Давление топлива, какое эталонное давление должно быть |
23.2.2013, 10:17
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 159 Регистрация: 10.9.2010 Из: Ростов-на-дону |
Всем привет . Ево 8.Конфиг 2ва насоса доетшьверкс погружных.рейка перрин.форсы пресижн 1000сс.на холостых оборотах давка 4.2 очка.при повышении газа падает до 3.6.как должно быть??в эталоне
23.2.2013, 10:38
5кг должно быть))))
23.2.2013, 10:39
Шутка))))
При нуле в коллекторе 3кг +- давление |
23.2.2013, 10:47
почему тогда при разряжении 4.2.регулятор поломался?у меня трубка от регулятора напрямую в коллектор втыкается.без соленоида.в чем косяк
23.2.2013, 11:00
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 289 Регистрация: 30.1.2008 |
23.2.2013, 17:47
Сейчас все проверил.при снятой трубки 5.2 когда ставишь чуть падает 4.8....что за гемор не пойму....
походу чтото с регулятором |
6.6.2013, 8:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 356 Регистрация: 14.7.2008 Из: Чебоксары |
У меня было на ХХ 3, как тока подключил насос напрямую к акуму через реле, стало 3,5 (буду убавлять)
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 1:16 |
