Масло для обкатки? |
18.8.2011, 10:13
18.8.2011, 10:30
Недавно собрал мотор, залил 5-50 то же, на котором и собирался ездить. Проехал 1000км аккуратно, сменил (чистейшее было), настройка, щас уже около 1000км в боевом режиме, скоро поменяю еще раз.
18.8.2011, 10:42
Разумные люди, спасибо, спасибо что вы есть! А то бы я повесился... Gin_des свой модный эво строить будет как завещали ему деды на волгах и тазах... Да и с настройкой у него дела аналогично. Все как на карбе - жиклеры нужные поставил с дифузором - есть правильная смесь ) Трамблер крутанул в нужное положение - есть угол! А все эти заморочки - они ни к чему. А объяснить человеку, не настроевшему ни одной машины, что прописав 1 карту угла и 1 карту топлива, он не сможет получить хоть сколько-нибудь стабильные смесь и угол. И видимо ему не понятна разница между машиной, настроенной чтобы она ездила (так многие могут настроить) и машиной, которая едет на 100% потенциала своего железа при любых внешних условиях, но при этом не разваливается. Ну и последнее... Если ты, Gin_des, считаешь что со времен совка изменилось только хонингование и стало плосковершинным, то искренне тебе советую выкинуть из головы попкорн и насыпать туда немножко мозгов. А еще советую посмотреть на кривость железа, из которого собираются ТАЗ-ы и Волги с завода. Такую порнуху ты больше нигде не увидишь и то что эти моторы умудряются ездить на кривых шатунах, поршнях из разных групп в одном блоке, гнутых коленвалах (и т.д.) - это исключительно заслуга их низкой форсировки. И вот такому железу - обкатка очень нужна. Но ты меня не читай больше, я тебе все равно всякую фигню рассказываю. Не то что парни с ЭвоМ... Kooler - 5-40, 5-50, 10-60 синтетику на выбор в зависимости от планируемой мощности, теплонагруженности, зазоров. Фирма - вообще плевать, главное чтобы не подделка. В этом плане мне нравиться выбор ARNI (и не только) - Redline. Масло редкое, подделок скорее всего вообще не бывает. Но если можешь достать 100% не левое Shell, Mobil и т.д. - проблем никаких не будет. А по периодичности - Maxel все отлично расписал! Кривые шатуны или ровные, зазоры и материалы олл зе сейм. И что же изменилось со времен совка? пожалуйста озвучь, очень интересно :) прямо жду захватывающего рассказа про новые материалы и и технологии сборки. Парни, кто как там обкатывает дело сугубо личное, если я сажусь в заводскую машину с мотором собранным в заводских условиях (читай без пыли, по технологии + прошедшего обкатку на стенде) пожалуй да у меня не возникнет желания сменить масло через 100 км, хотя х.з. Интересно, много моторов унас в России или нет В СНГ собираются в условиях когда с потолка не летит штукатурка, когда в вытяжках стоят фильтры тонкой очистки задерживающие частицы пыли до микрон и т.д. - х.з х.з. ну хотя бы где моторный цех отделен от цеха с грязными работами настолько чтобы пыль из одного в другой не летела???? ну а так да, рокет саенс, силуминовые поршни и масло лонг лайф на обкатке первые 20 тыщ км рулит. А ваще Макселю +1 :))) учитывая что вряд ли свежесобранный мотор протянет выше тыщ 30-50 - нах его вообще обкатывать, быстрее завалишь, быстрее новый соберешь ))))) хахах |
18.8.2011, 10:57
а ты собрался штукатурку и пыль 30 тыщ км из двигателя вымывать? По поводу того, что изменилось за это время- возьми любой вазовский шатун и стоковый шатун от митсу ( я уж не говорю про тюнинговые брэнды)- вопросы сами собой отпадут...
18.8.2011, 12:08
Я согласен с тем что нынче не 80-е...конечно в идеале вообще чтоб она в гараже на кирпичах стояла (у меня так раньше дед и папка делал - на зиму) но сейчас немного все изменилось. чтобы все нормально притерлось достаточно 500 км в режиме буст офф и оборотов около 3000. заменил масло - настроился и можно потихоньку заезжать) з.ы. Макс под словом замена имелся ввиду двигатель? :)))))))))) в Твоём случаи да ахахахахахахахах |
18.8.2011, 12:18
Kooler - 5-40, 5-50, 10-60 синтетику на выбор в зависимости от планируемой мощности, теплонагруженности, зазоров. Фирма - вообще плевать, главное чтобы не подделка. В этом плане мне нравиться выбор ARNI (и не только) - Redline. Масло редкое, подделок скорее всего вообще не бывает. Но если можешь достать 100% не левое Shell, Mobil и т.д. - проблем никаких не будет. А по периодичности - Maxel все отлично расписал! согласен, но если редкое масло... есть вероятность его отсутствия в продаже а его менять тоже надо..... то есть либо закупить годовой запас.... либо рисковать с ожиданием и НЕ ездить!!! |
18.8.2011, 12:22
Кривые шатуны или ровные, зазоры и материалы олл зе сейм. И что же изменилось со времен совка? пожалуйста озвучь, очень интересно :) прямо жду захватывающего рассказа про новые материалы и и технологии сборки. Парни, кто как там обкатывает дело сугубо личное, если я сажусь в заводскую машину с мотором собранным в заводских условиях (читай без пыли, по технологии + прошедшего обкатку на стенде) пожалуй да у меня не возникнет желания сменить масло через 100 км, хотя х.з. Интересно, много моторов унас в России или нет В СНГ собираются в условиях когда с потолка не летит штукатурка, когда в вытяжках стоят фильтры тонкой очистки задерживающие частицы пыли до микрон и т.д. - х.з х.з. ну хотя бы где моторный цех отделен от цеха с грязными работами настолько чтобы пыль из одного в другой не летела???? ну а так да, рокет саенс, силуминовые поршни и масло лонг лайф на обкатке первые 20 тыщ км рулит. А ваще Макселю +1 :))) учитывая что вряд ли свежесобранный мотор протянет выше тыщ 30-50 - нах его вообще обкатывать, быстрее завалишь, быстрее новый соберешь ))))) хахах ты удивишься, но в России есть такие боксы... с давлением внутри!!! и это...такие моторы наверно надо в вакууме эксплуатировать..... вдруг туда пылинка попадёт |
18.8.2011, 12:41
Слышал неоднократно, от людей собирающих моторы, что обкатывать нормально собранный мотор нехрен.
