Evolution 5 |
Evolution 5 |
9.7.2012, 18:06
#61
Сидишь высоко или едет теперь медленнее?:)))
10.7.2012, 8:18
#62
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 249 Регистрация: 3.10.2008 Из: Moscow |
прыгает как олень на сжатых стойках, в поворотах крены такие, что чуть в окно не вываливаюсь
11.7.2012, 1:50
#63
Аххах:) как на сжатых стойках крены могут быть меньше чем на разжатых?:)))...субъективное мнение...надо кофш злой просто поставить;)
4.3.2013, 22:31
#64
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 250 Регистрация: 13.10.2010 Из: москва, восток, перово |
Машина поменяла владельца, и понеслась душа в рай, лето откатали на ворках, куплен был комплект в более нормальном размере тоже ворки
Заказан баран fullrace под твин скрол; Заказана BorgWarner 7064 эксперимент с встроенным гейтом и пшикалкой не удался, пока машина без турбины ждет горячку; Куплен мозг haltec на мап сенсоре который будет рулить всей этой байдой)))) |
6.3.2013, 22:45
#65
А какой халтек? Сколько снять планируете?
7.3.2013, 22:03
#66
Haltec 2000 серия, в планах уверено на колесах 350 сил, и ранний спул, пока мотор жив в него не лезем(за исключением болтов на шатунах), думаю он дриснет раньше, чем я это ожидаю)))
8.3.2013, 0:14
#67
а почему не вкинуть сразу шатуны или просто шпг от 9?
8.3.2013, 7:33
#68
Мотор живой, и сток с заменой болтов выдержит 350 сил легко)))
P.S должен))) |
8.3.2013, 11:24
#69
8.3.2013, 14:11
#70
Дриснет тоже результат))
25.3.2013, 15:16
#71
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 333 Регистрация: 21.10.2010 Из: Москва |
Как дисули,не подвели?)))перекрасил даже=)
28.3.2013, 18:25
#72
Отлично зиму откатал, только гайки из-за слоя краски пришлось сменить на "17", конечно свежий контик держит мама дорохая))
29.3.2013, 11:07
#73
Ps2000 слабенький в плане кнокаонтроля. Вернее его там совсем нет, что в твоем случае со сток мотором совсем беда как даже и кованном...
30.3.2013, 18:59
#74
Ну тут что можно сказать, мозо уже на моторе, поставлены все датчики, посмотрим как поедет, как будет настраиватся, не понравится поменяем))))
15.8.2013, 18:40
#75
Все машина у меня теперь все по порядку, все законченно но не едет, ждет настройки на следующей неделе все вопросы закроем и посмотрим что же у нас получилось в абсолютных числах в виде hp и Nm)))
Первый конфиг это был куплен баран full race, haltech, BorgWarner EFR 7064, болты на шатуны APR, когда воткнули все не влезло(((((спасибо за"грамотную" консультацию fullrace) и выглядело вот так. Поменяли жопу турбине, убрали все нахлобучки с встроенным гейтом и блуоффом, турбина влезла, влез радиатор половинчатый, кондиционер оставили, гейт сделали на улицу))) получилось так. Все настал час Х поехали катать. Радик перестал справляться, температура поднялась до 110 и на холостых стала "помаргивать" лампочка давления масла, тут же машина вернулась на обдумывания что же делать дальше. Путем не хитрых манипуляций сняли улитку поменяли на изначально запланированную 3071GTX, и ОГРОМНЫЙ радик, в таком состоянии я и забрал машину на сход-развал)) Плюс спасибо Ринату и его электрику за маленький бонус в виде сделанных туманок и перенесенного аккумулятора Все вопросы с маслом после установки большого радиатора ушли сами собой, видимо масло превращалось в воду при этой температуре, возможно конечно и мотор под устал. На стенд поедем вторник-среду еще надо помудрить с вхлопом, очень уж не нравится что пропадает место около крыла))) |
8.2.2014, 18:20
#76
Развалив кулер и бампер на прошлый покатушках с пониманием, что на еле живом моторе интереса кататься нет, за неделю были приобретены зап части, за что огромное спасибо RRR Customz и Ване Sairus и вчера машина отправилась на постройку мотора, правку головы, на все про все неделю, отчет пошел! — JE Pistons 85,5 — Manley H-beam — валы evo VIII MR — ARP шпильки — Вкладыши ACL — форсунки ID1000 Чуть переварим выхлоп, что бы честные 76mm на всей трассе, доработаем впуск, и остается отстройка, и счастливое обладание 350 КОЛЕСНЫМИ силами, c потенциалом. |
13.7.2015, 17:54
#77
Автомобиль кстати в продаже
20.7.2015, 16:41
#78
22.7.2015, 3:19
#79
спизжу для автору =)))
5.8.2015, 9:08
#80
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 15.1.2007 |
юыла бы на транзитах..
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:54 |
