опять Хонда ))), S2000+наддуф |
26.4.2009, 21:25
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 105 Регистрация: 24.9.2006 Из: Люберцы |
Поршня СР 9 к 1
шатуны Браин Кровер Н-беам гильзы Дартон шпильки гбц АРП Бошка сток со сток валами вкладыши АСЛ Рейс Мап сенсор Ноndata 3.5bar Вестгейт 38мм пружинка на 1.2 Тиал Блоу-офф Тиал форсунки пресишонтурбо 1000сс кулер пресишон-турбо турбина пресишон-турбо аналог GT3076R 0.63 A/R выпускной коллектор PFAB даунпайп кастом пайпы Тиал алюминевые пайпы кетай Болты крепления маховика АРП маховик компетишон клатч сцепа компетишон клатч ст4 метталокерамика демпферная мозг АЕМ ширик АЕМ резисторы АЕМ выпуск сток 57мм диаметр ) на 95 бензе 475 сил сорри, что хонда...но обещаю, что следущее будет Х эво....по крайней мере постараюсь |
26.4.2009, 21:28
тачкойад!!!!!
26.4.2009, 22:19
Сильно!
Квотер не мерили? |
26.4.2009, 22:23
26.4.2009, 22:41
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 504 Регистрация: 19.11.2007 Из: мичуринск |
Хороша
27.4.2009, 6:40
Прикольный пепелас!
27.4.2009, 20:00
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 69 Регистрация: 16.4.2007 Из: Москва |
Ринат, зачот
27.4.2009, 20:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 493 Регистрация: 4.1.2009 |
Зачётттт
28.4.2009, 9:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.4.2009 Из: Live in Tomsk |
норм зачет xD !
28.4.2009, 11:53
Только сей заметил: турба GT30 форс 1000 и т.д на 95 бензе 475 сил и тут же, выпуск сток 57мм диаметр, как-то не серьезный размер 57 мотор не выдыхается, может апечатка.
28.4.2009, 12:00
В том-то и дело, что сток выпуск.
Ринат для клиента делал другую S2000. У неё конфиг очень похожий, но GT35 и выпуск нормальный - на 0,8 бара 444 л.с. Скоро собираются дуть больше - будет интересно. |
28.4.2009, 12:53
В том-то и дело, что сток выпуск. Ринат для клиента делал другую S2000. У неё конфиг очень похожий, но GT35 и выпуск нормальный - на 0,8 бара 444 л.с. Скоро собираются дуть больше - будет интересно. все.....и на таком давлении редуктор лопнул за 3 старта....ждем кит инлайнпро под скаевский редуктор. Сейчас поставил выпуск титан сингл 60мм....а мне больше и не надо ))) |
28.4.2009, 22:27
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2009 |
475сил на 57 выпуске? нереально, скорей всего замер некоректный
28.4.2009, 22:49
Объясни пожалуйста по каким расчётам твоим нереально?
28.4.2009, 22:57
в 51 трубу продувается ~200сил, в 63 ~300..350
29.4.2009, 8:22
29.4.2009, 10:33
Ринат верными шагами идёт к Эво :)
29.4.2009, 10:49
30.4.2009, 19:25
Ринат для клиента делал другую S2000. У неё конфиг очень похожий, но GT35 и выпуск нормальный - на 0,8 бара 444 л.с. Скоро собираются дуть больше - будет интересно. волшебная циферь 444 на 0.8 бара это как то раз в новосибе ездим со скаем в финале после двух заездов счет 1-1( со временем чуть меньше 10 ) готовимся к последнему,я подхожу к парням на скае ( будущему чемпиону дб 2009 ) спрашиваю на каком бусте едите? отвечают на 1кг вот оно че михалыч... |
30.4.2009, 21:07
Я просто привёл эту красивую цифру - потому что есть график со стенда с этой циферкой от этой машины. Настройка и замер производились в R2Racing - Москва.
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2024, 0:43 |
