Мивек на валах рулит! (9ка) |
16.9.2009, 12:08
С регулирования перекрытий. На низах уменьшаем, получаем рАнний раскрут, на середине распускаем - получаем хорошую середину, на верхах прикрываем, чтобы не выдувало смесь до такого значения, которое требуется. Ты внимательно прочитал? Я говорил про прямую.;) С ланча в 6000, мне, как и автомобилю, глубоко пофиг что там внизу и середине. Едем мы все равно на шишке. Обьясни мне, если я валы механически на разрезных выставил в перекрытие с максимальной отдачей на шишке, что расчудесного там добавит мивек? |
16.9.2009, 12:13
я думаю он имеет ввиду что хар-ки у него шире против аналога без фазовращателя
16.9.2009, 12:31
16.9.2009, 13:09
Обьясни мне, если я валы механически на разрезных выставил в перекрытие с максимальной отдачей на шишке, что расчудесного там добавит мивек? Ничего. Для драга и старта с ланча ровным счетом ничего не добавит.Цитата(moma) я думаю он имеет ввиду что хар-ки у него шире против аналога без фазовращателя Да, именно это Цитата(OM) Просто про "навозит" слышать странно. "навозит" на низах. Это я не про драг писал, а про город. Для повседневной эксплуатации мивек рулит.
16.9.2009, 13:12
16.9.2009, 13:27
16.9.2009, 20:01
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 212 Регистрация: 25.2.2009 Из: SPb |
ппц........ ну и куго сколько см.?
17.9.2009, 11:30
вопрос обсуждали, а не мерялись вообще то
19.9.2009, 2:40
После просмотра графика - тема рульности мивека снова НЕ РАСКРЫТА!
Мивек рулит. А что толку. Готовить то его все равно никто не умеет ;) |
19.9.2009, 14:26
А с этим никто и не спорит Для повседневной эксплуатации мивек рулит. да можно и с этим легко поспорить. Если летаешь как безумный то стрелка всё равно ниже 5Krpm не опускается. А коли едешь ДО этого диапазона - значит тошниш и следовательно пофик какой там момент. Сообщение отредактировал Biggy - 19.9.2009, 14:30 |
20.9.2009, 21:02
ну кому пофиг, а кому нет. Я, например, если надо ускориться не люблю утруждать себя переключением на пониженную, а поздний буст в таком варианте жутко бесит. А покрутив мивеком ниче так в общем на низах получилось.
21.9.2009, 2:47
ну кому пофиг, а кому нет. Я, например, если надо ускориться не люблю утруждать себя переключением на пониженную, а поздний буст в таком варианте жутко бесит. А покрутив мивеком ниче так в общем на низах получилось. то что ты описываешь - поздний выход на буст, на 80% зависит от турбины. для понимания мысли - проще говоря ты хоть как обкрутись валами, но на 2 тысячах моментально 1 бар буста не получишь на 35 гарретте, да и 600сильный 2л мотор никогда не будет ехать до 3,5K точно. возвращаясь от примеров к реалиям можно сказать что, чтобы получить нормальную тягу на эве снизу достаточно качественно отстроить смесь и углы в малых и средних нагрузках и оборотах (чем мало кто занимается), однако срываться с места она от этого всё равно не будет. выстреливать с малых оборотов - удел большеобъёмников и дизелей. Сообщение отредактировал Biggy - 21.9.2009, 2:55 |
21.9.2009, 4:49
то что ты описываешь - поздний выход на буст, на 80% зависит от турбины. для понимания мысли - проще говоря ты хоть как обкрутись валами, но на 2 тысячах моментально 1 бар буста не получишь на 35 гарретте, да и 600сильный 2л мотор никогда не будет ехать до 3,5K точно. возвращаясь от примеров к реалиям можно сказать что, чтобы получить нормальную тягу на эве снизу достаточно качественно отстроить смесь и углы в малых и средних нагрузках и оборотах (чем мало кто занимается), однако срываться с места она от этого всё равно не будет. выстреливать с малых оборотов - удел большеобъёмников и дизелей. при прочих равных, мивек будет дуть раньше, это так же справедливо и для других систем изменеия фаз ГРМ, например VVTi у тоеты. Например одна и та же турбина, хкс 3037, на 1JZ моторе, с ввти и без, дует почти на 800 оборотв раньше. полный буст на 3800 у ввти и 4600 без ввти. На макс мощнось это ни как не влияет, при равных конфигах, пиковая мощность будет одинаковая. |
21.9.2009, 5:28
при прочих равных, мивек будет дуть раньше, это так же справедливо и для других систем изменеия фаз ГРМ, например VVTi у тоеты. Например одна и та же турбина, хкс 3037, на 1JZ моторе, с ввти и без, дует почти на 800 оборотв раньше. полный буст на 3800 у ввти и 4600 без ввти. На макс мощнось это ни как не влияет, при равных конфигах, пиковая мощность будет одинаковая. я не преуменьшаю роль мивека итп систем, но тем не менее рвать с низов мотор не будет, даже если выйдет на буст чуть пораньше. это так сказать всё патчи ))) а панацея лишь в объёме. ..no replacement 4 displacement.. Сообщение отредактировал Biggy - 21.9.2009, 5:29 |
21.9.2009, 11:33
угу. Просто эти лишние несколько сот оборотов для повседневной (а не драговой) езды очень сильно в плюс идут.
21.9.2009, 11:45
я не преуменьшаю роль мивека итп систем, но тем не менее рвать с низов мотор не будет, даже если выйдет на буст чуть пораньше. это так сказать всё патчи ))) а панацея лишь в объёме. ..no replacement 4 displacement.. рвать не будет, но если например провести тест, двух конфигов, один мивек, а второй не мивек, и тронуться с хх на 2-3ей передачи, то мивековый уедит от не мивека, и большие турбины на мивеке, так же дуют раньше. но для драга фиолетово, есть мивек или его нету :) |
25.9.2009, 6:15
http://www.totalrace.ru/main/madeintr/mitsuevo
обосрите это Это у них из-за мивэка столько сил добавилось? |
3.3.2012, 20:29
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 311 Регистрация: 3.1.2010 Из: Воронеж |
Я заезжал с равным конфигом я на мивике он нет ! С 40 км ч, я ему сразу увез корпуса 3-4 потом вровень а после 5700 когда вал сместился опять начал идти в отрыв.
Пс на январе поэтому вал смещается один раз |
3.3.2012, 21:53
мивек на спринтах рулит!
4.3.2012, 0:12
Археологи блин))
Тема мивека не раскрыта. Езжу на 9 на сток валах, на какого нихрена чуда, отклик и реакция на 8 мне больше нравилась даже на валах 280/276 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 17:54 |
