openport 2.0 логгирование на SD, делимся умением записи логов. |
24.8.2014, 21:39
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.9.2010 Из: Москва |
Вопрос в логгировании на SD с использованием Openport'a.
Скажу сразу - у меня не получилось. И я читал тему на evolutionM. Очень внимательно смотрел и читал. Может кто нибудь сдюжит краткое красивое описание? Есть ли особенности Tephra прошивок? |
1.9.2014, 17:15
в корень карты кладешь файл logcfg.txt
мой файл. долго не мог понять, как логировать 2х байтовое количество воздуха, в итоге таки победил :) Цитата ; sample logging configuration file for openport 2.0
; must be named logcfg.txt and be placed in the root directory of the ; microSD card inserted in the openport in order to work ; this sample logs using the MUT-II protocol over the K-line, which works ; for many mitsubishis, including the EVO 8 and 9 ;----------------mut2---------------- type=mut2 ; you can also set an OBD pin to a voltage, ground, or a high impedance state ; the first number is the OBD pin number, the second number is the pin voltage with the following values: ; ; 8000-18000 : voltage in millivolts for OP2 Rev C and earlier ; 5000-25000 : voltage in millivolts for OP2 Rev D and later ; -1 : set pin to high impedance (default state) ; -2 : pull pin to ground ; ; keep in mind that if you are applying a non-zero voltage to more than one pin, all of those voltages ; must be the same ; the following setpinvoltage sets OBD pin 1 to ground, which is needed to enable logging on older Mitsubishis ; it is commented out as it is not needed for newer models (e.g. EVO 8/9) ; ; setpinvoltage=1,-2 paramname=TPS paramid=0x17 scalingrpn=x,0.39215686,* paramname=RPM paramid=0x21 scalingrpn=x,31.25,* paramname=LOAD paramid=0x41 scalingrpn=x,1.2,* paramname=TIMING paramid=0x06 scalingrpn=x,20,- paramname=AFR paramid=0x3C scalingrpn=x,0.0392156863,*,9.6,+ paramname=BOOST paramid=0x38 scalingrpn=x,0.016134,*,0.9928,-,0.0345,+ paramname=KNOCKS paramid=0x26 paramname=KNOCKVolt paramid=0x30 scalingrpn=x,0.0195,* paramname=AIRFLOW paramid=0x00 databits=16 scalingrpn=x,0.0236,* paramname=WGDC paramid=0x86 scalingrpn=x,0.5,* paramname=SPEED paramid=0x2F scalingrpn=x,2,* paramname=MAT paramid=0x87 scalingrpn=x,-0.4185,*,102.67,+ paramname=MAFAT paramid=0x3A scalingrpn=x,1.8,*,32,+ paramname=LTFTLow paramid=0x0C scalingrpn=x,0.1953125,*,25,- paramname=LTFTMid paramid=0x0D scalingrpn=x,0.1953125,*,25,- paramname=LTFTInUse paramid=0x50 scalingrpn=x,0.1953125,*,25,- paramname=STFT paramid=0x0F scalingrpn=x,0.1953125,*,25,- |
1.9.2014, 18:18
а триггеры кто-нибудь настривал? т.е. чтоб писать например про tps > X или при активной кнопочке интеркулера какой-нибудь?
4.11.2014, 19:27
Вот виды logcfg.txt для разных моделей EvoX от goldenevo.
работает. есть триггеры по круиз контролю.
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 17:33 |
