Параметры дисков на ЭВО |
20.3.2016, 15:02
#481
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 316 Регистрация: 10.11.2008 Из: Сочи |
20.3.2016, 15:05
#482
20.3.2016, 15:08
#483
заднею арку фото? по переду не так все критично но видно по корду что задевает на кочках(
20.3.2016, 15:13
#484
тебе в помощь по переду https://injapan.ru/auction/k209620117.html
20.3.2016, 15:16
#485
увидел фото выше....
20.3.2016, 15:27
#486
$508-решение по заду, 12тр-решение перед только не как у вариса +35мм а +20 перед во владе
20.3.2016, 20:44
#487
20.3.2016, 20:45
#488
24.3.2016, 9:56
#489
Народ, два вопроса, Хелп!
Стоковая Х, еще пару выездов на трек и родной Dunlop закончится, два вопроса: 1. Встанет ли резина (255/35) на диски Advan RS 18 9.0J, вылет 35, парит чтобы не цепляла в принципе и особенно при повороте руля (зимние стоковые контики справа цепляют из-за протектора я так понимаю) 2. Какую резину рекомендуете на повседнев и редкие выезды (чтобы и держала достойно и в дождь не плавала)? |
24.3.2016, 10:06
#490
Народ, два вопроса, Хелп! Стоковая Х, еще пару выездов на трек и родной Dunlop закончится, два вопроса: 1. Встанет ли резина (255/35) на диски Advan RS 18 9.0J, вылет 35, парит чтобы не цепляла в принципе и особенно при повороте руля (зимние стоковые контики справа цепляют из-за протектора я так понимаю) 2. Какую резину рекомендуете на повседнев и редкие выезды (чтобы и держала достойно и в дождь не плавала)? 255/35 ниже стока примерно на 1см так что ничего цеплять не будет |
24.3.2016, 10:24
#491
24.3.2016, 11:15
#492
А по марке резины то что порекомендуете?
24.3.2016, 12:48
#493
Цена качество - это hankook rs3
24.3.2016, 14:06
#494
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.7.2015 |
24.3.2016, 14:47
#495
24.3.2016, 14:49
#496
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 12.11.2006 Из: Москва |
о, доделали :) 3D-модель для этого обвеса с моей машины снимали. |
24.3.2016, 14:56
#497
30.6.2016, 13:04
#498
Зарегистрированный пользователь Группа: Номинант в участники конкурса Сообщений: 117 Регистрация: 6.5.2011 Из: Питер |
Народ подскажите. 10ка. Сейчас стоят диски рота 9,5 ет 20, резя ханкук rs-3, подвеска сток, ничего не задевает, но планирую занизить перед на 3см, сзади на 2,5. Задевать не будет? Или надо делать развал, и катать арки?
18.7.2016, 11:27
#499
18.8.2016, 9:56
#500
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 9.1.2014 |
18 8.5 +50 встанут на 8? Без подгибов арки и т.д.?
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 6:33 |
