Прошивка ACD/AYC ECU, Кто пробовал ? |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3545 Регистрация: 18.7.2009 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Кто нибудь пробовал шить ?
Я хочу на днях попробовать, пин вывел . Вопрос только в том , что там слишком много карт , самому особо не наменяешь . Хотелось бы поднять давление, залочить сильнее центр для старта (в стандарте он не лочится нормально ни на одном из режимов , как я понял), ну и попробовать зимние варианты еще. Готовые прошивки в основном асфальт, хотя еще поищу. |
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 906 Регистрация: 1.2.2010 Из: Москва ![]() |
Спроси Биги, он практиковал.
Капрал вроде как. Чуть позже кину ветку на Эво М, там много интересного, найти надо только. |
Спроси Биги, он практиковал. Капрал вроде как. Чуть позже кину ветку на Эво М, там много интересного, найти надо только. Да читал я почти все там ) Я поиском и Эво М пользоваться умею ) с Бигги тоже общался, он толком ничего и не пробовал , как я понял. Алюс тоже внятно не ответил на этот вопрос) Пару тюн. прошивок я посмотрел, сильнее лок никто не делал.. думаю попробовать самому покрутить, но вдруг чего высепется ![]() |
А зачем тебе это нужно? вечера коротать просто?
Вообще, я бы с такими конфигами менял сток эку на альтернативные, толку больше, геморроя меньше |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.10.2013 Из: Кемерово ![]() |
было бы клево, если бы можно было сделать жесткую блоку со старта и после зацепа весь крутящий на задницу перевести. Вот это было бы бомба
![]() Мечты-мечты ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 780 Регистрация: 22.5.2012 Из: Москва ![]() |
Ну назад то на Эвике не переведешь ) а было бы круто конечнО)
Может мехатрансфер тебе нужен? Всё равно по прямой катать
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 99 Регистрация: 6.7.2011 Из: Иркутская обл. ![]() |
Да читал я почти все там ) Я поиском и Эво М пользоваться умею ) с Бигги тоже общался, он толком ничего и не пробовал , как я понял. Алюс тоже внятно не ответил на этот вопрос) Пару тюн. прошивок я посмотрел, сильнее лок никто не делал.. думаю попробовать самому покрутить, но вдруг чего высепется ![]() Саня жаловался что подопытного нет, вперед. |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 17.8.2011 Из: Донецк ![]() |
У меня есть тюненая прошивка, если интересно могу выложить. а поднять давку, это офигенная штука, так как при повышении мощности машину начинаешь ловить на дороге
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 279 Регистрация: 23.12.2012 Из: Саратов-Волгоград ![]() |
мне бы надо тоже зашить мозг ацд прогой от эво рс
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 317 Регистрация: 11.11.2012 Из: Томск ![]() |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 181 Регистрация: 8.11.2011 Из: СПб ![]() |
KameloT, у тебя я так понимаю логировать ACD evoscanом получается? У тя ACD мозги от USDM машины?
У меня на EDM не логирует, к мозгу вроде подключается и все, все показания на месте стоят, актуаторы не пашут тоже. На evom не нашел, что бы кто то внятно отписал, что получилось или как то можно логировать ACD/AYC мозги на edm машинах. |
KameloT, у тебя я так понимаю логировать ACD evoscanом получается? У тя ACD мозги от USDM машины? У меня на EDM не логирует, к мозгу вроде подключается и все, все показания на месте стоят, актуаторы не пашут тоже. На evom не нашел, что бы кто то внятно отписал, что получилось или как то можно логировать ACD/AYC мозги на edm машинах. у меня на едм машине пишет логи и управляет клапанами, насосом. |
у меня на едм машине пишет логи и управляет клапанами, насосом. А какой шнурок и версия evoscan? В шнуре/obd разъеме что то перепиновывал? Настройки evoscan может какие крутил)? У меня шнур OP 2.0 и evoscan 2.9.0092 (pin 9 в obd разъеме не вытаскивал правда). Любой актуатор AYC мозга пишет что то типа connection to ecu successful, даже номер вроде пишет, потом waiting for actuator, waiting for actuator,... actuator ended и привет) При выборе ACD мозга не подключается, к ABS тоже. В evoscan правда в списке мозгов в правом нижнем поле и нет собственно ACD, AYC мозгов для 7, 8, 9, только 4, 5, 6 и 10. |
А какой шнурок и версия evoscan? В шнуре/obd разъеме что то перепиновывал? Настройки evoscan может какие крутил)? У меня шнур OP 2.0 и evoscan 2.9.0092 (pin 9 в obd разъеме не вытаскивал правда). Любой актуатор AYC мозга пишет что то типа connection to ecu successful, даже номер вроде пишет, потом waiting for actuator, waiting for actuator,... actuator ended и привет) При выборе ACD мозга не подключается, к ABS тоже. В evoscan правда в списке мозгов в правом нижнем поле и нет собственно ACD, AYC мозгов для 7, 8, 9, только 4, 5, 6 и 10. шнурок ОР 2,0 эвоскан последний, в менюшке выбираю ACD все работает, у друга а 7ке тоже не конектится ни абс н ацд. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2024, 4:26 |
