Помогите с настройкой валов |
7.11.2011, 15:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.11.2011 Из: Самара |
Поставил валы HKS 264, как их выставить? Помогите с мануалом, или мож кто ставил уже?
7.11.2011, 20:43
9.11.2011, 23:13
Они нормально работают в нулях, особого смысла крутить нет)
10.11.2011, 3:43
10.11.2011, 13:20
нули - это и есть развал в 110гр, а не та лотерея, как упадут шестерни! Нули это стандартная установка стандартных валов на ВСЕХ стандартных комплектующих в стандартном двигателе. При замене поршней (изменении смещения пальца) истинная ВМТ сдвигается, при изменении высоты блока (фрезеровке плоскости ГБЦ, изменении толщины прокладки) положение валов на тех же положениях шестерен смещается. Про точность изготовления валов в плане привязки к штифту шестерни пока промолчу |
10.11.2011, 13:28
Мы же не про сток сейчас?
у не стока в мануале пишут какие у кого градусы для "нулей" для хкс264 это 110гр для келфов 272 108гр и 112гр на скок помню. А вообще, где то встречал жирный сайт по установке почти всех валов. Самые большие отклонения были у томея помойму, если их ложить по сток "нулям" все будет сильнл мимо! |
10.11.2011, 14:52
у не стока в мануале пишут какие у кого градусы для "нулей" В мануале иногда пишут перекрытие для установки, более ничего. На сайте производителя написан развал кулачков не для сток шестерен...Цитата для келфов 272 108гр и 112гр на скок помню. Только для Келфордов указано в мануале перекрытие. По шестерням это далеко не нули обычно... |
10.11.2011, 17:18
В мануале иногда пишут перекрытие для установки, более ничего. На сайте производителя написан развал кулачков не для сток шестерен...Только для Келфордов указано в мануале перекрытие. По шестерням это далеко не нули обычно... мы говорим об одном, но разными словами) итог: валы нужно ложить по мануалу, а не так, как лягут шестерни! |
10.11.2011, 17:32
))) а где он мануал например у джунов 272 нетуу)) и в комплекте не было (новый) и по сайту их искал - нет. в итоге шестерня впуск мивек выпуск джун на 1деление в минус, валы 272джун с пружинками.
2.12.2011, 18:02
от чего зависит гавкание валов?? у товарища стоят 272е и у меня 272е(келфорд). так у него она гавкает жутко,а у меня практически ,как сток(слегка тявкают !!! ).из-за выхлопа может так казаться?у него громкий,а у меня еле слышно
2.12.2011, 18:26
2.12.2011, 18:53
Разворот валов и настройка холостого хода в мозгах...
3.12.2011, 0:21
так мне мои валы еще можно покрутить?
3.12.2011, 1:34
от чего зависит гавкание валов?? у товарища стоят 272е и у меня 272е(келфорд). так у него она гавкает жутко,а у меня практически ,как сток(слегка тявкают !!! ).из-за выхлопа может так казаться?у него громкий,а у меня еле слышно http://www.tomeiusa.com/2010top/index.htm Вот сюда залезь тыкни (VALVE TIMING CALCULATOR) У тебя просто валы правильно стоят. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:53 |
