, но опять же, не в жару и с поливалкой мощность посмотреть и на нем можно. Сток короб - вырезать треугольничек с торца и вопрос закрыт. Сток пайпинг - готов поспорить, что на мощности сток турбы, он вообще не отражается. Сток вып.коллектор - не меняя его и поменяв 272е келфы, можно поиметь больше, проверял лично.) Туда нужно просто поставить держащее сцепление, получить наддувом 500 Нм на оборотах выше 5500, что автоматом приведет к 340+ колесным там же. А вот если делать максимально эффективный конфиг, то я бы шел последовательно по списку. |
15.8.2013, 12:45
У меня в свое время, сложилось ощущение, что на входе в кастрюлю есть рестрикция, хотя конечно по сечению не должно. Я вырезал противоположный от входа треугольник, по моему жопомеру, на самой верхушке стало лучше. Потом уже у финов увидел пропилы или засверлы по верху кострюли, но мой вариант мне показался лучше. Дальний от мотора угол, продувается, мусору есть куда вылетать)) это вырез в крышке сток коробки фильтра или в корпусе? |
15.8.2013, 13:00
Туда нужно просто поставить держащее сцепление, получить наддувом 500 Нм на оборотах выше 5500, что автоматом приведет к 340+ колесным там же. А вот если делать максимально эффективный конфиг, то я бы шел последовательно по списку. Это да.. там вообще много всего.. Получить 400+ на эво не так дорого, а вот иметь возможность без оглядки использовать их часто и на всю, совсем не бесплатно. |
15.8.2013, 13:01
20.8.2013, 21:57
20.8.2013, 22:40
Пока срет хоть где-то-хорошо ехать не может. Срет после 7800-значит проблема есть и раньше, но вы ее пока не чувствуете. Имеется ввиду что настройка адекватная и на 8000 в карте нет криминала))
20.8.2013, 22:58
Пока срет хоть где-то-хорошо ехать не может. Срет после 7800-значит проблема есть и раньше, но вы ее пока не чувствуете. Имеется ввиду что настройка адекватная и на 8000 в карте нет криминала)) Это понятно, но ходом нигде не сент вплоть до отвечали....,серевор только после старта с ланча при откручивании в 8000 тыс Будем в мск еще раз с. Алексеем проверим все я думаю. |
20.8.2013, 23:09
20.8.2013, 23:10
вот результат , выход 184 км , ускорение 1.15 G, лучшее до 100 3.84 в суматохе не зафотали ((( выход из 12 состоялся на полном салоне резя все та же ! если учесть что есть какой то косяк то время достойное |
20.8.2013, 23:26
Лучше быть пессимистом, чтобы на телеметрии сильно не депрессировать
20.8.2013, 23:43
Это замер на 400 метров? Не 402? На рэйслоджик не пробовали?
20.8.2013, 23:49
#56
402 будут выше 12)
21.8.2013, 10:39
#57
Лучше быть пессимистом, чтобы на телеметрии сильно не депрессировать телеметрия в сравнии с г-теч показывает время меньше ....конечно из 12 не сразу получилось, но без салона будет стабильно, кстати в тот вечер этим же г-теч замеряли Mercedes-Benz SLR McLaren , его время 11.72 |
21.8.2013, 10:40
#58
21.8.2013, 10:42
#59
21.8.2013, 11:14
#60
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 17:38 |
