Валы 4000Н или просто моментные. |
29.1.2012, 1:47
История началась давно, когда я еще эксперементировал на своей 8-ке.
Поизучав разных производителей я не нашел ничего подходящего, разве что пайперы, но хотелось экспериментов. По собственному виденью я заказал валы на производстве, 268/264 11.4/11 пока суть да дело ЭВО продался, а валы легли на полку. И вот наконец они встали на машину класса 4000н на 34-м рестрикторе. Мало того судьба свела с другим мотором на тех самых пайперах! Один бенз, один настройщик, чего еще надо для счастья?) Была только одна незадача, пайперы стояли на считаных пружинках, тарелках с доработкой Гбц и тд, а наши валы втыкали на полный сток(естественно ковка низ), но тем интереснее, да и вариантов не было. Итог очень порадовал, чем и спешу поделиться)). Момент и мощность у обоих оказались на уровне редких топ образцов, примерно 373-375 сил на 70кг Но! Наш мотор раздулся на 200об раньше и на рестрикторе уехал на 600-500об дальше! Те 700об диапазона при прочих равных, которые в свою очередь считаются топ показателем. Впервые за всю возню с валами(а это далеко не первые)я услышал от Алюса добрые слова, поверьте, это дорогого стоит, правда он не забыл добавить что мне повезло)) Всх скину в Пн, а так пик момента3100-3600, мощность при этом 300-340 Пик мощности 4300- 4600 момент при этом 610-570нм Мотор ехал сегодня лидером на яккиме, но к концу сломал трансмиссию, со слов пилота - паровоз, едет всегда и везде. К слову прошлый мой мотор на котором он так же успел успешно поездить, имел очень похожий график, а вот по езде имел гораздо менее лестные отзывы, говорил что задумчив на раздув и все немного не там. Вообщем я очень доволен, если получится попробую испытать их на не рестрикторном авто, опытом так же по делюсь. |
29.1.2012, 8:49
А можно детали - на каком производстве и сколько обошлось, а так же в каком виде нужно готовить спеки для производства (чертить чертеж или просто параметры?), а так же интересно действительно ли повезло или секрет дамасской стали раскрыт и теперь успех можно повторить и для других машин?
Спасибо. |
29.1.2012, 9:03
А можно детали - на каком производстве и сколько обошлось, а так же в каком виде нужно готовить спеки для производства (чертить чертеж или просто параметры?), а так же интересно действительно ли повезло или секрет дамасской стали раскрыт и теперь успех можно повторить и для других машин? Спасибо. Обошлись в моем понимании дорого, близко к оптовым ценам распостраненных валов. Болванки были использованы пр-ва томей. Где, как ответить не могу, планирую позднее закончить эксперимент и перевести в коммерческое русло. На счет стали сказать однозначно сложно, отчасти да, если сходу в лоб удалось верно подобрать нужные параметры. Отчасти нет, по крайней мере пока не сделаем такой же вариант под мивек или субу, хотя тут мы не одиноки, у многих палки на мивеке едут а без нет, или наоборот. |
29.1.2012, 11:38
Свежак прям темка, я так порнял речь про Эво8 идет. Что с коробкой, как она такой момент переживает?
29.1.2012, 11:50
29.1.2012, 13:55
Так а что получится на городском авто? Машина , едущая в 6 тыщ?)
29.1.2012, 15:19
29.1.2012, 15:30
Грустно это, до 6 тыс. если )))
29.1.2012, 19:54
Грустно это, до 6 тыс. если ))) Леха, это как сделать аналог сток турбе, преследуя цель иметь лучший спул или мощность, а потом рассуждать что она грустная и из 9с на прямой не поедет)))) У всего свои цели и задачи, в данном случае я получил очень лестную оценку одного из лучших настройщиков после стенда, и не однократного чемпиона РФ по ралли после боевого выезда. Теперь хочу посмотреть как все это поедет без рестриктора, а потом с мивеком. Зы мой турбосток ехал в последней конфе до 6000, грустно было не мне)))) |
29.1.2012, 20:02
29.1.2012, 23:11
Нет. Но у Эво довольно живенький мотор... в моем видении - 3000-7500 ровных линий - самое то :)
29.1.2012, 23:30
29.1.2012, 23:48
Интересны валики под мивек, т.к нравятся моментные моторы.Но, и коробке и айку не судьба соседствовать с такими х-ками и таким моментом, так или иначе это скорее раллийная история под кулак и рс-редуктор.Но никак не город...
30.1.2012, 0:06
Интересны валики под мивек, т.к нравятся моментные моторы.Но, и коробке и айку не судьба соседствовать с такими х-ками и таким моментом, так или иначе это скорее раллийная история под кулак и рс-редуктор.Но никак не город... Ну с карабасом ничего не будет, много раз пробовал, а вот айк может конечно крякнуть. Опять же, на мивеке лучше переживет, там выход плавнее. И естественно не надо забывать, что это спорт бенз, на 98 Ньютонов на 50 точно меньше будет. А вообще конечно мне не объяснить, что такое 3100-4600 по полке на рестрикторе. Чтобы было понимание, вот типовой график по оборотам для рестрикторного ЭВО, обычно полка не больше 500оборотов |
30.1.2012, 4:27
На какой машине стояли эти валы?
30.1.2012, 8:26
30.1.2012, 9:00
Ну с карабасом ничего не будет, много раз пробовал, а вот айк может конечно крякнуть. Опять же, на мивеке лучше переживет, там выход плавнее. И естественно не надо забывать, что это спорт бенз, на 98 Ньютонов на 50 точно меньше будет. А вообще конечно мне не объяснить, что такое 3100-4600 по полке на рестрикторе. Чтобы было понимание, вот типовой график по оборотам для рестрикторного ЭВО, обычно полка не больше 500оборотов Олег, как валы поведут себя без рестриктора?И в итоге, можно ли их адаптировать под город, с акцентом на моменте(отсечка в 7к, дальше не интересно), без потерь ровной работы xx, и тд. |
30.1.2012, 10:00
30.1.2012, 10:07
Ну с карабасом ничего не будет, много раз пробовал, а вот айк может конечно крякнуть. Опять же, на мивеке лучше переживет, там выход плавнее. И естественно не надо забывать, что это спорт бенз, на 98 Ньютонов на 50 точно меньше будет. А вообще конечно мне не объяснить, что такое 3100-4600 по полке на рестрикторе. Чтобы было понимание, вот типовой график по оборотам для рестрикторного ЭВО, обычно полка не больше 500оборотов Ну и еще, наверное помимо бензина спорт, давляк там 2 и выше...Поэтому момент ацкий и полка в 3 100 -4600 благодаря рестриктору... |
30.1.2012, 12:07
На следующей странице..)))
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:56 |
