Не заводится!!!!, Нет искры насос качает! |
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 21.10.2011 Из: Петропавловск-Камчатский ![]() |
Дело было так, вечером приехал поставил машину все работало как часы, а когда утром встал на работу машина просто отказалась заводится крутит и не заводится!вечером после работы выкрутил свечи, одна была пробитая, решил менять думал дело в свечках.Через 3 дня пришли свечи (hks 7) заказывал в Атомике, ставлю ситуация такая же не заводится свечи тупо залиты!помогите советом куда копать?отогнал бы на СТО но на тросе не вариант надо снимать передний бампер так как он ниже чем гак!
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 270 Регистрация: 9.11.2011 Из: астрахань ![]() |
Тут все просто или нечему гореть или нечем поджигать, в твоем случае нечем поджигать, смотри штекера на датчике распредвала
сканер показал ошубку p1300. подскажите что за ошибка???
помоему это ДПКВ посмотрите сначала штекер,пройдитесь по проводку может где перебился, если все норм то снимать крышку грм и смотреть его
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2024, 18:50 |
