И снова давление масло на ево 9 |
22.8.2013, 22:10
новый мотор а проблема та же...
после заезда на треке загорелась лампа датчика давления. если обороты выше 1тыс поднять - пропадает. масло 5в50 valvoline механический манометр у маслофильтра показал на холостяке 0.5 бар, на 2000-2500 об - 2 бара, дальше крутить не стали, давка не росла редукционный клапан внешне рабочий. завтра будем маслоредуктор ставить от эво 6 и масло с фильтром менять. Где еще можно смотреть, чтобы "вернуть" давку масла? |
22.8.2013, 22:17
новый мотор а проблема та же... после заезда на треке загорелась лампа датчика давления. если обороты выше 1тыс поднять - пропадает. масло 5в50 valvoline механический манометр у маслофильтра показал на холостяке 0.5 бар, на 2000-2500 об - 2 бара, дальше крутить не стали, давка не росла редукционный клапан внешне рабочий. завтра будем маслоредуктор ставить от эво 6 и масло с фильтром менять. Где еще можно смотреть, чтобы "вернуть" давку масла? что значит новый мотор? |
22.8.2013, 22:19
5.9.2014, 19:39
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 58 Регистрация: 22.5.2007 Из: ХМАО-Югра |
Датчик Дефи стоит в маслоподаче турбы. Не понятное падение давления на прогретом моторе. До установки кегли давка была около 0,4. После, со временем (год, полтора) давка уменьшилась потихоньку и дошла до 0,1. От свежести масла не зависит, и различия на масле 30 и 40 не ощущается, пик давления не изменился, 6.5-6.8. Куда копать? Подозреваю что датчик может умирает, но может есть у кого мысли?
5.9.2014, 19:50
а вот скажите мне, какая нафиг разница, сколько кажет будильник на хх???
5.9.2014, 20:06
Так конечно пофигизм, из вопроса что-ль не видно заданного, по прошествии года полтора
6.9.2014, 13:03
6.9.2014, 13:10
Датчик Дефи стоит в маслоподаче турбы. Не понятное падение давления на прогретом моторе. До установки кегли давка была около 0,4. После, со временем (год, полтора) давка уменьшилась потихоньку и дошла до 0,1. От свежести масла не зависит, и различия на масле 30 и 40 не ощущается, пик давления не изменился, 6.5-6.8. Куда копать? Подозреваю что датчик может умирает, но может есть у кого мысли? По мануалу не меньше 0,6 по сток датчику. При таком давлении загорается лампочка) |
6.9.2014, 15:42
10.9.2014, 15:15
Поздравьте меня, купил 6 рс сеня. На прогретом моторе на холостых лампа загорается))) ( для меня полная неожиданность), больше датчиков нет. Перебирать?
10.9.2014, 19:44
10.9.2014, 19:44
12.9.2014, 16:29
Парни монометр для измерения давления масла, кто какой использует (фирма) и какая резьба в датчике, или можно еще куда то подключить.
18.9.2014, 19:44
Давление на холостых 0.12 мпа (1.2 бара) при 3500 0.5 мпа (5 бар) масло 10w60 это нормально?
18.9.2014, 20:10
18.9.2014, 20:28
Мотор прогрел. Вентилятор несколько раз сработал. Я так понял надо ревизию по вкладышам провести? Охота зиму откатать чтоб он не дриснул)
18.9.2014, 21:03
Мотор прогрел. Вентилятор несколько раз сработал. Я так понял надо ревизию по вкладышам провести? Охота зиму откатать чтоб он не дриснул) маслокуль есть? помой его сняв бампер, можно еще термостат-киллер поставить, у меня томей вроде стоит, давка на хх выросла + масло на валилове меньше греется |
19.9.2014, 7:56
куллер есть сток. Принял решение поменять насос, редуктор, вкладыши, кулер повесить хороший.
25.9.2014, 18:06
31.1.2015, 11:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 200 Регистрация: 10.2.2014 Из: Волгоград |
масло 5w30 t 80 давка 0.9-1
надо 5w40 залить посмотреть сенсор рядом со стоковым |
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 16:56 |
