помогите подобрать вкладыши |
8.12.2012, 15:37
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 18.6.2010 Из: спб |
отвез 100мм колено на промерку, полежало оно в тепле пару дней
и вот что намерили: 1 2 3 4 5 коренные: 56,980 56,976 56,975 56,974 56,976 шатунные: 44,986 44,982 44,980 44983 метки на блоке: 2 2 1 1 2 с подбором шатунных вроде все понятно: получается STD2 STD3 STD3 STD3 а вот с коренными не очень понятно, если подбирать по таблице из мануала на эклипс, то там вообще минимальный диаметр 57 и получается, что выбираем STD1 и не паримся. если подбирать по таблице из мануала на эво9, то все равно в диапазон не попадаем и берем STD5 для 1,2,4,5 но что делать с 3? у меня центральный вкладыш заодно с полукольцами... что ставить? или выкинуть колено или опять воткнуть ацл? |
8.12.2012, 16:15
2 56.980 №3 - 1052B121
2 56.976 №4 - 1052B122 1 56.975 №3 - MD343338 1 56.974 №3 - 1052B121 2 56.976 №4 - 1052B122 отступ два шага но ровный зазор по шатунам бы я отступил один шаг и масло 5w50 на постоянку |
8.12.2012, 21:16
ок. большое спасибо. по корням понятно. только 3 (MD343338) с отдельными полукольцами, у меня вместе. этот - MD 343189 ??
да, и по шатунным все правильно (на один шаг)?: 1. 1115A412 2-4. 1115A413 |
9.12.2012, 2:27
центральный я тебе написал с упорными от дизеля
шатунные я ставлю по этим номерам Вкладыши шатунные STD 0 MD326359, 1115A429 Вкладыши шатунные STD 1 MD326360, 1115A430 Вкладыши шатунные STD 2 MD326361, 1115A431 вторые номера это коричневые вкладыши |
9.12.2012, 8:18
центральный я тебе написал с упорными от дизеля что-то я не догоняю, у меня стоит вот такой центральный: а ты мне предлагаешь от дизеля вот такой, с отдельными полукольцами (по крайней мере, japancats дает такую картинку): как полукольца-то присрать в дорестайл (1996) блок?? по шатунным, если все правильно понял (группы на эклипсе 1,2,3 а на эво5, судя по номерам, которые ты дал, группы 0,1,2) получается первый - STD 0 MD326359, 1115A429 остальные - STD 1 MD326360, 1115A430 так? да, что значит коричневые? огромное спасибо, за то что терпишь) |
9.12.2012, 11:37
я тебе давал номер именно от дорестайла, он ставился до 97.5.3, дальше пошли раздельные, но ты верно заметил, что группа там начинает отсчет с единицы...
короче чтоб избежать путаницы и тебя не вводить в заблуждение по смещению груп стд, вот тебе номер центрального с упорниками стд3 MD343189 от эво 4, у него группа так же начинается с нуля, как и остальные вкладыши что я предложил |
9.12.2012, 13:26
ок, понял. итого, проверь если не сложно:
коренные(отступ два шага но ровный зазор): 2 56.980 №3 - 1052B121 2 56.976 №4 - 1052B122 1 56.975 №3 - MD343189 1 56.974 №3 - 1052B121 2 56.976 №4 - 1052B122 шатунные(отступ на один шаг): 44,986 STD 0 MD326359, 1115A429 44,982 STD 1 MD326360, 1115A430 44,980 STD 1 MD326360, 1115A430 44,983 STD 1 MD326360, 1115A430 еще раз огромное человеческое спасибо! |
10.12.2012, 18:14
на мой взгляд все верно
11.12.2012, 17:01
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:38 |