Сутки на холостых и в бой. Мой мотор после заводки поработал пол дня. Потом поехал. Через 150 км в мотор было надуто 1.9 Сейчас через тысячи 3.5 пробега могу сказать, что мотор масло не жрет, ковка не гремит и вообще чувствует себя мотор хорошо. З.Ы. Масло лил то на котором и езжу. Никакой полусинтетики и тем более минералки. |
18.8.2011, 13:23
ну и я тогда отпишусь, что, как старый сноб вначале залил минералку, поработала на повышенных оборотах(около 2 тыс) где-то часа 3, потом залили полусинтетику, через 500 км поменяли снова на полусинтетику и уже дунули где-то кило, обороты до 4,5 тысяч держал не выше, затем залили мотюль 15вэ50, на каком и настраивали впоследствии, а уже через полторы тысячи км поменяли снова на мотюль и настроили тогда на два кила. такая вот история, ну что ж, да я консерватор, моториста я не знал, хотя и доверился, было это 4,5 года назад, проехал с этим конфигом 30 тысяч, расход масла не более литра на 5 тысяч км, а последние 10 тысяч вообще не гоняю, только город - ничего не доливаю!
масло менял так часто по причине того, что у меня 2,4 строкер, много мяса пришлось под большое колено выбирать, вот и решил, что "остатки" того мяса лучше вымывать частой сменой масла, хотя и согласен, что это было перестраховкой, повторюсь, старый сноб я... |
18.8.2011, 14:33
Gin_des: все, диалог с тобой закончен, как тут и советуют умные люди. Если ты настолько дуболом, что не в состоянии понять, что у кривой детали в принципе не может быть равномерных зазоров и тебе даже лень самому подержать железки в руках и посмотреть на различия в качестве их изготовления, то зачем я тут метаю бисер?! Ну и еще дальше можешь думать, что 5 пылинок в моторе - это очень вредно и при сборке нужны микронные фильтра - это дает реальную жизнь мотору )))) Ты даже не способен понять, что мотор собранный в любых условиях потом все равно дышит через обычный воздушный фильтр и масло туда доливают не в вакуумной камере и поэтому вся эта пыль туда же попадет и ничего плохого двигателю от этого не будет. Короче засим откланяюсь, жертва собственной самооценки.
18.8.2011, 16:05
Я наверно один такой дрищер, обкатал 5000км. Правда просто времени не было ехать настраиваться, а ездить надо было, вот так и тошнил)))) ОМыч мне говорил что если нормально собранный мотор, то можно вобще необкатывать, ну т.е чуть-чуть влегкую. Если мотор собран криво, то кмк дриснет все равно обкатывай или не обкатывай...
18.8.2011, 18:49
Так и есть. И гением для этого быть не надо. Если зазоры нормальные, то никакого притирания вкладышей по сути быть практически не должно. Мотор работает на масляной пленке, а не на вкладышах ) Если отхонингован блок нормально - притирка поршня и колец к цилиндру тоже нужна совсем не большая. Короче обкатка в большей степени нужна, чтобы не запороть все железо, если в процессе сборки произошла ошибка или в какой-то железке оказался брак.
18.8.2011, 19:16
18.8.2011, 20:25
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 67 Регистрация: 15.6.2009 Из: Новосибирск |
Тоже вот мотор обкатываю. Собирали сами, поэтому внутри все чисто... Даже чень. Но бокс, в котором делали, был весьма пыльный и ребята там далеко не чистоплюи.... Короче, приходилось суть ли не каждый день сборки все кишки перемывать. Запустили, три дня на холостых (так просто получилось:)), 1100 проехал на одном масле. Абсолютно чистое, завтра собрался менять.
18.8.2011, 20:31
18.8.2011, 20:34
18.8.2011, 21:38
Gin_des: все, диалог с тобой закончен, как тут и советуют умные люди. Если ты настолько дуболом, что не в состоянии понять, что у кривой детали в принципе не может быть равномерных зазоров и тебе даже лень самому подержать железки в руках и посмотреть на различия в качестве их изготовления, то зачем я тут метаю бисер?! Ну и еще дальше можешь думать, что 5 пылинок в моторе - это очень вредно и при сборке нужны микронные фильтра - это дает реальную жизнь мотору )))) Ты даже не способен понять, что мотор собранный в любых условиях потом все равно дышит через обычный воздушный фильтр и масло туда доливают не в вакуумной камере и поэтому вся эта пыль туда же попадет и ничего плохого двигателю от этого не будет. Короче засим откланяюсь, жертва собственной самооценки. Траф, я свою собственную машину собираю сам и мотор в том числе. а ты? |
18.8.2011, 21:47
Гиндес, когда презентация проекта?
18.8.2011, 21:48
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 2819 Регистрация: 15.3.2009 Из: Москва |
Максель чтоли красил?))))
18.8.2011, 21:50
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:25 |
