Колбасит, После замены валов и турбины |
18.7.2012, 7:02
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.4.2011 |
Парни, приветствую!
Поставил на семерку валы hks 264/264 и турбину от эво 9. После чего появился расколбас на холостых оборотах, т.е. обороты плавают в пределах 60-90 об/мин с 760 до 850, иногда в меньшем диапозоне. Машину немного трясет. До замены такого не было. Возможно проблема в том, что при снятии валов сломали разрезные шестерни и методом подбора поставили другие. У меня подозрения на то, что мастер не попал по меткам, хотя возможно это бы привело к тому, что движка как минимум не завелась бы, а как максимум развалилась. У кого какие идеи? |
18.7.2012, 7:21
не попал по меткам или грм прыгнул на зуб
18.7.2012, 8:14
Парни, приветствую! Поставил на семерку валы hks 264/264 и турбину от эво 9. После чего появился расколбас на холостых оборотах, т.е. обороты плавают в пределах 60-90 об/мин с 760 до 850, иногда в меньшем диапозоне. Машину немного трясет. До замены такого не было. Возможно проблема в том, что при снятии валов сломали разрезные шестерни и методом подбора поставили другие. У меня подозрения на то, что мастер не попал по меткам, хотя возможно это бы привело к тому, что движка как минимум не завелась бы, а как максимум развалилась. У кого какие идеи? если после установки валов стали плыть холостые на 60-90 оборотов, то это нормально. Добавить чуть угла на ХХ и шагов моторчику ХХ. Еслт бы ты поставил 272-е келфы или еще злее, то было бы все хуже еще. |
19.7.2012, 4:55
если после установки валов стали плыть холостые на 60-90 оборотов, то это нормально. Добавить чуть угла на ХХ и шагов моторчику ХХ. Еслт бы ты поставил 272-е келфы или еще злее, то было бы все хуже еще. Ярослав, подскажи для самообразования, почему в сток картах на разные Эво где то смесь на ХХ 13 с копейками, а где то 14.7, для более ровного ХХ тоже? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 14:46 |
