Глохнет на горячую , нужна помощь |
20.5.2016, 3:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 17.7.2015 |
Ситуация следующая
после ребилда ( блок, гбц ) машина упорно не хочетела заводиться. (Перед ребилдом была перепутана полярность на АКБ) После сборки не заводилась. На горячую заводится с 3-5 раза,иногда со 2(после замены ДПКВ) На холодную пуск уверенный. С толкача и на горячую и на холодную заводится с пол тычка. Вчера поменяли Датчик положения колен.вала, машина стала заводиться,но не уверенно,особенно на горячую. Генератор новый,стартер новый, давление топлива в норме, свечи новые, искру проверяли. Ошибок нет Есть мысли? |
20.5.2016, 7:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 122 Регистрация: 6.6.2012 Из: Москва |
Ситуация следующая после ребилда ( блок, гбц ) машина упорно не хочетела заводиться. (Перед ребилдом была перепутана полярность на АКБ) После сборки не заводилась. На горячую заводится с 3-5 раза,иногда со 2(после замены ДПКВ) На холодную пуск уверенный. С толкача и на горячую и на холодную заводится с пол тычка. Вчера поменяли Датчик положения колен.вала, машина стала заводиться,но не уверенно,особенно на горячую. Генератор новый,стартер новый, давление топлива в норме, свечи новые, искру проверяли. Ошибок нет Есть мысли? Прям как на старых машинах, когда клапана не правильно отрегулированы , она на горячею будет плохо заводится |
20.5.2016, 13:40
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 610 Регистрация: 25.8.2011 Из: Мытищи |
Ситуация следующая после ребилда ( блок, гбц ) машина упорно не хочетела заводиться. (Перед ребилдом была перепутана полярность на АКБ) После сборки не заводилась. На горячую заводится с 3-5 раза,иногда со 2(после замены ДПКВ) На холодную пуск уверенный. С толкача и на горячую и на холодную заводится с пол тычка. Вчера поменяли Датчик положения колен.вала, машина стала заводиться,но не уверенно,особенно на горячую. Генератор новый,стартер новый, давление топлива в норме, свечи новые, искру проверяли. Ошибок нет Есть мысли? обычно симптомы топливного насоса-его может подкусывать фильтра давно менялись? смес проверяли? |
30.1.2021, 21:59
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.1.2021 |
Я конечно только на этапе покупки своего первого Турбо аппарата, но на атмо симптомы похожи на дмрв, я бы сказал что 100%
15.4.2021, 9:29
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.4.2021 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 22:47 |
