Загарается чек (не до конца сгорает бенз), Парни хелп |
2.1.2014, 21:58
Парни выручайте! Загарается чек... Уже 3 раз. Происходит следующим образом. Как правило когда долгое время едешь в потоке или по трассе к примеру со скоростью 60-80 на 5 передаче к примеру,стрелка тахометра довольно низко , загарается чек. Сначала грешил на бенз, когда заправился на трассе и ехал на дачу. Приехал на диагностику, электрик говорит мол бенз не догарает где то... Мол поставь какой то эмулятор и забудь... Я ошибку сбросил. Специально залился на той же заправке и ездил по городу на пониженных передачах. Проехал больше 300 км при такой езде. Далее специально поехал по мосту 60 км/ч на 5 передаче. И чек тут как тут! Советуйте, как быть??? Кто знает про эмулятор какой то, который обманывает мозг, мол все там догарает
2.1.2014, 22:29
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 159 Регистрация: 10.9.2010 Из: Ростов-на-дону |
какойто бред....какой код ошибки?найди нормального мастера. |
3.1.2014, 0:39
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 5.5.2011 |
Непонятно какой автомобиль, но, судя по словам электрика, имеет место ошибка по недостаточной эффективности катализатора, или же по заднему кислородному датчику. Нужно точный код ошибки. Может, также, быть и ошибка по превышению предельных топливных коррекций, короче - гадание на кофейной гуще, слишком мало информации.
3.1.2014, 12:49
забыл)) эво 9 европеец. код ошибки забыл блин((( еще раз съезжу, напишу. просто как то с трудом в какие то эмуляторы верится
3.1.2014, 12:55
Скорее всего имелась ввиду эмуляция второй лямбды... Эмуляция есть в прошивке от Тефры, но насколько я понял из прочтённого на ЭвоМ, этот патч можно и к штатной прошивке прикрутить, инструкции на эвом необходимо искать как это сделать.
3.1.2014, 13:30
Скорее всего имелась ввиду эмуляция второй лямбды... Эмуляция есть в прошивке от Тефры, но насколько я понял из прочтённого на ЭвоМ, этот патч можно и к штатной прошивке прикрутить, инструкции на эвом необходимо искать как это сделать. авто ПОЛНЫЙ сток, поэтому я в этих прошивах не силен( можгл подробнее? |
3.1.2014, 15:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.1.2011 Из: Чебоксары |
авто ПОЛНЫЙ сток, поэтому я в этих прошивах не силен( можгл подробнее? Лучше найди того кто шарит. Или тут почитай, ничего сложного http://m.evolutionm.net/showthread.php?t=5...tyleid=27 там для usdm ecu 88590015. |
3.1.2014, 17:07
авто ПОЛНЫЙ сток, поэтому я в этих прошивах не силен( можгл подробнее? Если так, то не стоит ВООБЩЕ куда либо лезть, а просто считать нормально код ошибки и заменить вышедшие из строя элементы авто. Вероятнее всего это либо катализатор, либо вторая лямбда, догадки строю исключительно с ваших слов. Потому что нормально решить вопрос - это перейти на прошивку от Тефры, а это повлечет за собой настройку, хотя можно попробовать эту прошивку как она есть. Но для этого нужно хотя бы понимать как это делается и уметь хоть немного разбираться с OpenPort`ом и программой EcuFlash... |
4.1.2014, 9:49
Если так, то не стоит ВООБЩЕ куда либо лезть, а просто считать нормально код ошибки и заменить вышедшие из строя элементы авто. Вероятнее всего это либо катализатор, либо вторая лямбда, догадки строю исключительно с ваших слов. Потому что нормально решить вопрос - это перейти на прошивку от Тефры, а это повлечет за собой настройку, хотя можно попробовать эту прошивку как она есть. Но для этого нужно хотя бы понимать как это делается и уметь хоть немного разбираться с OpenPort`ом и программой EcuFlash... У меня на удивление на тефре восмерка Америка работает лучше чем на сток прошивке юсдм и европе |
22.4.2014, 8:31
Ребят, дабы не плодить тем, пишу тут. Опять появился чек...(( только теперь авто троит на холостых... Причем на холодную все ок. Проезжаешь км 20 и начинается дрыгание. стрелка опускается до 500 оборотов(((
Все патрубки на предмет подсоса воздуха просмотрены, все проводки к MAF-y и ЕГР тоже... вот что выдал сканер... подскажите |
22.4.2014, 14:18
Мужики выручайте проблема покоя не дает ))
22.4.2014, 14:23
22.4.2014, 14:37
22.4.2014, 15:16
ребят давайте по теме плиз
22.4.2014, 15:16
22.4.2014, 17:33
Дроссель почисть
Ошибка по шаговому моторчику а вообще проще забить ;) |
22.4.2014, 17:43
Забить никак, машина сильно дергается ((( он пишет что то про первую банку, видимо про катализатор. Но у меня 1 ката нету
22.4.2014, 17:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 11.9.2010 Из: кемерово |
оштбка P0505 - Неисправность регулятора холостого хода , отрегулировать регулятора холостого хода можно с помощью эво скана, холостые должны быть в районе 850 оборотов , судя по тримам у тебя заливает мотор, надо править форсы
22.4.2014, 18:14
Эво скана нету((( может быть сам рхх? Как править форсы то?
23.4.2014, 1:56
Эво скана нету((( может быть сам рхх? Как править форсы то? А сам как думаешь надо тебе править форсы если авто ПОЛНЫЙ сток? Не надо кидаться на каждый совет, не всегда логичный. Начни с того что опытные люди советуют, почисть дроссель, заодно проверь полностью впуск на утечки(boost leak если гуглить). Прежде чем лезть в программу нужно проверить исправность железа. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 17:47 |
