свап мотор evo7 на evo5, подводные камни |
18.5.2013, 9:00
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.8.2011 |
Сдох мотор на 7рке, самый лучший вариант из которых под рукой живой мотор от 5рки. Какие проблемы будут при установке? Маслокулер не подходит это уже выяснил, а что по электрике? какие проблемы могут быть, что доработать прийдётся?
18.5.2013, 17:23
Гур надо будет от 7ки оставить, на 5ке другой.
больше вроде промлем не должно возникнуть. |
18.5.2013, 17:51
ставится без особых сложностей я 8-й мотор ставил в Эво4-6, не подходит дросель фишка другая и о.жидкости патрубки другие...
19.5.2013, 2:51
Спасибо за помощь! Бум ставить )
19.5.2013, 12:54
На впускном коллекторе от 7рки стоит вакумник(влитой в коллектор), а на двигателе от 5рки нету такого. Коллектора поменять местами на двигателе не получится, не подходят. Забить на вакумник и подключить двигу как есть? проблем у компа не будет?
19.5.2013, 13:20
На впускном коллекторе от 7рки стоит вакумник(влитой в коллектор), а на двигателе от 5рки нету такого. Коллектора поменять местами на двигателе не получится, не подходят. Забить на вакумник и подключить двигу как есть? проблем у компа не будет? по какой причине не получиться?) |
19.5.2013, 13:28
по крепежам не встаёт
19.5.2013, 13:45
19.5.2013, 15:25
20.5.2013, 11:57
Эээ... неужто пропарился.... глянука завтра ещё раз в гараже =)...
23.5.2013, 12:41
Мотор поставлен! Завели всё Ок!... коллектор от 7рки встал!... но родной даунпайп не лезет... какие есть варианты? кроме даунпайпа от 4-6 эво?
23.5.2013, 12:49
23.5.2013, 13:11
яйца поставить 4-6
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 8:29 |
